  • KimmoL ehtikin ensin..
    • Ei ole, käyn koittamassa...
      • KIITOS! Lähti toimimaan, oli onneksi tuo iv golf tallissa johon testata. Tyttären auto on työpaikalla ja käyn lukemassa koodit...
        • DLR Only in Auto Mode
          Select Control unit 09 (Central Electrics)
          Security access
          Access Code 31347
          Adaptation
          Channel (9) - Select daytime running lights only in switch position auto
          Put emphasis on active
          De Activation of DRL with Hand Break
          Security access
          Enter access code 31347
          Adaptation
          Select off when handbrake daytime running lights - channel (5) - Daytime Running Lights
          Osaisiko kukaan jeesata miten saisi (jos edes mahdollista) C7.5 DRL:t (Matrix LED) pimeäksi vaikkapa käsijarrun ollessa päällä, tai kun valokytkin nollassa. Noilla kokeilin enkä saanut tulosta aikaan.
          • https://www.stemei.de/pages/coding/a...i-bedienen.php
            Tuolla ohjeella saa ainakin MMI:hin ruksattavaksi, onko DRL:t päällä kun valokytkin nollassa. Auttaisko tuo?
            • Kokeilin tuota ja MMI:hin tuli valinta jonka vaikutusta en kyllä huomannut, DRL:t loimottivat päällä vaikka MMI:stä otti ruksin pois. Auto oli koko ajan parkissa enkä ajanut sillä koodauksien jälkeen mutta kai tuo nyt olisi parkissakin näkynyt.
              Voitoksi kääntyi kuitenkin kokeilu sillä tuolla kolmostavussa oli ruksattavana tuo muutos mitä alunperin etsinkin. Nyt voi kääntää autosta valot pimeäksi laittamalla valokytkimen nollaan käsijarrun ollessa päällä. Ei tarvitse häiritä muita ihmisiä noilla varsin kirkkailla DRL:illä.
              • En kyllä muista tarviiko tuo mun ohje auton buutin, että se toiminto astuu voimaan. Ainakin A6:ssa ja A4:ssa sillä koodauksella saa todistetusti halutessaan DRL:t pois kokonaan.
                • Pitänee kokeilla tuota myöhempänä ajankohtana, äkkiseltään ei tule mieleen tarvetta sammuttaa DRL:iä kokonaan paitsi jotkut hämärähommat joita ei ainakaan toistaiseksi tule harrastettua.
                  • Autona A6 C7 facelift. Saako koodattua, että xenonit ei syty kun keskuslukituksen avaa? Eli pelkät ledit riittäis. Koittanut googlettaa, mutta paras löyty on youtube video jossa kyseistä toimintoa esitellään, mutta ei sitä, että miten se tapahtuu.
                    Toinen asia, että saako koodattua piippauksen pois kun kuljettajan oven avaa auton käydessä? Senhän saa ratista kuitattua, mutta kohtuu ärsyttävä ominaisuus.
                    • Kyllä saa koodattua CH/LH-valot vain päivävaloihin, esimerkiksi tällä ohjeella:
                      https://www.stemei.de/pages/coding/a...-ueber-tfl.php
                      Siihen auto käynnissä ja ovi auki -piipitykseen ei valitettavasti ole tiedossa lääkettä VCDS:llä.
                      • Sehän toimi. Kiitokset!
                        Pystyykö vcds:llä vaikuttaa s-tronicin käytökseen? Vaihtaa turhan aikaisin 7.vaihteelle jos ajaa vaikkapa 92kmh mittarin mukaan.
                        Viimeksi muokannut Killeri; 10.3.2020, 07:29. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                        • Vaatii vähän VCDS:ää kehittyneempiä ohjelmointityökaluja, jotta Stronicin vaihtokohtia voisi muuttaa. Tähän asiaan voi auttaa monet virisoftia tarjoavat yritykset, kuten esimerkiksi Erikoismoottori tai TVS Engineering ja näiden jälleenmyyjät.
                          • En löytänyt hintoja kyseisiltä sivuilta. Onko mitään tietoa jos ei oikeastaan tarvitsisi muuttaa kuin vaihtamisen ajankohtaa?
                            • Kohdistaisin kyselyt esimerkiksi em. palveluita tarjoaviin yrityksiin.
                              • Tuossa vcds:llä koitin taas säätää, niin tuli vastaan pari ongelmaa.
                                1. Green menu. kanava 06 arvo 0 --> 1 , save. Mutta kun painan uudelleen read, niin näyttää ettei ole tallentanut tuota ykköstä. Koitin useasti ja aina sama. Jäikö nyt jotain huomaamatta vai mikähän on ongelma?
                                2. Video in motion. Kaikissa ohjeissa pitäisi löytyä advanced id kohdasta serial, mutta ei tässä autossa? Siitä pitäisi saada koodi security accesiin ja sitten adaption valikon kautta kanava 48. Pääsin jollain netistä löytyneellä koodilla tuonne, mutta en saa luettua kanavaa 48? Onko mahdollista, että kun ei ole dvd soitinta tuossa, niin video in motion ei ole edes mahdollinen? Oli ajatuksena AMIn kautta laittaa chromecast...
                                • Jos sulla on facelift-4G, kuten profiilissa lukeva vuosimalli 2015 antaisi olettaa, niin käsittääkseni kumpikaan noista ohjeista ei päde siihen, vaan ne koskevat prefaceliftiä. Video in motionin saa faceliftiin tehtyä ainakin OBDeleven-mokkulalla. Näytti samassa härvelissä olevan oma koodauksensa myös green menulle. Sitä ei tosin tullut kokeiltua, kun ei ole ollut itselle käyttöä.
                                  • Kai se tuossa faceliftissä onnistuu myös vcds:llä?
                                    • Se tarkennus unohtui edellisestä vastauksestani, että ainakaan video in motion ei onnistu VCDS:llä minun tietääkseni, siksi ehdottelin tuota OBD11-mokkulaa. Green menun osalta en ole varma.
                                      • No sitten. Mistä OBD11 kannattaisi hommata?
                                        edit. näyttäisi, että ios versio ei tue koodaamista?
                                        Viimeksi muokannut Vega_; 18.3.2020, 11:15.
                                        • Moi
                                          a6 allroad c7 2014 ja uutena vcds omistajana olisin seuraavaa kysellyt miten ohjelmoidaan
                                          - se ettei käsijarru menisi automaattisesti päälle kun auton sammuttaja p asennossa
                                          - ettei piippaisi kun avaa oven auton ollessa käynnissä
                                          - ilmajousituksen saisi asetettua siihen matalampana asentoon ilman että ajaa yli sataa
                                          - muuta mitä kannattaisi koodata?
                                          tätä kun opin vähän käyttämään niin Leviltä löytyy unlimited vcds. Tänään vähän aloin treenailla ja laptimerillä aloittelin.
                                          • Vaikka tuosta katselemaan mitä haluat:
                                            https://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4g.php
                                            Varovasti ja harkiten sitten, auton voi saada pahastikin sekaisin jos ei tiedä mitä tekee.
                                            E. Sivun oikeasta reunasta Search ikkunan alta saa sivun käännettyä englanniksi jos saksa ei taivu
                                            • Kysytääs viisaammilta neuvoja kun omat google haut ei tuottanut toivottua tulosta. Eli kyseessä a4 b9 josta pitäs saada start/stop kokonaan pois käytöstä sekä webasto lämmittämään moottoria.
                                              • Eberin moottorilämmityksen aktivointi:
                                                https://www.stemei.de/pages/coding/a...orwaermung.php
                                                • Mitähän lämpötilatietoja nuo kanavien #20 ja #56 pakkaslukemat oikein on, jotain laskennallisia arvoja? B7 BKN kyseessä, eikä kerro mitään ohjearvoja tms kun kursorin vie laatikon päälle.
                                                  Click image for larger version  Name:	Screenshot_20200902_173237_com.android.gallery3d.jpg Views:	0 Size:	253,2 Kt ID:	1898238
                                                  • Terve.
                                                    Enpä löytänyt haulla mitään kovin tuoretta ketjua aiheesta ja tekniikka kehittyy... Niin millaisia vaihtoehtoja olisi, jos hankkii koneen juuri tuon viimeisimmän VCDS:n käyttöön.
                                                    Ensimmäisenä ajattelin että jo tässä vaiheessa olisi arkipäiväistä kytkeä raspberry pi hansikaslokeroon, mutta ei taida onnistua ainakaan kohtuullisella vaivannäöllä?
                                                    Ketuttaa lainailla emännän läppäriä vcds liten takia, ja täysversiolle saisi olla sellainen kone ettei tarvitse parin vuoden päästä siirrellä, kun se parittaa itsensä ko. koneen kanssa.
                                                    Ideaalihan olisi tabletti/minikone win10:llä jota voisi autossa käyttää pysyvästi, mutta ei taas viitsi mitään marketin halvinta muovihärpäkettä laittaa, joka särkyy ensimmäisen talven jälkeen.
                                                    Yksi android tabletti olisi turhana, mutta ei varmaan pyöritä vcds:ää?
                                                    • Vcds pyörii vain windows käyttiksellä. Täysversio lisenssi on kaapelissa, ohjelma voi olla asennettuna niin monessa koneessa kuin haluaa. Vcds toimii esim. 8" tuuman windows tabletissa OTG adapterilla tai melkein missä tahansa koneessa mistä löytyy windows 7,8,10
                                                      Vcds Hex-Net toimii myös mobiilisti androidilla, mutta käyttöliittymä ei niin hyvä minun mielestä ja myös rajoitetumpi.
                                                        Mistähän löytyisi labelit C5 Audin Webastolle (4B0 265 105 E ja/tai 4D0 265 105 J)?
                                                        Uudemmissa (8E0-265-105.lbl ja 8R0-265-105.lbl) on enemmän grouppeja, eikä ne oikein matchaa näiden kanssa.
                                                        Ei siellä kauheasti ole arvoja, mutta jotain kuitenkin:
                                                        Click image for larger version  Name:	Webasto.png Views:	0 Size:	53,0 Kt ID:	1911030
                                                        Viimeksi muokannut pta; 12.2.2021, 03:24.
                                                        • Pitkästä aikaa foorumilla ja kysymys että onko tuo nyt jotenkin muuttunut, erityisesti 01 engine/adaptions kohdan takana alasveto valikossa vain muutama kohta eikä mahdollisuutta kirjoittaa kanavan numeroa edes käsin? Käytössä hex v2 ja softa 21.3.
                                                          • VCDS ei ole muuttunut, mutta autojen ohjainyksiköt kehittyy. Uudemmissa UDS-protokollaa käyttävissä moduuleissa ei ole enää numeroituja adaptaatiokanavia, vain valmis valikko jossa tekstiselitteet kanaville. Myös measuring blocks on harmaana näissä moduuleissa ja mittausarvot löytyvät listamuodossa Adv. meas. values napin takaa.
                                                            Tähän toiminnallisuuteen ei ole VCDS vaikuttanut mitenkään, vaan autonvalmistaja. Vanhemmassa kalustossa kaikki on edelleen kuten ennenkin, vaikka käyttäisikin uusinta VCDS:n versiota.
                                                            Lisää aiheesta esim: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/1905/
                                                            • Ahaa okei, tämä selvensi, kiitos!
