Webaston hämmentäminen VCDS:llä.
  • Webaston hämmentäminen VCDS:llä.
    Ostin kolmisen viikkoa sitten Audi A2:sen.
    Auto on varustettu tehdasasenteisella webastolla, joka on vaihdettu uuten OEM - laitteeseen pari vuotta sitten, jonka jälkeen on toiminut. Ei kelloa, vain ajonaikainen lämmitys.
    Nyt ei toimi. VAG COM:illa kun katsoo, ei Webastossa ole vikakoodeja. VCDS:n molemmat testit pelittää ja Basic Settingeistä kun laittaa testiohjelman päällee kanavasta 22, niin lähtee käyntiin ja pelittää mielestäni normaalisti.
    Moottori Modulen kautta katsottuna antaa advanced measurements kohdasta auxiliary heating info 2 "Shut - Off Conditions". Actuall kohdassa on pelkkiä nollia, kun koneon käynnissä ja ollaan paikallaan.
    Adaptaatioissa on kanavassa 1 arvona nolla, jolla shut off voltage on noin 9.5V. Kohdassa kaksi on arvo 120 ja ylempänä lukee vain että "wait".
    Pääseekä VCDS:llä säätämään näitä käynnistymiseen vaikuttavia tekijöitä / miksiköhän Weba ei lähde päälle, vaikka moottorin lämpö on matala ja ulkolämpötila esim 3° eikä tule herjaa siitä, että joku käynnistysarbo ei täyty.
    Pakkoajo Basic Settingeistä ei piirrä mitään graafia tai näytä arvoja.
    Mistä pääsisi säätämään noita käynnistymisarvoja?
    Mistä pääsisi katsomaan mikä arvo ei täyty?
    Näkisikö Webaston ohjelmalla tätä asiaa paremmin?
    A
    Autoon on vaihdettu uusi webasto pari vuotta sitten.
    VCDS:llä kun ajaa webastoa pakotetusti, niin se toimii, niin kuin pitääkin.
    Voisiko olla, että uusi Webasto olisi jäänyt jotenkin koodaamatta autoon ainakin webaston käynnistysarvojen osalta? Näkeekö noita arvoja mistään VCDS:llä / mistä ne voisi koodata uusiksi.
    Eli mistä tarkistetaan / säädetään / ohjemoidaan Webaston käynnistysarvoja?
    A
      Pitkästi tekstiä muttei moottorista ja vuosimallista silti tietoa.
      Lämmitin itse ei päätä koska kytketään päälle. Ainakin dieselissä käynnistyssignaali tulee moottorin ohjaimelta 6-napaisen liittimen kolmosnapaan, sen mittaamisella pääset jäljille.
        Pääseeko webastoon käsiksi K-line työkalun avustuksella Thermo test ohjelmistoa käyttäen?
          Pääsee ainakin yleismallisissa Thermo Top Z/C/E -malleissa.
