A4 B5 -95 ei puhalla tuulillasille
  • A4 B5 -95 ei puhalla tuulillasille
    Käytetääs vanhaa aihetta kun vanhat ongelmat on jo ratkaistu.
    Eli ihan sama mikä asetus päällä niin ei puhalla tuulilasille mitään? Viikko sitten toimi vielä normaalisti..
    Viimeksi muokannut Mikses; 4.12.2014, 10:09.
    Temron lämppärin johtoa voi olla paha löytää, mutta esimerkiksi purkamoilta voi/kannattaa kysellä?
    http://www.nettivaraosa.com/autotarv...rusteet/889099
    Lamppuvikavalon syynä voi palaneen lampun lisäksi olla myös mahdollisesti vääränlaiset led polttimot tai hapettuneet liitokset. Sekään ei ole mahdotonta että kyseisestä ongelmasta varoittava aparaatti (muistaakseni erillinen yksikkö) on jotenkin sökönä.
    Vikakoodit lukuun, niistä voi selvitä mahdollisesti lisää.
      Kovan etsinnän tuloksena löytyi johto tuolle lämmittimille, tai niin ainaki luulin. Tässä siis pistoke, ja tässä tuo johdon pää. Nuista alhaalla olevista "siivistä" kanittaa. Uskaltaskohan nuo vaan vuolla/hio helvettiin ja iskee kiinni?
      Edit: Hätäiltyä tuli, tuossa johdossahan näköjään lukee pienellä, että Calix. Ilmankos ei sovi.
        Tuonikäsessä ei ole polttimomovalvonnalle diagnostiikkaa.
        Kaikki valot vaan tarkistukseen.
          Kyllä se tuonkin ikäisessä voi olla polttimonvalvonta, riippuu varustelutasosta (yleensä on jos on ajotietokoneellinen mittaristo).
            Kyllä ja varmasti onkin, mutta tarkoitin, että siinä ei ole diagnostiikkaa = ei voi lukea vikakoodeja.
              Öö öö.. Nyt taas toimii normaalisti, ei ymmärrä. Jossain jotain oikkaria tai muuta sähkövikaa kun valotkin toimii vähän oudosti?
              Kun on lyhyet päällä, oikeanpuoleinen valo palaa hieman himmeämpänä, kun taas laittaa pitkät päälle, niin vasemmanpuoleinen ei syty ollenkaan vaikka polttimo on ehjä. Voihan mysteeri...
