Nopeusmittari sakkaa
  • Nopeusmittari sakkaa
    A4:n noepusmittari sakkaa, eli mittarin näyttämä nopeus ei muutu reaaliajassa. Kyseessä ei ole revennyt mittarintaustan reuna. Kun mittariston ottaa irti ja pyörittelee sormin niitä viisareita, liikkuu kiekkamittarin neula paljon jouheammin kuin tuon nopeusmittarin.
    Aina kun olen mittariston irti ottanut, laitan sinne neulan "väliin" myös vähän jotain WD40 tapaista ainetta joka auttaa tuohon väliaikaisesti. Mikä ihme siellä voisi olla rikki, voiko sen itse korjata? Vaiko suosista uutta mittaristoa kehiin (purkaamoilta saa noin 170e hintaan).
    Josko se ohjainmoottori jumittaa? Minulla olisi yksi mittaristo mistä sellaisen saa irti. Toimivuudesta ei ole tietoa, ainakin ennen purkamista se on pelannut.
    Niin, ja kyllä sen saa vaihdettua kohtalaisen helposti.
      No perhana, joku tuollainen sen täytyy olla, sillä nihkeästi liikkuu se viisari...
        Neula perskules
        Enpä kyllä suosittele laittamaan mitään tököttejä sinne väliin sittaantumaan. Se neula on laakeroitu
        parin lasipalan / teollisuustimantin väliin ja toimii puhtaana ollessaan todella herkästi. Puhdista kaikki
        jollain elektroniikkavimpainten puhdistusaineella, josta ei jää mitään jäämiä.
        E. S
          Jo on kyllä mysteeri tuo nopeusmittari, tänään otin sen irti ja pöydälle, nyppäsin viisaria ja mittarinpohjaa pois, kattelin hetken ja totesin että joo ei.. Laitoin takaisin kasaan ja kiinni niin toimii kuin uusi, toki piti hieman kalibroida (eli nopeus esim. 60 (GPS), nypätä neulaa ylös, kääntää oikeaan kohtaan ja painaa alas). Mikolta ostamani nopeusmittarin moottori ei ollut sopiva.
            Heh, tai sitten sun OOOO:s kiihtyy niin nopeesti, että mittari sakkaa sen vuoksi.
            "Faster than the speed of light", niinkuin Yngwie J. Malmsteen lauleskeli aikoinaan.
              Voi perhana, mitäs eroa siinä oli?
                Alkuperäinen kirjoittaja okkim
                Jos sanoisin niin, että ainoa yhtäläisyys oli koko. Tuolla mittaristossa ei ollut kuin käämi ja siinä keskellä reikä neulalle, näki heti, ettei sovi toinen tilalle. Toi kuitenkin on '96, joten vissiin vaihdettu systeemejä vuosien varrella tai jotain.. Tai sit joku äSpesiaali juttu.
