Uusi akku Tampereen seudulta?
  • Uusi akku Tampereen seudulta?
    Kävin kysymässä paikalliselta merkkarilta tajousta A6:n akun vaihtamisesta. Hinta oli jotain 350 euroa. Viimeksi vaihdatin LMS:llä, joka tuntuu hävinneen Tampereelta. Hinta oli tuolloin alle 200 euroa. Tietääkö kukaan mahdollisesti halvempaa liikettä, joka pystyy hoitamaan myös uuden akun koodauksen auton järjestelmään?
    Eiköhän kaikki kunnon akkuliikkeet pysty koodaamaan uuden akun tiedot.
      Vaikka olisi mikä akkuliike niin tarvikeakuista ei koodaukseen tarvittavaa BEM-koodia löydy. Ostat akun merkkarilta ja kuka tahansa VCDS:n omistava voi sen sulle "koodata".
        Mulla koodattiin Lahdessa Lainion akussa ja hyvin on pelannut. Tilalle tuli vartan akku. Ajoin auton halliin, menin kahville ja ajoin auton iloisena ulos. Hinta oli 200€ luokkaa.
        En ole varma siitä että onko koodattu vanhan akun numerolla vai millä, mutta eipä ole mitään herjaa tullut. Edelleenkin mielestäni osaavan akkuliikkeen tulee osata ja pystyä homma hoitamaan alusta loppuun. Tekevät kuitenkin hommaa aika kapealla sektorilla. Vastaavaa koodausta kuitenkin vaatii lähes kaikki uudet autot. Foorumilta löytyy myös keskustelu miten homma hoidetaan oikein.
        Viimeksi muokannut javis; 16.11.2014, 11:07. Perustelu: Lisäys
          Epilän Akkumyynti hoiti omaan autooni Vartan AGM-akun erittäin kilpailukykyiseen hintaan tänä syksynä. Koodausosaamisesta en osaa sanoa, kun oma autoni ei sitä vaadi.
            Eikös LMS ole Tampereella nykyään Suomen Autohuolto. Oli vanhoissa LMS:n tiloissa loppuaikoina jo tuolla nimellä ja nykyään toimii Lielahdessa. Lielahdessa Tampereen Autocenteriltä kannattaa kysyä kanssa, mihin hintaan tekevät, siellä on asiallista ja osaavaa palvelua.
              Kuten tuolla aikaisemmassa 4F akkukeskustelussa on todettu:
              - A6 4F akkuvalvonta on closed loops systeemi jonka vuoksi se EI käyttäydy samalla tavalla kuin monessa muussa autossa. (Esim. BMW autojen ohjeet ei päde näihin)
              - Myös joistain tarvikeakuista löytyy DEM koodit.
              - Koodaamiseen ei välttämättä tarvita juuri kyseisen akun koodia. Useimmiten akku voidaan opettaa käyttämällä mahdollisimman identisen alkuperäisakun koodia. Erityisen tärkeää on että käytettävä koodi on vastaava akkutyypiltään (AGM/tavallinen)
              - Ja erityisen tärkeää on, että akkua vaihdettaessa ainakin nollaus suoritetaan.
              Tälläkin foorumilla on aihetta jo käsitelty melko kattavasti. Jos ei viitsi näitä foorumin ohjeita käydä läpi, niin suosittelen kääntymään merkkiliikkeen puoleen. Useimmat "erikoistuneet akkukauppiaat" eivät ymmärrä kyseisen järjestelmän päälle mitään, vaikka ovat käyneet Exiden/tms. koulutuksen.
                Kävin Epilän akkumyynnissä vaihdattamassa uuden akun autooni. koodauksen kanssa reilu 160 euroa. Tosin mitään AGM akkua ei laitettu, vaan Vartan blue dynamicia... jos tuo taas pari vuotta kestäisi.
