Audi b5 2.6 quatro -95 valo- ja vilkkuongelma!
  • Audi b5 2.6 quatro -95 valo- ja vilkkuongelma!
    Elikkäs tälläinen ongelma tullut vastaan. Autossa ei pelaa vilkut viiksestä, mutta hätävilkkujen kautta vilkut toimii. Lisäksi välillä vilkkuja käytettäessä jarruvalot palavat vilkkujen sijasta.
    Myöskään pitkät eivät pelaa, muuta kuin itseen päin painamalla ja toisinaan toinen etuvalo saattaa jäädä palamaan, vaikka valot sammuttaa katkaisimesta.
    Hätävilkkujen rele vaihdettu uuteen ( käytettyyn[emoji4]) , mutta ongelma ei korjaantunut.
    Onko kellään aavistusta missä vika voisi olla?
    Maadoitusvika tai sitten "load reduction relay" (muista mikä tuo oli suomeksi) viallinen. Olikohan releessä numero 217 tai 370 päällä (tämäkin voi vaihdella). Vikakoodien lukeminenkin voisi auttaa.
    http://www.audiworld.com/tech/elec130.shtml
    http://www.audiworld.com/forums/a4-b...ite-up-310516/
      Valoviiksi kaputt.
        mahtaisikos mullakin olla valoviiksi kaput kun tekee semmoisen tempun että kun laittaa parkit tai ajovalot päälle niin silloin menee mittaristo ja ilmastointipaneelin näyttö pimeeksi.sulakkeet käyty läpi ja kaikki ok.ps.menee täysin pimeäksi ettei nopeuttakaan edes näe ja ei auta vaikka kuinka kiertelee mittaristosta vasemmanpuoleista himmennys namuskaa
        t:rauman lukko
          Sulaketaulusta 5A sulake pois/ lähtee kilven valot. Ja silloin ei sammu näytön valot.? Valot päällä siis.
          Itsellä A6:sa sama vika ja luulen että, peräluukun piuhanipussa vika (avant malli)
          Kun sulakkeen poistaa, niin en ole huomannut muiden toimintojen kuin kilvenvalojen sammuminen. Mutta silloin palaa valojen kanssa näytön valot.
          Ja olen koittanut toista valoviikseä, mutta ei vaikutusta "vikaan"
            kiitos! nyt heti talliin ja ilmoitan miten kävi. jakiitos nopeasta vinkki vastauksesta
              Tais olla sulake nro: 5
                no niin tallissa tuli möyrittyä ja pyörittyä ja ihmeteltyä.eli ei auttanut vaikka sulakkeen otti pois. nyt tarkennusta vikaan eli mittaristoon ei syty valoja ollenkaan kun laittaa virrat päälle/auton käymään. käsijarrun, pitkien ja ym huomio/varoitusvalojen lamput toimii.mittaristo eilen irti ja polttimot oli kunnossa/ehjiä.nopeus,kierros,trippimittarit toimii samoin kuin kello, öljynlämpö ja öljynpaine mittaristo(mittarit toimii mut ei valot).auton laittaa käymään tai virrat päälle niin ilmastoinnin näyttö pelittää mut auta armias kun laittaa viiksestä parkit tai valot päälle niin taas on mustaa kuin savupiipun uumenissa.on vaan v-mäinen ajaa pimeällä kun ei näe nopeutta. täytyy varmaan kohta teipata pieni led taskulammppu mittaristoon!
                Viimeksi muokannut Sleepy2; 18.11.2014, 10:55. Perustelu: Lueppas tämä ennen seuraavan viestin kirjoitusta:http://www.audiclub.fi/audifinns/showpost.php?p=732230&postcount=7
                  mittariston piirilevyn tinausta ja taas valot pelittääääää
