Audi TT airbag valo palaa...
  • Audi TT airbag valo palaa...
    Vm. 1999 coupe mallia oleva auto ja nyt jää kojetauluun palamaan tuo airbag merkkivalo, nyt ei mahdollisuutta testata/lukea missään mutta onko kokemuksia mistä johtuu/kallis vika?
    Eilen pesin auton mutta tuskin sillä mitään vaikutusta, pesty luonnollisesti vain ulkoa. Ja tuskinpa päässyt vettä minnekkään väärään paikkaan.
    Tosin pesin myös ovikynnykset ja huuhtelin eli oisko roiskunut vettä väärään paikkaan, missä siellä on antureita joita puhdistaa/kuivata?
    Marko
    Vikakoodien luku.
    Et saa valoa sammumaan ilman lukijaa.
    Tyypilliset on ratin ja penkin bagin liitokset tai control module memory error.
    Mutta älä räplää ennen kuin saat koodeja luettua, aiheutat vaan enemmän harmia
      Juu näin ajattelinkin toimia, säästyy todennäköisesti monelta harmilta.
      Kirjuuttelen tänne kun selviää vika.
      Kiitos.
      Marko
        Veikkaisin itse kyllä penkin alla olevia airbagin liittimiä jos ovikynnyksiä olit pesemässä. Tyrkkää vikakoodia aika herkästi jos on kosketushäikkää. Itsellä sytty airbagin valot kun naikkonen siirsi apparin penkkiä taaksepäin. Ohitin liittimen ja juotin piuhat tinasukalla kiinni. Penkki vaa irti ja aikaa kului 30min eikä tarvinu akkuakaan irrottaa. Kannattaa kuitenkin vikakoodit lukea ensimmäisenä :)
          Ok pidetään mielessä tuokin homma, luetaan ekaks se koodit.
          Kiitos.
            Juu, apukuskin penkin bägiä herjasi, nyt kuitattu ja vielä näyttää hyvältä. Pitää joku päivä irroitella penkki ja tsekata liitokset. Kiitos vielä kaikille avusta.
            Marko
