RNS-E ja Spotify?
    RNS-E ja Spotify?
    Pitäisi saada Spotify kuulumaan RNS-E:n kanssa. Tuossa on toimiva Bluetooth, mutta muu kuin puhelut ei mene tuosta läpi =(
    Hiukan surffaillut aihetta eli mikä on helpoin tapa toteuttaa tuo? Tämä ainakin olisi yksi vaihtoehto:
    http://www.slamit.net/product/7896/a...ert-3-columbus
    Hienoa olisi toki jos saisi toimimaan Navin ohjauksen kännykän kanssa, mutta moiset ratkaisut taitaa olla hivenen kalliimpia (jos edes on).
    Ei kannata tommosta CD-emulaattoria laittaa, kun RNS-E:ssä on ihan oikea AUX-in liitäntäkin.
      Eikö tuo juuri tule siihen orkkis Aux-In liittimeen? Jos ei niin mikä piuha tuohon passaa?
        Saakohan tuohon alkuperäiseen AUX paikkaan tilattua setin jostakin. Itsellä juurikin tuollainen emulaattori tällä hetkellä ja sen perässä bluetooth vastaanotin. Toimii hyvin silläkin, mutta jos helpolla saa oikean niin vaihtaisin kyllä. Tuolla bluetooth vastaanottimella äänenlaatu paljon parempi kuin suoraan aux piuhalla laitteeseen kytkettynä. Johtuuko tabletin (galaxy note 10.1) huonosta aux lähdöstä vai mistä sitten.
        http://www.kufatec.de/shop/de/audi/a...i-rns-e-klinke
        amalin varmaankin tarkoitti tuota. Pitääpäs varmaan tilata itsekkin tuollainen. Eipä itsekkään tajunnut silloin kun laitto, että on ihan alkuperäiseenkin paikkaan. Löyty kyllä heti pienellä googletuksella.
        Viimeksi muokannut amalin; 10.11.2014, 13:58. Perustelu: muokkaa vanhaa jos tulee heti perään asiaa
          Joo, toi Kufatecin setti on oikeanlainen.
            Kiitoksia vinkistä, laitoin tilaukseen...
            Helpottaa kummasti, ei tule enää kuunneltua CD, mp3 yms. formaatteja ollenkaan. Radio ja tuo Spotify on osoittanut toimivuutensa...
              Korvaako tuo Kufatecin aux in jonkun muun niinkö esmes cd-vaihtajan vai tuleeko se johonkin tyhjään liittimeen joka löytyy soittimen takaa? Ei ole kyllä kallis auksireikä.
                Tyhjään paikkaan.
                Jos on joku multimedia hässäkkä ennestään, niin siirtää tosta pinnit olemassa olevaan liittimeen.
                  Laitoin Kufatec:n kaapelin paikoilleen ja koodailin Navin niin, että se ymmärtää AUx:n päälle, mutta eipä vaan missään (Source) näy tuota Aux-in valikkoa?
                  Neuvoja? muutin siis module 37 (navi) Software coding toiseksi viimeisen bitin 1:stä 5:een, jonka pitäisi aktivoida Aux-in valikko. Hyvät neuvot tarpeen...
                  Laitteenahan on Seat Exeo RNS-E PU eli uudempi versio...
                  Tein koodauksen juuri näin:
                  https://www.youtube.com/watch?v=LoMXoDx9r-0
                    Teitkö laitteelle kunnon bootin?
                    Sulake irti tai 40sek virtapainiketta.
                      No perskules, toi steppi lukee myös ohjeessa...eli pitää resetoida. Pitäis kai oikeasti lukea joskus noita lappuja...
                      Nyt näkyy ja toimii =)
                        Nyt on alkanut radion mainokset häiritsemään ja pitäisi saada puhelimesta streamattua bluetoothin kautta musiikit autoon RNS-E:hen.
                        Ensin meinasin tuon FISCON:in hommata, mutta asennusohjeista löytyi iso miinus musiikinkuuntelua ajatellen, siellä luki että musiikki saadaan ulos vain MONO:na joten se ei nyt tule kuuloon.
                        Asiasta masentuneena löysin muita BT adaptereita mitkä käyttää CD-vaihtaja väylää, ei AUX liitintä, joten siinä säilyisi vielä musiikin ohjattavuus ratin kautta.
                        Onko täällä jollain kokemuksia näistä CD-vaihtajan liittimeen tulevista adaptereista, näkyykö kappaleiden nimet vai pelkät "Track 1-99".
                        Tälläisiä on ainakin Dension ja Audio-Link
