Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja Evili Näytä viesti
Mä tilasin eobdii.comista HEX USB CAN VAG-COM for 812.4. Toimii kun tupakki B7:ssa.
...niin ja hintaa taisi olla muistaakseni 55 USD postikuluineen.
Tuleeko tossa toi ohjelma mukana vai mistä ootte sen repässy?
eli versio oli mitä koitin VCDS 8124s. Siis ennen ohjelman asentamista päivämäärä muuttaa 1/2009? huomenna pitäs testata noita muita kun 4 eri ohjelmaa levyllä:
-Vag-com-Release 7041
-VCDS-beta 8124s
-VCDS-Release-8050
-VCDS-Release-1017-8051
Kannattaako koittaa sit noita muita ollenkaan? Kun yhelta foorumilta luin, että pitäs toimia VCDS-8050 kin? ei voi tietää!!!!
Tilasin itse myös tuon kaapelin ja toimii B7 loistavasti. Mukana tulee "mini-CD" jossa muistaakseni just nuo softat. Uusin niistä (8124s) asentu Win7:n ja toimii täydellisesti, joskin Avira ainakin herjaa siinä troijalaista, joten en asentaisi läppäriin jossa on nettiyhteys ja/tai muuta tärkeetä sisällä. Sama tieten pätee kaikkeen netistä ladattavaan kräkättyyn softaan.
Kaverille tuossa kaapelia olisin netistä tilaamassa ja hänellä on:
VW Touran 1T ja Skoda Roomster Scout -07
Millanen kaapeli pitäisi hommata? Molemmathan on jo CAN väylällä, eli CAN kaapeli pitäisi olla?
Netissä olisi suhtkoht halvalla CAN väylään semmonen kun USB VAG Commander 5.1 OBDII Diagnostic Cable VW & audi. Onko kellään kokemuksia tuosta? Pitäisi käydä uudempiin autoihin ja kuulema helppokäyttöinen (sisältää kaapelin ja softan). Minulla ei ole kokemuksia kuin tuosta VAG-COMista niin en tiedä.
Entäs sitten tämä kaapeli: HEX USB CAN VAG-COM for 805.1, pikkasta alle 60e. Voiko olla noin halpa?? Kannattaisiko mielummin tuo laittaa?
Olisko suositella jotain tiettyä akkumerkkiä/tyyppiä, mikä sopis erityisesti vag-autoihin?
Tuosta akku hommasta oli jossain toisessa ketjussa myös puhetta, että se pitää koodata sinne sisään. En tiedä sitten onko se systeemi tuossa A4:ssa 2005 mallissa jo. Huomioitavaa oli se, että ihan mikä tahansa ei kelpaa, kun ei akussa ole sopivia sarjanumeroita (tms). Vaikuttaa ilmeisesti lähinnä tuohon akun lataukseen ja auton sähköjärjestelmien virran käyttöön.
ei näyttäny Dealextremessä olevan noita kaapeleita. Mistä ootte noita uudempia kaapeleita tilannu, mitkä toimis tuolla uusimmalla tai uudemmalla VCDS:llä esim. 908
Jounii : joo, lueskelin kanssa tuosta akun koodauksesta, mutta en löytänyt B7-malliin viittaavia tietoja mistään. A6:sta ainakin ovat keskustelleet mm. tällä foorumilla.
Täytynee hieman tutkiskella koneen kanssa autoni sielunelämää näin akunvaihdon jälkeen kun kiire tästä hellittää. A6:sen liittyvän keskustelun lomassa oli koodauksekseen ohjeetkin, joten niitä soveltamalla vastaus löytynee kohtuullisen helposti.
Onko kenelläkään tietoa mistä Audi Cabriolet -97 mallista voisi löytää diagnostiikkapistokkeen? Tuhkakuppien aluset olen katsonut, samoin ohjauspylvään alusen. Edelleen vain ko. pistoke luuraa jossain piilossa.
Mahtaisiko löytyä apuja seuraavanlaiseen ongelmaan: Kun yritän lukea vikakoodeja niin kaikkiin tulee vain Excessive comm errors, ja kun yritin yksittäistä modulia (tässä tapauksessa airbag, kun kerran vikavalo palaa) niin sitten avautuu jo pieni win-ruutu, jossa oli jotain tyyliin "liikaa vikoja luettavaksi tjms". Missähän mahtaa olla vikaa, olen jo sen latenssiajan pudottanut 8 ms:iin, kun ylempänä tämä oli neuvona mutta nyt siitä ei ollut mitään apua..
Auto on -97 b5 AEB, piuha OBD:sta hankittu VAG-KKL ja versio 311.2. Kiitoksia jo etukäteen hyvistä vinkeistä..
Tietystihän en sitten muistanut tuohon ylempään kirjoittaa vielä sitä, että vastaavalla yhdistelmällä on työkaverin toimesta luettu koodeja, ja ihan suht menestyksellä. Tuntuu todella oudolta..
Riittääkö tähän radion poisottoon esim vain jonkin sulakkeen irroitus, vai pitääkö se "oikeasti" irroittaa? Meinaan enpä taida vielä tietää kuinka sen irti saa..tarvikseeko kovinkin erikoisia irroituskoukkuja/käikäleitä/väkivaltaa yms?
Riippuu siitä että kenen tekemä radio. Orkkisradio ei aiheuta tuota ongelmaa.
ISO-liittimeen tulee k-linja ja jos tilalle vaihdetaan jonkun muun valmistama radio, niin se voi sekottaa k-linjan, jos kyseistä johtoa ei älytä irroittaa liittimestä.
Kaverin A4:ssa pystyi ottamaan autoon yhteyden vain, jos radiossa oli kanavana Nova. Aluksi en millään uskonut, mutta näin se vain oli. Jos käänti minkä muun tahansa taajuuden, niin yhteys katkesi aina. Eikä ollut volalla tms. väliä. Tarvikemankka asennettu ja auton liittimet vääräoppisesti jätetty koskemattomiksi.
Tuli kyllä pitkästä aikaa sellainen mysteerinen olo, kun tuntui että logiikka lähti lomalle :)
No nyt sitten voisin kertoa että onhan tuossa alkuperäinen radio, oikein kasettisoittimella varustettuna. Historian siipien havinaa jopa havaittavissa kun yrittää miettiä mitä kuuntelisi matkan ratoksi radion lisäksi..
Mutta nythän tämä alkaa vaikuttaa mysteeriltä, en tosin nyt tänään ole ehtinyt uusiksi asiaa testaamaan, mutta tuskinpa tuo on kummemmaksi muuttunut vuorokaudessa.
Elikkäs jos nyt sitten olisi lisää saatavissa hyviä arvauksia/tietoa ongelman laadusta niin ilolla odotan ehdotuksia!
Vag com 311:n saa muuten toimii windows 7 ku klikkaa ohjelmaa oikeella napilla-> ominaisuudet -> yhteensopivuus ja sieltä valittee windows 98 / ME
Näin rupes pelittää.
Tänään tuli 3kpl VAG-COM 908 kaapeleita tilattuna osoitteesta: http://www.vnvtech.com/
Kuuriiri firma toimitti ovelle asti, hintaa tuli yhteensä 99$ (=76,25€) sisältäen postit.
Ohjelma asentui suoraan levyltä, joka on VCDS 908.0 versio. Kaapeli tunnistui Ross-Tech kaapeliksi ilman mitään ongelmia. Ohjelma pyytää päivittämän uudempaan versioon, mutta tätä ei kai toinne tehdä? Näkyy toimivan ihan hyvin päivittämättä.
Yhteenvetona olen todella tyytyväinen. Yhdelle kaapelille jäi hintaa 25,5e ja tuota olisi saanut vielä alemmas jos olisi tilannut useampia. Mikä parasta kaikki toimi out-of-the-box, eikä vaatinut mitään säätämistä, kuten olen aiemmilla 409 version kaapeleilla joutunut tekemään.
Onko nää niitä samoja (piraatti)kaapeleita mitä myyntiosastolla kaupataan sadalla eurolla?
Luultavasti samoja kaapeleita, kun tuota Ross-Techin tuotetta ei alle 299$ saa, enkä usko että kukaan kovinpaljoa takkiin noista ottaa?
Itsellä kävi mielessä, alunperin tilata suurempikin kasa noita kaapeleita, mutta en vaan sitten uskaltanut, kun tuolta firmasta en ollut mitään aiemmin tilannut. Tuo 99$ oli jo senverran kipurajoilla että jänskätti.
Mutta hyvin kyllä pelasi toiminta, laitoin sähköpostilla kyselyä että mitä ko. tuotteet maksaa ja siihen jo laitoin toimitusosoitteet jne.
Niin vastauksena tuli jo kirjallinen tarjous, mihin oli lasku laitettu liitteeksi. Sain maksettua tilauksen siitä PayPalin kautta suoraan ja laitoin sähköpostilla, että tarjous on ok ja rahat pantu tulemaan. Myyjä kiitti ja sanoi, että postittaa tuotteet asap.
EDIT: Tässäpä vielä kuvatusta
EDIT2: Ylimääräiset kaapelit menee valitettavasti työkavereille, joten eivät ole myynnissä.
Jotenkin näiden kiinapiraattien diilaus tuntuu meikäläisestä väärältä etenkin, kun kaapeli toimii donglena ohjelmistolisenssille samalla. Ei tuolla näytä kukaan myyvän windows 7-piraattilevyjä, netistä imuroituja leffoja tms myöskään. En näe toiminnassa mitään eroa. Tai no näen, koska tässä "varastetaan" pikkufirmalta, jolla on hyvä tuote... Ylläpidon kesken asiasta on keskusteltu melko paljonkin.
Itselläkin on kyllä tuollainen avaamattomassa pussissa, jonka ostin hetken mielijohteesta. Tilasin kuitenkin aidon ja lopetin pelleilyn jo ennen alkuaan. En ole ajatellut myydä 400% katteella...
