A7 sähköpenkkien vika
  • A7 sähköpenkkien vika
    Moi.
    Olisiko kenelläkään auttavia tietoja !!???
    Ongelmani on A7 mukavuus istuimien sähkösäädöt jotka eivät kaikilta osin toimi. Risitiselkä pumput, reisituki jne ovat kuolleet.
    Tiedättekö taitavi koodareita, ne ilmeisesti olisi mahdollista saada koodaamalla kuntoon kun joku viitsisi nähdä vaivaa.
    Ohjainlaite on kunnossa, vika ei ole siinä.
    Olen kiitollinen kaikesta avusta.
    Moi.
    Eikö tosiaan kenelläkään mitään vinkkejä ?!!!
      Onko vikakoodit luettu?
        Tommosen väitteen kun heittää, niin kannattaa aina mainita, että miten todettu.
        Vikakoodeista minäkin lähtisin liikkeelle. Sitten koodausten tarkistus.
          Miten ne ei toimi, eli onko joskus toiminut? Onko irroiteltu / muuteltu jotain? Mitkä toimii? Vikakoodeista liikkeelle!
            Moi.
            Ongelma on siinä että autossa on alkuperäisenä normipenkit ja siihen on vaihdettu mukavuusistuimet.
            Muistit toimii, sähkösäädöt toimii eteen / taakse / ylös / alas / kaltevuus.
            Mutta pumput on kuollut, siis reisituki, kyljet, ristiselkä.
              VCDS:llä vaan sitten tutkimaan koodausvaihtoehtoja.
                Oletko itse vaihtanut penkit ja ne ovat joskus toimineet kaikilta toiminnoiltaan?
                Mikäli et, niin on myös mahdollista että johtosarjasta puuttuu tarvittavat johdot, peruspenkeistä taitaa puuttua nuo toiminnot ja ainakin monessa muussa audissa perusmallin johtosarjoissa ei ole piuhoja esim. sähkö-sportti penkkien kaikille toiminnoille, vaikka liittimet nopeasti katsottuna voisivatkin olla samat... Toki voi myös puuttua joku liitin kokonaan... Mutta tosiaan tämä yleisesti uudemmissa A3,A4 ja A6 malleissa, A7:sta ei ole kokemusta...
                VCDS ei valita toiminnoista joita autossa ei alunperin pitäisikään olla jos hommaa ei ole tehty loppuun asti...
                  En oo itse vaihtanut.
                  Alkuperäiset on normipenkit, sähkötoiminnoilla ja muistilla kylläkin.
                  Vaihdettu jossain vaiheessa edellisen omistajan aikana ( ulkomailla ).
                  Nyt siis mukavuusistuimet.
                  Autoliike yrittää nyt jossain herätellä niitä henkiin :)
