  • 09 central electronics.
    Löytyykö kanavalta 46 purkkia?
    • Löytyy.
      • Katsopa sieltä sitten.
        • Aamulla tapahtui hetkellinen "puutuminen" risteyksestä lähtiessä 70km ajon jälkeen. Normalisoitui kyllä heti. Auto oli päivän parkissa ja töistä lähtiessä moottorinvikavalo paloi taulussa. Kaikki toimi kuitenkin normaalisti. Muutaman kerran kokeilin käynnistää uudelleen, mutta valo ei sammunut. Löytyiskö joltakin apua vikakoodien lukuun Akaan lähiympäristöstä? Auto on siis A6 4f 3.0tdi quattro automaatti.
          • Vaatiiko Crafter login-koodia suuttimien ohjelmoinnissa?
            Jos tarvii, niin mikä se mahtaa olla?
            Osottautunut aika hankalaksi tuo Crafterin ja VCDS:n yhteistyö.
            Koodi:
            Address 91: LT3 Engine        Labels: 074-906-032.clb
               Part No SW: 074 906 032 BA    HW:
               Component: R5 2,5L EDC 0401SG  5176
               Revision: --H02---    Serial number: VWZDZ0F1006043
               Coding: 0003072
               Shop #: WSC 14500 205 65830
               VCID: 5293393FCDC6ECD105-8006
            • Mahtaisiko Turun seudulta löytyä jotakuta jolla olisi kaapeli ja olisi halukas auttamaan muutaman VCDS koodailuhomman kanssa?
              Seuraavanlaatuisia keissejä olis kyseessä:
              - Ovien automaattilukituksen(kun nopeus yli x km/h) poisto
              - Turvavyön hälytyksen(ainakin ääni) disabloiminen
              - Avaimien kaukosäätimien parittaminen keskuslukon kanssa
              Potilas on profiilin mukainen A4 B7. Sikäli jos tuollaiset onnistuu koodailla niin tarjoan ilomielin pullakaffet ja/tai muutakin vaivan palkkaa mitä tuollaisten puuhastelu saattaisi vaatia...
              • Auto Q5 2ltid
                Mitä kummaa tuo tarkoittaa?
                Onko se se niinsanottu n75 vena?
                Thursday,08,June,2017,21:12:15:14505
                VCDS Version: Release 17.1.0 (x64) Running on Windows 7 x64
                www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CAG.clb
                Control Module Part Number: 03L 906 022 NH HW: 03L 906 022 B
                Component and/or Version: R4 2.0l TDI H01 9977
                Software Coding: 01210023180F2920
                Work Shop Code: WSC 03057 002 1048576
                ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NH A01008 (AU48)
                ROD: EV_ECM20TDI03L906022JT.rod
                VCID: 78C7AB9BC3EBE281F7-802C
                1 Fault Found:
                5380 - Valve for Air Filter Bypass Flap (N275)
                P1016 00 [039] - Open Circuit
                Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                Freeze Frame:
                Fault Status: 00000001
                Fault Priority: 2
                Fault Frequency: 1
                Mileage: 247049 km
                Date: 2017.06.08
                Time: 21:10:04
                Engine speed: 851.50 /min
                Normed load value: 34.5 %
                Vehicle speed: 0 km/h
                Coolant temperature: 28 °C
                Intake air temperature: 18 °C
                Ambient air pressure: 1000 mbar
                Voltage terminal 30: 13.520 V
                Unlearning counter according OBD: 40
                Crankshaft speed (RPM): 851.5 /min
                Vehicle speed: 0.00 km/h
                Accelerator position: 0.00 %
                Ambient air pressure: 1008 hPa
                Ambient temperature: 15.0 °C
                Air mass: specified value: 278.8 mg/stroke
                Intake air temperature: 18.9 °C
                Readiness: 0 0 0 0 1
                • Ei ole N75, vaan N275 niinkuin testeri sanoi, löytyy ilmanpuhdistimen läheisyydestä, onko ilmansuodatin vaihdettu hetki sitten? Jos liitin jäänyt vain auki.
                  Tuo venttiili kun aukeaa, ilmansuodattimen läpi vedetään ilmaa konehuoneesta, eli lämmintä ilmaa, oliskos ilma vielä ollut johdettu pakosarjan ohi, sellainen läppä ilmanputsarikotelon pohjassa.
                  • Ei ole vaidettu mutta turpo vaihdon yhteydessä varmaan ollu irroitettuna niin pitänee tarkistaa tuo että kaikki liittimet on kii kytkettu suodatinlaatikkoon.
                    Kiitoksia tarkennuksesta.
                    Syy selvis, liitin oli pohjasta irti.
                    Viimeksi muokannut Greenboy-; 9.6.2017, 13:00. Perustelu: Syy selvis
                    • Oisko Forssan seudulla ketään koodaamaan needle sweep päälle ja takalasinpyyhkijän automaatti toiminto pakilla pois ?
                      • Ongelmia V8 -92 moottorin vikakoodien lukemisessa. Käytössä Vag-Com 311, Win XP, sininen USB kiinakaapeli + 2x2 adapteri.
                        Kuvan mukaisesti liittimet vasemmalta oikealle:
                        1. Supply. Ei tule jännitettä lainkaan, diagnostiikkasulake ehjä. Otin jännitteen 2x2 adapterille suoraan akusta.
                        2. Automaattilaatikko. K- ja L-linjat, molemmissa +12V, yhteys Vag-Comilla onnistuu.
                        3. Mittaristo. Pelkkä L-pinni? +12V tulee, mutta yhteys Vag-Comilla ei onnistu.
                        4. ECU. K-pinni, ei tule jännitettä missään tilanteissa. Vastus maahan muistaakseni noin 45kohm. Ei yhteyttä Vag-Comilla.
                        5. Ilmastointi. K-pinni, +12V. Yhteys Vag-Comilla onnistuu.
                        Onko ideoita mitä lähteä kokeilemaan seuraavaksi? Käsittääkseni tuohon ecun pinniin pitäisi kuitenkin tulla +12V?
                        • Moro, onkos kellään Päijät-Hämeen seudulla tai lähistöllä VCDS sydeemejä jotta vois tarkastella vähän meikäläisen A4 B7 3.0 TDI:tä?
                          Pitäisi ainakin herättää vakkarin viiksi elämään ja ehkä katsoa vähän moottorin elämää notta voisi nukkua yönsä rauhassa :)
                          • Pohjanmaa/Vaasa+100km alueelta ketään ohjelmoimaan aux in käyttöön Audi concert 2+ soittimeen. Auto on A4 B7 2008. Helppo homma on, ohjeetkin mulla tässä mutta VCDS puuttuu.. Korvausta vastaan tietysti!
                            • 4F Allroadissa kun luistoneston vaihtoehdot ovat päällä tai offroad, niin saisiko ABS-boksista kooodailtua tuon kuvittelemaan olevan normaali A6 ja antaisi ottaa ESP:n kokonaan pois?
                              • Ei vissiin saa, pitäs laittaa normi kutosen softa sisään jotenki..
                                Viimeksi muokannut Killeri; 6.7.2017, 21:53. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                • Täällä nyykaapin suunnalla olis piuha ainaski, jos et lähempää löydä markniss.
                                  Viimeksi muokannut speed and power; 6.7.2017, 22:15. Perustelu: ...
                                  • Helou. Onnistuisko joltain ohjelmoida led päivävalot Audi A6 3.0tdi -04 kulkineeseen/onko mahdollista? Entinen omistaja päivitellyt etuvaloja (oliskos s6), "0" asennossa palavat led päiväajovalot ei herjaa mitään, ja kun kääntää vaikka automaatille niin herjaa "side light/daytime running light" molemmilta puolilta... Originaalit ilmeisesti pelkillä parkkipolttimoilla.
                                    Viimeksi muokannut okkim; 15.7.2017, 13:18. Perustelu: "Profiilin kulkineet" vaihtuu ajan saatossa.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja V3lmu Näytä viesti
                                      Update: Nykyisin asemapaikkana Oulun Ritaharju ja satunnaisia kertoja tulee käytyä Vieremällä :)
                                      Yhteydenotot pysyvät samana: Yv/joni.piippo@luukku.com
                                      Update: Yhteydenotot nykyisin: Yv / joni.piippo.1991@gmail.com :)
                                      • Tervehdys, erittäin ärsyttävä ominaisuus A5:ssa (vm 2014). Moottorin ollessa käynnissä ja kuskin oven avautuessa alkaa hirveä varoitusäänen pimputus. Saako tuon jotenkin kytkettyä pois päältä? Infotainmentin asetuksista en löytänyt apua.
                                        • Muuta lääkettä ei ole toistaiseksi löytynyt, kun kertaluonteinen mykistys pyyhinviiksen ok/reset-nappia yhesti tai kahesti painamalla.
                                          • Noniin, kahdella napin painalluksellahan se hälytys kuittaantuu, kiitos. On muuten perin typerä keksintö. Kymmenen pistettä ja papukaijan merkki tuon suunnittelijalle.
                                            • koodailua
                                              oisko ketään kajaanista joka vois koodata a6 - 05 3.0tdi uudet suuttimet toimintaan?
                                              • Moro löytyykö Kokkolan suunnilta osaavaa henkilöä A6 -12 ilma alustan madallukseen??
                                                Toki jonkinlainen sovittu korvaus hyvästä työstä :)
                                                • A4 B7 1.8Tq - 06. Pystyykö kyseiseen autoon koodaamaan siten, että ajovalopesurit käytössä vain sillon kun katkasija siinä asennossa, että voi käyttää pitkiävaloja? Kyseisessä autossa ei siis ole DRL-valoja.
                                                  • Jos jollain tarvetta Pohjanmaan suunnalla koodien lukemiseen tai koodailuihin, niin minulta löytyy nyt VCDS Hex-V2. Voi laittaa yv. tai sähköposti.
                                                    • Osaakos joku suoriltaa sanoa mistä johtuu että en pääse engine puolella tuohon coding 2 valikkoon? Siinä oli ensin semmonen login nappula mitä painon ja laitoin koodin mikä olikin ilmeisesti väärin ja nyt se on harmaana ja siinä tosiaan lukee tuo coding eikä login? Pitäisi saada jälkiasennettu vakkari aktivoitua sieltä.
                                                      • Hello! Tämä keskustelu on kai joskus käyty jo..mutta onkohan näistä ns. kapulamallin testereistä mihinkään? Vai onko läppäri+VCDS-softa se ainut oikea vaihtoehto jos haluaa oikeaa vikadataa? tämmönen kompakti kapula ois vaan näppärä kun kulkis aina mukana vaikka hanskalokerossa..
                                                        tämmöstä siis tarkotan:
                                                        http://www.obd2tool.com/goods-508-DM...r+KM+Tool.html
                                                        • Kyllahan tuommosella kapulalla moottorin koodit lukee, mutta antaa tosiaan vain ne yleismalliset koodit joita saa sitten googletella etta mita ne meinaa. Minulla oli aikanaan VAG405 lukija jolla kylla paristakin B6:sta moottorin koodit sai ulos. En viittakymppia enempaa kylla mistaan tuommosesta kapulasta maksaisi. VCDS+tietokone on se paras tyokalu.
                                                          • Ja tietokoneeksikin käy joku halpa windows-tabletti, niin ei tarvitse raahata tiiliskiveä mukana.
                                                            • Olisko Salossa kellään VCDS:ää? Pitäisi kuitata tuo airbag vikakoodi.
