Excel ja vastaavat, Matlab ja vastaavat jne.
http://www.obd.fi/index.php?page=sho...mart&Itemid=29
Toimiiko ko. ohjelmaversio/adapteri windows vista home premiumin kanssa?
Mitä tällä adapterilla/ohjelmalla käytännössä pystyy tekemään autoon? Haluaisin tietää onko mahdollisuus tehdä kaikki mitä merkkiliikkeessäkin. Esim. voiko tehdä ohjelmointeja, parametrien muutoksia, kalibrointeja? Ohjainlaitteiden täydellisiä ohjelmointeja tällä ei kai ainakaan voi tehdä..?
Jep. No mitähän hyödyn ostamalla tämän verrattuna siihen että tilaisin kiinasta "laadukkaan" kopion?
Saat laatua ilman lainausmerkkejä. Alkuperäinen toimii aina ilman kikkailuja ja siihen saat aina uudet päivitykset ilmaiseksi. Kiinalaisia et päivitä ja iso osa vaatii pieniä kikkailua käytön aikana ts. revi piuhaa irti-kiinni, kun putoaa pois ns. täysversiosta.
Suosittelen ruotsalaisversiota VCDS AI-USB+CAN. Tekstit ruotsiksi, mutta huomattavasti laajemmat koodaus-, mittausarvo- yms. infot sisäänrakennettuna. Ja noita infoja on muuten huomattavan työlästä tai osittain jopa mahdotonta löytää käsin googlettelemalla.
VCDS:llä teet kaiken sen, mitä merkkihuollon laitteetkin, mikä ei vaadi tarkistusyhteyttä tehtaan palvelimiin. Jos ei puhuta parin vuoden takaisista malleista, rajoittaa pois vain oikeastaan ajonestoon liittyvät aivaimien koodausjutut. Uusimmissa onkin sitten keksitty sitä sun tätä rajoitetta.
Ohjelmakoodia ei näillä lueta/kirjoiteta, mutta se nyt onkin aivan eri tason osaamisen juttuja.Viimeksi muokannut jasso; 9.2.2014, 00:10.
17796 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
P1388 - 002 - - Intermittent
Tuollaisen heitti kertaalleen tässä, samalla vilkahti engine check light. Mikä tuo mahtaisi olla, kaasupolkimen asentoanturiko kiukuttelee?
Lisäksi eikö kellään tosiaan mitään hajua tästä:
Ei kellään olisi käryä muistillisen sähköpenkin adaptaatiosta, ohjeita kaipailisin.
Kun kuskin penkki ei enää suostu muistista hakemaan oikeaa kohtaa. VCDS:llä löytyy seuraavaa:
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Control Module Part Number: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Component and/or Version: Sitzmemory FS H04 0050
Software Coding: 0082946
Work Shop Code: WSC 02335 785 00200
VCID: E1C9E2DB3815E4167BD-80B4
1 Fault Found:
01445 - Sensor for Driver Seat Fore/Aft (G227)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Tämä rosstech versio on kai englanninkielinen..? Äkkiseltään tuntus että ruotsinkielistä ei osaa käyttää.
Vielä yks kysymys. Mihin kaikkiin autoihin tällä kaapelilla/ohjelmalla pääsee käsiksi? Lähinnä meinaan että pääseekö sekä väyläautoihin, että vanhempiin? Vai pitääkö vanhempia autoja varten olla eri kaapeli ja ohjelma?
Sveduversio taitaa olla lähinnä nahkahousuilta käännetty, joten mikä ettei. Tällä hetkellä englanti on kuitenkin auttamattoman suppea saksaan ja ruotsiin verrattuna.
tuli hommattua 1.8Tq toissapäivänä. vikakoodeja kotona lueskellessa löyty tällänen
VIN: WAUZZZ8DZ1A092015 Mileage: 294150km/182776miles
Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AWT.lbl
Part No: 4B0 906 018 DC
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 11201
Shop #: WSC 52300
VCID: 65F98E4BFFC95736075
WAUZZZ8DZ1A092015 AUZ7Z0Y1622407
1 Fault Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-10 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
Readiness: 0000 0000
nollasin sen ja vikaa ei uudestaan tullu. no tänään emäntä soitteli et keltanen moottorin kuva sytty mittaristoon.
auto ku tuli kotia ni luvin viat..
VIN: WAUZZZ8DZ1A092015 Mileage: 294260km/182844miles
Coding: 11201
Shop #: WSC 52300
1 Fault Found:
P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
Readiness: 0000 1000
mistä vikaa lähtisi kaivelemaan. lambda ja katti vaihettu vähän aikaa sitten
edit: Jos tuosta on kyse, Lappeen nurkilla majailee eräs perehtyneempi klubilainen, jolla käsittääkseni on tuohon ns. lopullinen ratkaisu... Näin ainakin muistelen foorumilta lukeneeni. Sama heppu, johon viitattiin tuolla lastukysymyksen yhteydessä.Viimeksi muokannut taski; 13.2.2014, 14:03.
Melkein tiedän vastauksen mutta kysytään silti... Cabrion sulakerasiasta löytyy 2X2 töpselit mutta markettikaapeleilla en ole saanut vielä yhteyttä. Samat narut toimii esim. -97 urssissa mutta tuon kasikymppiä tunnustavan kanssa ei pelaa yhteen.
Kaapeleita on nyt kolme erilaista (kaikki samanlaisia halpiskaapeleita) kokeiltu. Millä porttiasetuksilla tuota nyt vielä kokeilisi? Kyseessä USB-RS232 kaapelit.
Tallin koneessa on myös rautainen sarjaportti joka on sitten seuraava temppu. Ihan just nyt ei pysty venymään Ross-Techin kaapeliin vaikka mieli tekisi.
Tuossa topiccia luin läpi, mutta pitää nyt vielä ennen ostamista varmistaa.
Eli jos hankin tuon HEX-USB+CAN piuhan, pystyyhän sillä lukemaan esim. omasta UrS6:sta
koodit? Jostain ominaisuudesta tuolla Ross-Techin sivuilla olevasta listauksissa luki että onnistuu vain XP:llä?
Itselläni käytössä Windows 7 32/64bit joten tuon softan pitäisi ilmeisesti toimia ongelmitta?
Itseltäni jo löytyy hinnat alkaen 2x2-adapteri ja mietin että kannattaako samaan tilaukseen pistää Ross-Techin oma adapteri?
Friday,21,February,2014,16:56:42:53322
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.LBL
Control Module Part Number: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X016
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
Additional Info: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X017 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r ....
VCID: F1E951F7E879D096EBD-80A4
5 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Time Indication: 0
02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Time Indication: 0
02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Time Indication: 0
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 6
Time Indication: 0
02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Reset counter: 46
Mileage: 188751 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.20
Time: 16:53:44
Systerin Passat 3C. BiXenon valonsäätö ei pelitä. Näissä käsittääkseni xenonit samalla systeemillä ku b7 audissa. Tonne oikealle herjaa vikaa, onko mahdollisesti johto poikki jostain?. Polttimoiden vaihdon jälkeen heitti toimimasta. Vikakoodi ei lähde poistamalla. Kun VCDS:n "Advantaced Measuring Values"- toiminnolla katsoo niin oikean puolen kaarreajovalo, ei mitään arvoa, oikean puolen säätömoottori, ei mitään arvoa, oikean puolen jännite, ei mitään arvoa. Vasemmalle ajovalolle näkyy kyllä kaikissa lukemat.
[IMG][/IMG]
Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti1. Pystyt urssista lukemaan koodit.
2. Toimii oikein hyvin 7:ssa
3. Ei ole väliä mistä se 2 x 2 hankii.
Tulipas tässä vihdoinki saatua VCDS:ssä lainaan ja pääsin nyt lukemaan nuo vikakoodit :D
Kyllä mä näistä suurimman osan ymmärrän ja myös tiedän missä vika on mutta toi moottorin vika koodi jäi mietityttämään. Tarkottaako toi sitä "kuuluisaa" N75 vikaa?
Saturday,22,February,2014,22:17:44:10337
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ4BZXN065165 License Plate:
Mileage: 474290km-294710mi Repair Order:
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
75 76 77
Mileage: 474290km/294710miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 018 DG
Component: 1,9l R4 EDC G40SG 1625
Coding: 00002
Shop #: WSC 02325
VCID: 5EB36056DA1FF4EEC6F-4B02
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-00 - Control Difference
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
Part No: 8E0 614 111 B
Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24332
VCID: 1D31275A9799AFF69F5-5140
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
Part No: 4B0 820 043 P
Component: A6-Klimavollautomat D62
Coding: 00043
Shop #: WSC 02325
VCID: 275D05B2C5C57526F59-257A
2 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
Part No: 4B0 959 655 G
Component: Airbag Front+Seite 0001
Coding: 00106
Shop #: WSC 02324
VCID: 3467E2FE04130EBE40B-5140
1 Fault Found:
01211 - Belt Tensioner Igniter; Rear Driver Side (N196)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 4B0 919 860 E
Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D10
Coding: 01040
Shop #: WSC 00000
VCID: 2C57FA9EDC23567E18B-5140
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: AUZ7Z0W0823936
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0W0823936
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl
Part No: 4B0 962 258 D
Component: Zentralverriegelung D32
Coding: 04705
Shop #: WSC 02325
VCID: 2A5BFC86D6D7484EEA7-4F3C
3 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
00956 - Key 2
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01559 - Drivers Door
60-00 - Won't Safe
Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl
Part No: 4B0 919 283
Component: Parkingsystem A6 RDW D18
Coding: 00106
Shop #: WSC 02325
VCID: E6C3C8B6824F2C2E8EF-51D2
1 Fault Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
30-00 - Open or Short to Plus
End ---------------------------------------------------------------------
