Kokeilin tuota jasson ohjetta ja hieman muualta saatuja tietoja ja todellakin valot saa "himmennettyä" sammuksiin kun laitta longcodin byte 8 arvoksi 01. Näin siis valokytkimen nolla asennossa kun drl:ät ovat päällä.
Yritin täältä lukea, mutta oli senverran paljon teksti, että en jaksanut kaikkea lukea. Eli voiko näiden vag autojen moottoritietoja ja vikakoodeja lukea muillakin ohjelmilla?
Huomasin tosiaan että androidiin ja jopa iphoneen olisi tarjolla muutamia ohjelmia, muttei vagcomia. En tiiä sitten onnistuuko luku näillä uusilla ohjelmilla ja ELM327 BT ja wifi malleilla, vuoden 2000 APX koneisesta tt:stä?
OBD2:sella ei pääse lähellekkään niin syvälle auton tietoihin mitä VCDS mahdollistaa, toki karkkia saa ruudulle. EOBD/OBD2 vaatimus tulee bensakoneissa -01 ja dieseleissä -03 jälkeen, ennen tuota harvemmin on tuettu mutta joskus näinkin. Myöskään kaikkia vikakoodeja edes moottorista ei nuo näytä saati sitten muista järjestelmistä.
Oma on otettu käyttöön 10/2000 ja ei tuolla tosiaan saa kuin moottorista yleisimmät vikakoodit. Soittimesta ei ainakaan näytä mitään koodeja vaikka VCDS:llä sieltä aina löytyy että ei ole TV-viritintä. On tuo silleen kätevä pitää autossa että voi samoin tein vilasta vikakoodit jos jotain merkkivaloja syttyy ja ei halua läppäriä säilyttää autossa. Mutta kyllä se VCDS on pakkorako jos vähänkään haluaa tarkemmin katsella sielun elämää.
Ei, tarjosin joskus valmista rautaa Ross-Techille Bluetooth käyttöön mutta ei heitä kiinnostanut idea.
Mikähän ongelma käyttäjässä on kun olin nollaavani huollon merkin kun huolto tuli tehtyä niin tuli räplättyä näköjään huollon muistutus kokonaan pois käytöstä. No yritin laittaa muistutusta takaisin niin sanoo että uutta arvoa ei voi tallentaa?
Kaikkea muita arvoja antaa muuttaa kuten päiviä ja kilometri määriä mutta ei muistutusta takaisin käyttöön. Mitä teen väärin??
Ei sitä voi koodata pois päältä. Se yksi Service Reminder -vipu (oliko kenttä 002 tms.), jolle on arvot 1 tai 0 viittaa siihen valon palamiseen. Sen arvon voi tuosta ainoastaan nollata, jos on päällä. Kun huoltolaskurit menee nollaan, valo syttyy ja tuon arvoksi tulee taas 1.Viimeksi muokannut jasso; 12.9.2012, 23:14.
Instruments -> Adaptation -> channel 02 (Service reminder)
Tuohon voi laittaa arvon 0 tai 1 (0=pois ja 1=käytössä)
Vai mitä toi sitten meinaa?Viimeksi muokannut vivalacode; 12.9.2012, 23:21.
Miksi tuohon mittaristoon en sitten tule näkyviin aikaa tai matkaa?
http://img826.imageshack.us/img826/4026/img1031a.jpg
Pystyykö Vag-Comilla ajamaan uusia päivityksiä autoon tai tarkastamaan edes ohjelmiston version?
Huvittaisi kokoeillä päivittää Bluetooth ohjelmisto, joka sisältyy kaiketi stereoiden ohjelmistoon.
Ongelmana on että auton bluetooth-handsfree ei osaa hakea uusista puhelinmalleista soittoääntä, vaan soittoäänenä tulee auton oma "ULI-ULI"-ääni ja aina täysillä..
Vanhempia puhelinmalleja käyttäessä soittoäänenä soi puhelimeen asetettu ääni ja voimakkuuskin oli se mihin sen oli itse säätänyt.
Onko jollain kokemusta löytyykö B7 koriseen sellaista päivitystä joka toimisi Nokian Lumia ja Samsung Galaxy puhelimien kanssa?
Et saa päivityksiä ajettua sisään VCDS:llä (ja tuskin saat binäärejäkään mistään millä päivittää...) mutta ohjlemistoversion varmaankin näkee kontrollerin tiedoista.
BT päivityksessä kannattaa kääntyä merkkihuollon puoleen.
Tarviis päästä lukemaan ja poistamaan vikakoodeja, niin millanen kaapeli pitäs hommata obd-portin ja läppärin välille ja millasta ohjelmaa tietokoneeseen? Auto on A4 B5 -95.
Siitä http://www.elekma.com/usb_-_obd2_kaapeli sopiva?
Ite tilasin viime torstaina kyseisen piuhan. Toivottavasti toimii ja on pätevä :)
Kiitti vinkistä! Tilasin elekmalta ton "halppis" -kaapelin, jospa sillä pääsis alkuun. Pitää katella noita parempia kaapeleita kunhan paremmin kerkee perehtymään asiaan.
Alkuperäinen kirjoittaja VCDS_newbie Näytä viestiPystyykö Vag-Comilla ajamaan uusia päivityksiä autoon tai tarkastamaan edes ohjelmiston version?
Pitää olla 2K-kaapeli/lukulaite. Samaa joskus ihmettelin Allroadin kans mutta ku hommasin 2K-kaapelin ni rupes toimiin.
