  • Ilmeisesti boxi voi olla kokonaan mykkä. Lainaus tuolta FAQ osastolta, kun vika on päällä niin diagnostiikalla ei pääse boksiin sisälle. Tuolla asiasta lisää.
    • Juu, auton mallikin sopii viankuvaukseen, jos kyse on prodiilin -99 1.8T:stä
      • Olisko kellään ko. softaa + piuhaa tässä Tampereen kulmilla, jotta vois parin bitin tilaa muuttaa? Hommasta korvaus. Kulkine on tuo audi vaihtokuorilla.
          Onko kukaan löytänyt toimivaa usb<>serial adapteria hex-com käyttöön usb portin kanssa? Mulla hajos jo toinen vanhan läppäri ja nyt ei ole enää toimivaa vcds:ää, kun loput käytettävissä olevat läppärit pelkällä USBllä.
          Many generic USB<->Serial converters are unable to handle the baud rate and timing requirements that are demanded by some control modules using the VAG protocols. If you wish to use a USB<->Serial converter, we recommend that you get one with an FT232B or FT232R chipset. It is essential to configure the virtual COM port that it creates to be in the range of COM1 to COM4, and to set the Latency timer to 2. See this screen-shot as a guide to configuring these devices. Please understand, this is a recommendation only; if you purchase your own USB<->Serial converter, please do not expect us to support it.
          • Ensimmäinen käyttökerta takana. Laitoin lukemaan kaikkia vikakoodeja testimielessä ja kesken homman auto piippasi, mittarien välissä luki "ESP system fault", ESP valo syttyi palamaan, mutta kohta sammui pois ja virheilmoitus hävisi myös. Vähän säikäytti :). Normaalia?
            Muuten tuo Ruotsi-kaapeli ja uusin VCDS softa pelasi hyvin. En jaksanu odotella vikakoodilukua loppuun tällä kertaa, mutta pitää antaa sen joskus rullata läpi.
            • Ihan normaalia.
              • ESP vaan ilmoitti että joku lukee häntä...
                • Kertokaahan VCDS aloittelijalle, että miten lähdette jotain tiettyä asiaa selvittämään… jos esim. haluaisi muuttaa pidemmäksi ajan, jonka pesuriviiksi on vedettynä ennenkuin auto pesee tuulilasin lisäksi myös ajovaloja (oletus vaikka että joka viides kerta tai kun vedetään yli 2s). Mistä tietää onko kyseinen ominaisuus säädettävissä? Entä mistä sitten selviää miten sitä säädetään ja mistä? Yritin tuota Ross Tech wikiä kliksutella, mutta ei se nyt ihan avaudu oikealla tasolla minulle.
                  • Codingeja ja adaptatioita selaamalla.
                    • Jos neljäs kotimainen sujuu (translatorin kautta sitten muuten) niin täältä löytyy jonkin verran koodattavaa.
                      • Mistä versiosta asti on ollut nuo lisenssi-johdot käytössä?
                        Itsellä HEX-CAN kiina-johto ja 704.1 VAG-COM käytössä. Ajattelin saisiko tuota päivitettyä uudempaan versioon samalle johdolle?
                        • Kiinapiuhassa ei ole hyväksyttyä lisenssiä vaikka olisi mikä versio, joten päivitys ei onnistu ns. laillisin keinoin.
                          • Audi V8:ssa on 2+2 pistokkeet hanttimiehen jalkatilassa. Mulla on nyt käytössä uus adapteri, ja Vag-Com V302.
                            Autossa on ns, valkea pistoke, ja 4 muuta pistoketta.
                            Nro 1 antaa signaalia, mutta muut 3 ei raegoi mitenkään.
                            Olisko jollakin kertoa, mikä mahdollisesti mättää, teenkö jotain tyhmyyksissäni väärin.
                            • Itsellä ainakin toimii ne pistokkeet normaalisti 35€ hintaisella VAG-koodinlukijalla.
                              Yhteen pistokkeeseen tulee tosiaan vain 12v virtapiuhaa varten. Pistokkeiden järjestystä en muista, mutta esim. moottorin koodit saa laittamalla sen toisen piuhan yhteen pistokkeeseen ja vaihteiston, kun vaihtaa piuhan seuraavaan pistokkeeseen tjsp. Minusta siinä pistokkeiden yläpuolella oli tarra, jossa lukee, että mitä tietoja mistäkin pistokkeesta saa ulo.
                              • Okkei.
                                Käsitin ohjeesta, että valkoinen johto olis valkoisessa pistokkeessa, ja mustaa vaihdetaan siihen pistokkeeseen, mitä kulloinkin halutaa tutkia.
                                Pitänee pyhien aikaan tutkia, josko ilmat lauhtusi, jotta kehtaa ulkosalla rassata
                                • Tuli hommattua tuommonen A4 B5 tdi työajoon ja välillä on pidempääkin siivua ja vakkari olis aika jees. Jos homman slamitilta tuon asennussarjan niin saako sen otettua käyttöön vcds-litellä, vai tarviiko olla täydellinen versio? Jos vaatii rekisteröidyn version, niin löytyiskö Lahden seutuvilta jotain kuka kävis pientä korvausta vastaan ottamassa vakkarin käyttöön?
                                  • Ite sain aktivoitua vakkarin vcds litellä. Autona a4 b5 1.8tq 2000
                                    • Mistä katsotaan DPF:ään liittyviä arvoja (esim. täyttöaste) 4F A6:ssa?
                                      • Voisiko olla tästä apua?
                                        • Osaisiko VCDS:n ammattilaiset tunnistaa kilpailevan ohjelman kuvan perusteella?
                                          Linkin takana olevassa kuvaruutukaappauksessa näkyy jonkun koodaussoftan pätkä. Homman nimi on että VCDS ei anna mitään selityksiä B8 A4:n eberin koodauksille ja kun nyt asensin OEM-lämppärin tarvitsen tietoa. Selannu ympäri nettiä ja ny löyty kuva ohjelmasta missä bitit on avattu selväksi saksaksi. Kuvasta näkyy yhden byten tiedot, mutta haluaisin selvittää muutkin.
                                          Siis mikä ohjelma on kyseessä? Kuvaa tihruttamalla erottaa logosta ikäänkuin "jotain tech".
                                          EDIT: Tosin kuvan otsikossa sanotaan sanotaan VCDS...mut ei mun VCDS tunne noita. Ja versionumero on ihan eri maailmasta.
                                          EDIT2: Taitaapi ollakin VCDS-Lite kyseessä, ehkä. Eikä muutakun kokeilemaan.
                                          Viimeksi muokannut Latexi; 14.1.2014, 18:04.
                                          • Kyllä tuo vcds on. Tuo versionumero vois olla tuon kyseisen moduulin versio mitä kaappauksessa ollaan koodamassa. Nämä mututuntumalla tuli mieleen.
                                            • Nahkahousuversiossa voi hyvin olla laajemmat labelfilut. Samoin kuin ruotsiversiossakin on huomattavasti enemmän labelfiluja.
                                              • Vai et on kielissä eroja!?
                                                Ja ny vasta kerroitte :D Nyt on kovat odotukset, taas, ei muutaku saksalaista VCDS:ää lataamaan.
                                                • Sveduversion saanee käsittääkseni vain, jos on ostanut niiden AI-USB-piuhan ja rekisteröitynyt omistajaksi niiden sivuilla. Eli ei ihan suoraviivaisesti vain ns. kielen vaihto asennuksen yhteydessä.
                                                  • KIIIITOOOS!
                                                    Nyt löytyi juuri se bitti, mitä olen kaivannut. Saan valittua että Eberin kaukosäädin on mallia näytöllinen.
                                                    Saksankielinen VCDS oli avain. ENG-versiossa ei ole sanaakaan kerrottuna noista biteistä. Saksaksi kaikki olivat avattuna.
                                                    Eikä muutenkaan mennyt ihan hukkaan. Eräät biteistä kertovat missä alustassa ko. lämmitin on. Tässä asentamassani eberissä se oli A8-asennossa. En tiedä mihin vaikuttaa, mutta vaihdoin sen nyt kuitenkin A4 8K -kohtaan.
                                                    • Svedusta en tie, mut saksalaisen sai ihan http://ross-tech.de/ lataamalla.
                                                      Sekin kyllä urputti että pitäisi olla rekisteröity kaapeli, kun yritin tallentaa muutettuja koodauksia. Otin sitten vain lukemat talteen ja tein samat muutokset enkkuversiolla ja ny toimii luksuskauko-ohjain näytöllä.
                                                      • Mulla on Dealextremeltä kiinasta tilattu vcds kaapeli ja ohjelma versio 11.11.3.
                                                        Windows 8:lla se on tähän asti toiminut hyvin, mutta kun asensin Windows 8.1:sen niin ilmeisesti sen takia VCDS ei enää löydä kaapelia ja näyttäis ettei kaapelilla ole enää ajuria koneella. Mutta kun yritän asentaa ajurin kaapelin mukana tulleelta levyltä, niin kone herjaa että "Tiedoston hajautusarvoa ei ole määritetyssä luettelotiedostossa. Tiedosto on luultavasti vioittunut, tai sitä on käsitelty luvatta". Johtuukohan nyt nämä ongelmat siitä, ettei kaapeli toimi ton W 8.1:n kanssa, vai onko muita ideoita? Mistäköhän tuota ajuria vois koittaa ladata, jos tuo levy on kuitenkin vioittunut? Tuskin tuo kiinankaapeli alkuperäinen on kuitenkaan, niin voiko edes yrittää Ross-techin sivuilta alkuperäistä ajuria asentaa, vai onko siellä edes ajureita?
                                                        • Tuskin tuo kiinankaapeli alkuperäinen on kuitenkaan, niin voiko edes yrittää Ross-techin sivuilta alkuperäistä ajuria asentaa, vai onko siellä edes ajureita?
                                                          No ei ole alkuperäinen.
                                                          Voit sanoa sille lopullisesti hyvästit jos asennat Ross-techin ajurit tai VCDS ohjelman Ross-techin sivuilta.
                                                          • Jos asennettu ProgramFiles kansioon, niin ei toimi. Pitää laittaa suoraan c:\VCDS
                                                            • Nyt on tullut testailtua tuota mun piuhaa ja ohjelmaa. Sama valitus tulee ajurin kanssa kaverin Windows 8 koneessa ku mun 8.1:ssä, mutta sitten taas ajurin saan asennettua ihan ok mun pöytäkoneeseen, missä on vanha Vista.
                                                              Onko tuohon Windows 8:aan voinut tulla jokin päivitys minkä takia kone tunnistaa ajurin piraatiksi ja eikö kellään muulla ole lakannut piuha yhtäkkiä toimimasta W 8/8.1:ssä?
