  • Sain kaapelin pelittään. Sain päivityksen toisella koneella meneen läpi ja kaapelin toimiin. Kävin ostamassa uuden tietokoneen ja sitten vielä kokeilin vanhallakin ja sitten toimi jo silläkin. No nyt on sitten koneita mistä valita
      Oliko tuosta HEX-NET tuoreita kokemuksia? Tämmöseen privaattikäyttöön 10 VIN koodia tukeva $449.00 vois olla ihan ok. Ja sen saa sitten kohtuu rahaan päivitettyä unlimitediksi, mikäli joskus tarvii. Etenkin tuo VCDS-Mobile vois olla kiinnostava nykyaikaan...
      • Löytyisikö Jkl:n alueelta ohjelmointiapua, jotta saisi mm. takalasin automaattipyyhinnän pois käytöstä? Sekä katsottua mitä muuta olisi muutettavissa? A4 allroad tdi ja vm 2015.
        • Olenko vain kovasti puusilmä vai mistä johtuu, että en löydä "ruotsin-VCDS" ajureita? Onko kellään linkkiä?
            ai-usb ajurit, eli auto-intern
            https://www.auto-intern.de/downloads/treiber-firmware/
            Viimeksi muokannut Jabe; 14.5.2018, 19:17. Perustelu: linkki lisätty
            • A4 b5 97 vcds-lite ei toimi
              Eli kyseinen softa toimi aikasemmin, mutta ei enään ilmoittaa että kaikki 4 porttia varattu, aikasemmin kuitenkin toimi, ja nyt kokeillut 2 läppärillä ja sama juttu, miten saan yhden noista porteista vapaaksi ja miten se tehdään?
              • onko toi VCDS-Lite kanssa tullut maksulliseksi, aikasemmin ainakin ollut ilmainen, kun pyytää registeröintiä ja aksivointia nyt, ja ei siltikään toimi vaikka registeröidyin ja aktivoin?
                • Kysymys kun noita kaapeleita näyttää olevan vaikka minkälaisia niin mitä eroa niissä on, ja mikä käy a4 b5 1997 malliin kun löysin muutaman noista mutta erillaisia ovat, ja mikä noista paras kyseiselle autolle?
                  VAG-COM V14 CAN, VAG 17, VAGCOM 12.12.3 HEX CAN USB sitten löyty vielä tollanen kun HEX-V2 toi ei taida käydä noin vanhaan autoon.
                  Viimeksi muokannut Dean; 22.5.2018, 11:01.
                  • HEX-V2 on uusin ja se käy myös niihin vanhimpiin autoihin. Kukaan itseään kunnioittava kun ei mihinkään kiinalaisten piraattipaskaan sotkeudu, niin ei taida noita vanhempia edes olla myytävänä enää. Ellei sitten tietysti käytettynä osta. Jos käytettyyn ryhtyy niin HEX-USB+CAN on aivan soiva peli myös, tökkii ainoastaan joidenkin ihan uusimpien autojen kanssa.
                      Olisiko esimerkkiä missä autoissa tökkii? En ole vielä törmännyt mutta eipä ihan uunituoreisiin ole kokeiltukaan.
                      • Ainakin niissä joissa on osoitteessa 4B Multifunc. module. Kyseiseen yksikköön ei vanhemmilla kaapeleilla pääse käsiksi. Tuota löytyy lisääntyvässä määrin MY2018 autoista, ehkä jo joistain vanhemmistakin.
                        Toki kyseisissäkin autoissa pääsee edelleen muihin moduuleihin käsiksi.
                        • Näin lukee turbotecin sivuilla.
                          Toimii myös 2017 ja uudemmissa MLB-2, MQB paremmin varustelluista malleissa joihin vanha HEX-USB+CAN ei pysty!
                          • TDIq oliko kysymys mulle tarkoitettu?
                            • Alkuperäinen kirjoittaja Mkurtti Näytä viesti
                              Vähän jyrkästi sanottu tuo "ei pysty", kun toistaiseksi noissakaan autoissa ei ole kuin mahdollisesti yksi moduuli niiden kymmenien joukossa johon ei pääse sisälle. Mutta tottahan se on ettei vanha malli saa enää päivityksiä ja vuosi vuodelta sen toimivuus uuden kaluston kanssa heikkenee.
                                Kiitos Mika, tuon puutteen vuoksi ei mene piuha ainakaan vielä vaihtoon.
                                • Kertokaas tyhmälle, miksi en saa engine osiossa measuring blockia auki? Foorumia lueskellessa käsittäny, että ilmeisesti porukka sen auki saa ja sieltä tietoa pihalle. Minulla se on harmaana, ikäänkuin 'moduulia' ei olisi olemassa. Tuon adv. Meas.values saan auki, en tiedä onko siellä sitten samat tiedot saatavilla
                                  • Samat tiedot siellä uudemmissa autoissa juu. Eipä omassakaan B8 aukea kuin Advanced.
                                    Jatkossa viestiin sitten auton tiedot, ja VCDSn tapauksessa kannattaa myös mainita käytettyjen ohjelman ja johdon versiot, alkaa muuten olla turhaa hakuammuntaa.
                                    • VCDS com portti
                                      Eli miten saa fiksattua tai mitä pitää tehdä että saa yhden 1-4 porteista auki?
                                        Vähän vaikea vastata, kun ei tiedä mikä tarkalleen on ongelma, mutta varmaan sulla on piuha, joka tulee USB porttiin? Vai ikivanha COM porttiin tuleva piuha?
                                        Anyway, näissä on ohjetta jos on USB
                                        http://uk-mkivs.net/topic/70002-how-...h-vcds-cables/
                                        http://www.ross-tech.com/vag-com/usb...l-com-port.php
                                        • Juu tulee usb porttiin ja puiha on HEX-V2, käyttis on win 10
                                          ja kun testaan noita 4 porttia niin sama viesti.
                                          Port does not exit.
                                          Interface not found.
                                          • http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.php
                                            Portiksi valitaan USB jos käytössä kerran on HEX-V2. Ei COM-portteja.
                                            • joku mättää, selaa pienen hetken sitten saan viestin, Failure to communicate (0).
                                              Please use [Options] > [Test] for further details.
                                              Ja sitten kaikki muut ok paitsi ilmoittaa että CAN: Not ready
                                              Mulle sanottiin täällä että toi HEX-V2 toimii a4 b5 quattro 1997 mallissa.
                                              Status: Ready
                                              K1:Ok
                                              K2: Ok
                                              CAN: Not ready
                                              Vai onko niin että VCDS ja kyseinen kaapeli ei ole win 10 yhteensopiva vai mistä vois johtua kyseinen vika, Failure to communicate (0).
                                              Please use [Options] > [Test] for further details. KUn tuon antaa niin siihen loppuu etsiminen eikä jatka eteen päin, ja ubs yhteys on.
                                              Vai onko nyt niin kuitenkin että kyseinen kaapeli ei käykkään a4 b5 97 malliin?
                                              Viimeksi muokannut Dean; 5.6.2018, 18:35.
                                              • Koitas houkutella joku klubilainen tai muuten VCDSn omistaja samaan osoitteeseen hetkeksi ja vertailkaa läppäreiden asetukset lävitse. Parin pullakahvin hinnalla todennäköisesti saattaa vielä saada hieman alkuopastusta käyttöön.
                                                Katsopas esim pk-seudun kahvitteluhetkiä foorumilta ja sinne moikkaamaan muita, josko siellä löytäisi apua.
                                                Ei nuo piuhat sinänsä vaarallisia ole, tai suurta tuhoa aiheuta, mutta ihan joka asetusta ei sitten auton päässä kannata yritys-erehdys taktiikalla koittaa.
                                                  Onhan nyt varmasti autossa virrat päällä kun koitat? Nimimerkillä epähuomiossa pariinki otteeseen virrat pois päältä koittanu ja alkanu raapii päätä kun näyttää samaa että CAN: Not ready :D
                                                    Kyllä ei B5:ssa ole känniväylää mitä löytää.
                                                    • Juu, kaikki toimii niinkuin pitääkin.
                                                      • Juu vika löyty, mun järjestelmässä joku vika, koitin toisella läppärillä missä kanssa win 10 ja toimi ok. kysymys kuuluukin nyt että koitin pälyillä softasta tuota huoltovalon nollausta, eli missä se on tuossa vcds softassa, vai olenko vaan niin sokea että en löytänyt sitä?
                                                        Teuska ite vaikutan tällä hetkellä aika paljon kotkassa.
                                                        • Taidat olla, löytyy heti siitä etusivulta, SRI reset..
                                                          • Pystyykö vcds päivittää moottorin ecun? Netistä löysin virisivujen kautta 004 boksi päivityksen 002 sijalle..
                                                            Asia ei muuten vaivaisi mutta olisi ohjelmointi tulossa eikä sitä tuohon 002 saa.
                                                            Kaapeli ja tarvittavat löytyy mutta mistään en mitään ohjetta ole löytänyt (tai huonot hakusanat)
                                                            • Ei pysty. Tuota kaapelia voi ehkä käyttää jonkin toisen ohjelman kanssa, mutta VCDS ei siihen taivu.
