Typ44 outo piuha takapenkin alla
    Vaihdoin tuossa eilen lötköön (2.0E vm.90) uuden akun ja törmäsin siinä samalla irtonaiseen piuhaan jota en ole aikaisemmin huomannut. Ohut piuha, jossa on punainen liitin päässä. Tulee ilmeisesti auton etuosasta päin, kiertää akun takaa ja roikkuu irtonaisena siinä akun vieressä suurinpiirtein keskellä. Alkuperäinen piuha on kyseessä, koska siinä on audin lappu ja joku numerosarja.
    Osaako joku kertoa mikä piuha mahtaa olla kyseessä ja kuuluuko sen olla autossani irrallaan vai
    löytyykö sille jostain vastakappale?
    Auto on siis Audi 100 2.0E -90, RT-koneella, ja täysin karvalakkimalli.
    Et viiti johdon värii kertoo?
      Keltainen se on varmaan uutena ollut...ei ole kukaan jaksanut ainakaan kovin usein putsata penkin alta. Tosiaan sellainen ohut 2-johtiminen piuha jossa päässä punainen muovinen neliömäinen naaraspuolinen liitin.
        Kokokeltainen on audistandardin mukaan ajovalojen virta eli lienee joku oma veto.
          Muistelen, että penkinlämmittimien sähkökaavioissa näkyi tuo johto, että liittyisikö jotenkin niihin?
            Saikos type44:seen enää takaistuimien lämmitystä? Edellisessä korimallissa se oli optiona.
              Itsekkin miettinyt tuota johtoa edellisessä autossani, mutta näyttää olevan 200 penkin alla sama johto.
                Olisko tuo
                johto ?
                  Juurikin tuollainen piuha. Eli siis ilmeisesti on ollut optio takaistuimien lämmitykselle.
                  Täytyy pistää kerälle ja piilottaa johonkin koloon ettei ole jatkossa silmissä...
                  Irrallaan olevat piuhat kun YLEENSÄ eivät lupaa hyvää :)
                    Minulla oli penkilämppäri takasohvalla eräässä A100 44:sessa. Penkit tosin olivat peräisin toisesta autosta, joka taisi olla 200:nen vai olikohan se kuitenkin V8? Ei pysty enään muistamaan.
                      Lämppärin puolesta käy molemmat. Siis V8 sekä 200. Muistelen et mullakin olis joku piuha irrallaan siellä. Avantissahan ei ole lämmitettävää takaistuinta.
