  • Vähän OT, mutta aihetta jotenkin sivuten tänne...
    Eli tarvetta olis vikakoodin lukemiselle. Löytyykö PK-seudulla tai ympäristössä henkilöä jolla olis mielenkiintoa lukea tuosta omast 94 vuoden urssistä vikakoodin. voin vaikka maksaa huikan jos muuten ei kiinnosta... yv:tä kehiin jos jotain kiinnostaa...
      Alkuperäinen kirjoittaja masaa Näytä viesti
      Mikä on, kun kokeilin VAG-COM 409:llä lukea Audi A4 B5:stä vikakoodit, niin yhdistäessä tuli ilmoitus siitä, että portti on ok, mutta interface ei löytynyt. Mikähän tossa on?
      Ainakin oma vakkomi vaatii sen, että piuha on kiinni (oikeassa) USB-portissa (ja toki tietokone ja ohjelma päällä), ennen kuin piuhan kytkee autoon.
      Joni: Jäsenosiolla on aiheesta ketju. Itse en omista tarvittavaa 2x2-adapteria.
        Huomasitko Tuomo, ettei Joni ole jäsen ja täten ei pääse kyseiselle osastolle.
        • Saako tällä A4 B7 Audista turvavyön hälytysäänen pois? :)
            Alkuperäinen kirjoittaja 8866 Näytä viesti
            No enpä tosiaan huomannut. Toki vinkkinä perään voisi sanoa, että jäsenmaksun maksamalla tod. näk. säästää enemmän rahaa kuin mitä se jäsenyys maksaa ;).
            Alkuperäinen kirjoittaja Kinkkujuusto
            Saa muistaakseni, mutta itse olen kokenut kaikin puolin fiksummaksi pitää vyöt päällä.
            • Saa muistaakseni, mutta itse olen kokenut kaikin puolin fiksummaksi pitää vyöt päällä.
              Kyse ei ole siitä ettenkö vyötä käyttäisi ajossa, vaan lähinnä parkkihalleissa / autotalliin ajossa tykkään ottaa pois. Ja kun ruokakassiakin pidän välillä apparin penkillä laite herjaa vyöstä.
                Alkuperäinen kirjoittaja Kinkkujuusto Näytä viesti
                Heh, turha tässä toki on jeesustella vaikka tunnetusti parkkipaikallakin kolahtaessa voi sattua - etupenkin hälytin kieltämättä voi joskus olla ärsyttävä. Kyllä se tosiaan pitäisi saada pois. Jos ei löydy omaa piuhaa, niin eiköhän joku voi jeesata (allekirjottaneelta voi privan kautta kysellä).
                • Taidan olla ihan aasi kun en löydä ross techiltä mun profiilin autoon sopivaa ohjelmaa. Piuhan saan huomenna lainaks ja ohjelma pitäs löytää että saa airbageihin jotain tolkkua.
                    Aasina kokeilisin sitä ensimmäistä VAG-COM (nyk. VCDS) mitä sivusto tarjoaa.
                    Jos lainakaapeli onkin sitten non-ross-tech, toimii 3.11. Jos on ross-tech kaapeli,
                    menee vaikeammaksi sillä tietääkseni lisenssi on sidottu kaapeliin.
                    Koita saada se läppäri lainaksi myös.
                    • kaapeli on non-ross-tech ostettu obd.fi:stä alle 50e. no pitää ettiä se 3.11 jostain.
                      • tilasin partcon obd-rs232 kaapelin ja lisäksi rs232-usb muuntimen ja muuntimessa ei tullut minkäänlaisia ajureita mukana. Mistähän moisen löytäisi jotta saisi yhteyden toimimaan. Ja käyttiksenä on windows xp.
                          Alkuperäinen kirjoittaja mh03 Näytä viesti
                          Katot jos siinä adapterin kyljessä on joku tarra josta löytyy esim. malli- tai sarjanumero.Sit vaan googlaamaan. Voi olla aika veemäisiä välillä jos xp ei automaattisesti tunnista.
                          Nimim. Töikseni näitä asennellut...
                          • Nyt löytyi ajuri ja tietokoneella näyttää sijainniksi com12 tai com13 riippuen mihin usb liitäntään työntää. Vag-comissa on portit 1,2,3 tai 4 valittavana.
                            Mitenhän saisin löydettyä yhteisen?
                              Mene Device Manageriin ja Porttien Advanced nappulan takaa löytyy COM-porttivalinta sille USB-adapterille
                              • En jaksanut koko foorumia kahlata läpi, joten kysyn suoraan: Ajattelin hankkia VAG-COMin, kun kerran vastaus joka ongelmaan tuntuu olevan KWVC ("kato wittu vag-comista"). Ennen olin että EVVK, mutta kun tuosta auton merkkiliikkeessä käyttämisestä on kovaa vauhtia tulossa kuukausittainen rutiini mystisten ongelmien vuoksi, niin sitä voisi vähän helpottaa jos jotain osaisi etsiä itsekin. Korjaukset teetän jatkossakin liikkeessä. (paskasin käsiäni ihan tarpeeksi ammattikoulussa ja sen jälkeen ei olekaan tullut tehtyä päivääkään autoasentajan duunia. En edes omaa autoani korjaa. Jotain traumoja kai jäi...) :P
                                Ross-Techin sivuilla kävin, mutta sieltäpä ei niin helposti ladattukaan softaa ja tilattu kaapelia kun se kyseli jotain käytetystä interfacesta. Tällaisen linkin löysin. http://www.ross-tech.com/vag-com/car...ons/100a6.html Antoi oman autoni vuosimallille neljä vaihtoehtoa. Mitä eroa noissa on? Onhan se niin että tuo serial tai USB tarkoittaa vain sitä millä ne tulevat läppäriin kiinni? Entä mitä keskinäistä eroa on kahdessa erilaisessa USB-liitäntäisessä vaihtoehdossa? Pelkästään yhteensopivuus eri vuosimallien kanssa vai jotain rajoituksia/lisäominaisuuksia softassa? Tai kysytään yksinkertaisesti: Ostanko tuon HEX-USB-CANin ja sisältääkö tuo 350 taalan paketti kaiken mitä tarvitsen (poislukien tietysti läppäri)?
                                Viimeksi muokannut Ishtor; 12.12.2008, 15:32. Perustelu: jatkoa
                                  Jep serial tai usb on vain liitäntä läppäriin.
                                  Huo HEX-USB-CAN on sopiva sulle, itseasiassa käy kaikkiin, siinä kun on tuki vanhemmille sekä uusimmille CAN-väylä autoille.
                                  Noi vuosituhannen vaihteen autot on hieman sekasikiöitä sen suhteen, että siellä on vanhaa tietoliikenneväylkäää sekasin CANin kanssa.
                                    Tuosta kannattaa tehdä vertailua, onko järkeä tilata rapakon takaa.
                                    • Saiskohan apuja?
                                      Oon uus-avuton!
                                      Menin ihan lukkoon ku lueskelin kaikki tost vag-comista, oli mielessä hankkia itelleen mut en tiiä mistä alottasin!
                                      Auto on tuo profiilin kulkine, Audi 100 Avant 2.8E V6 -92, mikähän ohjelmisto tohon kävis, piuha, adapteri??
                                      Mistä kannattais hankkia tuo johto ja tarviiko siihen jonku adapterin viel lisäks?
                                      Kone on miniläppäri ja windows XP.
                                      Viimeksi muokannut jasso; 17.12.2008, 00:09. Perustelu: lisätty auto viestiin. Kts. pyyntö/selitys alla.
                                        Nuo 90-luvun V6:set taitaa ikävästi olla juuri niitä kohtuu nirsoja kaapelin suhteen ja muutenkin "vaikeita" saada niihin yhteyttä.
                                        Sellainen 2x2-adapteri ainakin tarvitaan. Jos ross-techin adaptereita ei halua ostaa, menee kokeiluksi mikä toimii. Joku aidosti oikeaan com-porttiin menevä adapteri on varmasti toimivin.
                                        Liikkelle voisi lähteä vaikka tuolla ja VAG-comin versiolla 311.2.
                                        Älkää mielellään viitatko pelkkään "profiilin kulkineeseen". Profiilit tuppaa muuttumaan ja kukaan ei enää tiedä mistä puhuttiin. Kirjoittakaa suoraan viestiin mistä autosta on kyse, niin tulevaisuudessakin viesteistä on jotain hyötyä.
                                        Viimeksi muokannut jasso; 17.12.2008, 00:10.
                                        • Vai nirsoja, sekin vielä!
                                          Ja sit viel semmonen juttu et siin läppäris ei oo sarjaporttii, eli onkohan toivo menetetty?
                                            Kai siitä miniläppäristä usb löytyy? Mulla on nämä:
                                            Kaapeli ja adapteri 2x2 (jos tarvii käyttää autossa, jossa 2x2 liittimet)
                                            • Juu kyllä siitä niitä löytyy ihan useempikin kappale.
                                              Mitenhän toiminta, ku tuolla jossain oli muistaakseni jotain mainittu usb huonoista puolista?
                                              On muute aika hintava adapteri, tollanen pikku mokkula, luulis et tuo kaapeli ois kallein.
                                                Ei tämä hiukan uudempi ('99) V6 yhtään sen helpompi tapaus ole, vain tuo RossTechin adapteri toimi. Tuo OBD.fi on hyvä kauppa, antoivat sieltä adapterin kokeiluun ja hyvittivät vanhasta (sieltä ostetusta) vielä, kun se ensimmäinen ei toiminu.
                                                Tuon Ross-Techin adapterin mukanahan tulee ikuinen käyttöoikeus Vag-comiin ja sen päivityksiin.
                                                • Niin eli tuo 2x2-obd2 väliadapteri ja obd2-usb adapteri käyvät suoraan toisiinsa, et siihe väliin ei tuu enää mitään, vai?
                                                  Varmistelen enneku tilaan mitään. =)
                                                  Mut varmaan käy niin et ei varmaan rupee pelittämään suoraan, ku mikäänhän ei tunnetusti voi onnistua kerralla!
                                                    Se 2x2-obd -adapteri ei ole mitään muuta kuin erilaisen pään vaihto. Ei sisällä elektroniikkaa vaan vain neljä johtoa.
                                                    • Mut siis tarviin nuo molemmat?
                                                        Tarvitset, koska sinun autossasi on tuon näköiset vanhanaikaiset liittimet ja nykyaikainen OBD-liitin puolestaan on tämän näköinen.
                                                        • No niin oletinkin. No hyvä, nyt on kaikki tarpeellinen selvinnyt! Kiitos!
                                                          Ei muuta ku tilailemaan piuhoja, ootan innolla et miten paljon tulee olemaan ongelmia enneku rupee homma toimimaan. =)
                                                            Tota... tää taitaa olla ehkä se oikea väylä, notta sais tietoa että: -mistä hommata VAG-COM kaapeli ja ohjelma itselle ? Sen verran kattelin netistä että niitä myydään CAN -väylättömiin autohin... ? Omassa autossa on can väylä... ainakin tietääkseni ?!? Onko niissä eroja ?
                                                            Eli mistä vag-comin löytää halvimmilla ?
                                                              Ross-tech on ollut halvin kun dollaria on saanut halvalla. Tullia noista ei mene, sillä diagnostiikka välineet on tullivapaita. Alv:n voi joutua maksamaan, jos paketti jostain syystä erehtyisi tullissa käymään, oma pakettini tuli kuriirin toimesta suoraan kotiin.
