    http://www.turbotec.com/index.php
    http://www.jaripetteri.net
    • Vielä kun tuolta jaripetteriltä löytäis jollain tapaa oikean kaapelin :o) Näyttäis olevan pari hassua erilaista mokkulaa....
      • Mitäs "mukavuus" toimintoja löytyy B6 audista? Saako jotain kivaa vag-comilla aseteltua? Esim vänkärin peilin kääntyminen pakitettaessa? Saako mittariston keskelle jotenkin näyttämään paljonko on hetkellinen kulutus vag-comin avulla? Nyt siellä lukee kokoajan paljonko vielä ajaa. .
          Mittaristoon: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=37821
          Peilin autom.kääntyminen vaati käsittääkseni sähköpenkit.
          • Joo luinkin tuon jälkiasennetun ajotietokoneen. Nyt tarttis sen verta vag-asian tuntijaa kun näppäilin hieman vag-comilla tänää ja otin ajotietokoneen ja Fis:in käyttöön vaikka viikeseä mulla ei olekkaan. Nyt sinne ilmeistyi se pissapojan nestevähänä kuva ja sitten sinne tuli pieni 2 numero siihen missä näkyy paljonko vielä tankillisella ajaa.
            Kun EI ole viikseä niin saisinko jotenkin muutettua vag-comilla jostain kanavasta tuon mikä siellä näkyy? Vaihtaisin siis esim. hetkellinen kulutus sinne näyttöön. Onko tälle joku bitti vag-comissa. Tää ois siis "köyhän" miehen ajotietokone. :D
              Ei valitettavasti ole.
                Pelaako 311.2-N -04 ja uudemmis vagineis?
                  Perusjutuissa toimii.
                    Eli kaikki mahdolliset viat voi lukia ja huoltovälin nollata ja joitain measuring blocksia kyylätä?
                      Käviköhän nyt klassinen vahinko. Ihmettelinkin tuossa jo jonkin aikaa kun Vag-Com ei enää toimi, siis tulee aina ilmo ettei interfacea löydy. Luulin, että tuo Urssi on liian vanha tuolle, mutta tänään tuli kokeiltua 3:een eri autoon VW+2xAudi ja silti systeemi mykkä...
                      Toinen läppäri kehiin ja sama juttu (myös eri versioilla). Taisi mennä tuo Vag-Com kaapeli mykäksi tuon 2x2 kaapelin kanssa sohlatessa. Se musta (joka tuo virran) meni väärinpäin liittimeen, vaikka ei pitäisi. Se taisi käräyttää piuhan entiseksi =(
                      Onko tuo kaapeli tosiaan noin herkkä? Luulisi, että noin olis käynyt muillekin, sillä ainakin tuo adapteri kaapeli mikä mulla on menee helposti miten päin tahansa liittimeen. Tuon olis helposti voinut kaapelia suunnitellessa ottaa huomioon (diodi yms)...
                      No kaapeli lähtee Ross-Tech:lle, katsovat saavatko iskuun ja jos ei niin pitää tilata se uudempi usb/can kaapeli (tuo vanha on ihan normi Key-Com)
                        Yhden kaapelin olen hajoittanut. Oli OBD-diag 3001-merkkinen.
                          Ross-Techin adapterit pitäisi ainakin sivujen mukaan olla suojattuja juurikin tuollaiselta user_FAIL:lta, joten eivät pitäisi hajota moisesta.
                            Kyllä minäkin aikoinaan rikoin yhden ihan vastaavalla tavalla. Ross-Techiltä sain siitä kuitenkin ihan kohtuullisen hyvityksen kun päivitin samalla uudempaan malliin.
                            • Tarvisi koodata B7 audiin vetokoukun johtosarja toimimaan. Onko kukaan tehnyt vastaavaa toimenpidettä ?
                                --- Tarvisi koodata B7 audiin vetokoukun johtosarja toimimaan. Onko kukaan tehnyt vastaavaa toimenpidettä ? ---
                                Oletko kokeillut ettei toimi koodamatta? Jälkiasennuskoukkuihin Marmoriltakin myytävä "Jaeger Can Bus" -johtosarja toimii myös ilman koodaamista. Tarvittaessa koodaaminen onnistuu vagcomillla;
                                Select 09 (Central Electronics)
                                Coding -> Function 07
                                xx?xx: Trailer Hitch
                                0 - without Trailer Hitch
                                1 - with Trailer Hitch
                                Ja jos on alkuperäinen peruutustutka niin koodaus myös tänne;
                                {Parking Aid}
                                Control Module Coding (8EC/8ED)
                                Select 76 (Parking Aid)
                                00?xxxx: Trailer Hitch
                                • Jep, kytkin piuhat kiinni, niin nehän alkoi toimimaan ilman mitään koodauksia. Sanoivat vaan marmoritiskiltä ostaessani koukkua ja johtosarjaa, että pitää koodata toimimaan..
                                    Ööööh, olisi mielessä hommata joku tollanen VAG-COM tyyppinen juttu, profiilin B5 varten.
                                    Tai mielumminkin sellainen millä voi hoitaa vikakoodien lukemiset ja sellaiset + että vois vielä muuttaa esim. kierroksen rajoitinta, ottaa pois fuel-cut yms.
                                    Mikähän on laite minkä tarvin..?
                                    Vai pystyykö nuo muutokset tekemään ihan vaan VAG-COMilla?
                                    Sori ehkä typerät kysymykset, mulla kun vaan ei ole hajuakaan asiasta, vielä... ;)
                                      Ei vagcomilla voi muuttaa rajoitinta, eikä fuel cuttia. Ne pitää muutta softasta flashaamalla.
                                        Ööööh, eli..?
                                        Löytyykö siihen mitään ohjeita jostain..?
                                        Ois kiva päästä vähän kikkailemaaan noita asetuksia.
                                        Oisko se sitten tuo 311.2 VAG-COM mikä mulle riittää noihin vikakoodihommiin, vai pitääkö se olla tuo 409?
                                          Ööööh, eli..?
                                          Otat yhteyttä johonkin, joka osaa tehdä "custom-lastuja".
                                            Mutta jos haluaa oppia ihan ite? =)
                                            Mitähän lie vehkeitä/ohjelmia sellainen vaatis?
                                            EDIT: Hoppsan, meinaa luisua OT:ksi, sorry...
                                              Aloita ihan siitä Vagcomilla kikkailuista.
                                              Piirin flashaily vaatii hieman enemmän perehtymistä ja jonkun verran elektroniikkatietämystä.
                                              • Asentelin muutama kuukausi sitten RNS-E navin profiilin kulkineeseen. Onkos kellään tietoa saako tuolla VCDS ohjelmalla navin opastuksen näkymään myös mittaristossa siinä keskelä?
                                                Ja vielä asiasta kukkaruukkuun, aina välillä ilmestyy keltainen moottorivalo mittaristoon ja vikakoodit näyttä -
                                                16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
                                                P0130 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
                                                17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit
                                                P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
                                                16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
                                                P0135 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
                                                16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
                                                P0441 - 002 - Lower Limit Exceeded
                                                Onkohan lambdan vaihdon aika?
                                                  Deraltahan ehkä saa tulevaisuudessa kaapelia jolla voi sitten kikkailla itse ohjelman kärryynsä. Siis ehkä saa.
                                                  Todennäköisesti saamme sitten lukea niistä rikkonaisista autoista täällä kun ollaan itse säädelty :P
                                                    Saat navin opastukset VCDS:llä ajotietokoneeseen, mutta halpiskaapelit ei toimi RNS-E:n kanssa.
                                                    • Mitenkä se navin ohjelmointi tapahtuu tuohon audiin? Kaapeli ei ole mikään halpis versio.
                                                        Siis onko Ross-Techin aito kaapeli?
                                                        Mittaristossa on adaptation kanava sille naville. Jos ulkoa muistelen, niin olisko kanava 62. Uusin Vag-COM kyllä näyttää ohjeet, että mikä numerosarja sinne laitetaan. Myöskin uudessa VAG-COMissa näyttää dokumentoidut kanavat, joten sieltä on helppo selata jos tuo mun arvaus 62 ei osunut oikeaan.
                                                        • Joo on aito Ross-Techin kaapeli. Tarvii selailla sieltä, ehkä se sitten löytyypi. Kiitos !
                                                          • Moro, kirjottelin jo tonne toiseenkin keskusteluun mutta sitä ei taida ketään lukea ni kyselempä täältäkin että löytyisiköhän pk-seudulta joku joka voisi korvausta vastaan lukea tosta mun kulkineesta vikakoodit?
                                                            Auton sähköt ihan sekasin ja Laakkoselta sain varattua ajan vasta ensi keskiviikkoon ku ovat kuulemma niin ruuhkautuneet.
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja Sammo Näytä viesti
                                                              Kerhoon liittymällä näkee listan, tulee nopeasti katetta jäsenmaksulle jo pelkästään siinä :). Pistä YV:tä niin voin katsoa jos tuurilla osuisi aikataulut...
