Audi A4 B7 vahvistimen ja subfoowerin asennus
  • Audi A4 B7 vahvistimen ja subfoowerin asennus
    Mulla on tällä hetkellä audi a4 b7 audin navigation plus soittimella ja Bosen äänentoistojärjestelmällä.
    ja sellasta kysyisin, ku olisin kyseiseen audiin asentamassa vahvistinta ja subbaria takaluukkuun, et miten se onnistuisi kaikkein helpointen?
    onko tossa soittimessa RCA-liittimiä vai miten sen vahvistimen ja subbarin sais asennettua helposti tonne takaluukkuun
    kiitoksia kaikille jo etukäteen!!!
    Eikö siellä takakontin oikealla sivulla luukun alla ole subbari ja vahvari? Vai eikö ne riitä? Tosin omassa on vaan consert ämyri.
      juu, kyl siel on, mut itse aattelin laittaa aika paljon järeämmät vehkeet takaluukkuun..
        http://www.powerset.fi/connection_sli2 nykäset tollasen takakaijuttimen johdon väliin niin saat rcan ja herätteen. Maadotuspaikkoja sielt löytyy. Virtapiuhan läpiviennissä saattaa tovi vierähtää.
          okei, eli miten tommonen asennetaan sinne takakaiuttimien johtojen väliin.
          ajaako toi osa siis saman asian ku soittimen takana olevat rca-liittimet?
            ryöstät vaa kaiutinpiuhasta. Virtaa saat toho vaikka kontissa olevasta vahvistimesta niin lähtee päälle samalla ku soitin.
              Ei sen orkkisvahvarin johdoista kannata ryöstää muutakun heräte. Akulta suoraan virtapiuha konttiin, niin ei johdot sula. Sulake väliin ja maadoitus runkoon jossain kontin pohjalla. Sen piuhan vetäminen ei loppupeleissä ole edes kovin paha homma.
                Tarkotinkin että ottaa orkkis vahvarista virtaa linjamuuntimeen. Se ei ole mikään virtasyöppö joten vallan mainiosti kestää. Samalla toimii herätteenä.
                Viimeksi muokannut Kurttuputki; 8.11.2014, 13:54.
                  Ah, puusilmänä en lukenut kunnolla :D
                    Moro!
                    Olisi tarkoituksena tilata audiin vähän subbaria oman ilon vuoksi, mutta kun en ole aiemmin asennellut mitään tuollaista niin saako sen kiinni ihan vakio mankkaan vai tartteeko ostaa uutta mankkaakin jotta saa toimimaan? Mitä johtoa noissa pitäisi sitten käyttää?
                    ​​​​​​​Ajattelin tuollaisen tilata aloitukseksi: https://www.hifikulma.fi/epages/hifi...GZ-275-Basskit
