kondensaattorin kytkentä?
  • kondensaattorin kytkentä?
    mulla on 1mf konkka tarkoitus laittaa vahvarin virta piuhaan miten kytken kun merkit navoissa on + ja -?
    Äkkiseltään vois sanoo, että plussa plussaan ja miinus miinukseen.
    Sillä saat häiriöt suodatettua pois mutta ei siitä muuta hyötyä ole.
      Kytkentä on juuri noin kuin pasi kertoi mut on siitä konkasta muutakin hyötyä; se toimii tavallaan lisä akkuna vahvarille eli tasoittaa äkillisiä vahvarin ottamia virtapiikkejä joten konkan ja vahvarin väliset piuhat pitää olla mahd. lyhyet ja paksut. Muutet, tuollainen 1f konkka saa aikaan rajun hetkellisen oikosulkuvirran joten varovaisuutta !
        1F ei 1mf, pienin myynnissä oleva taitaa olla 0.5F.
        Linkkivinkki
          Siis toki postiivinen napa positiiviseen liittimeen ja negatiivinen negatiiviseen.
          Nyt pätkii ajatus (syytetään flunssaa...), mutta eikö kaiutinlähtöihin tule napaisuudeltaan vaihtuvaa signaalia? Sinimuotoista toki, mutta eikö aaltoile nollatason suhteen? Tuossa tapauksessahan ei saa käyttää ELKOja eli elektrolyyttikondensaattoreita, jotka pitää kytkeä oikein päin jännitteeseen nähden.
          Vai olisiko nyt parempi mennä ehkä takaisin sohvalle makaamaan ja potemaan flunssaa :)
            Joo, ehkä kannattaa mennä takaisin sänkyyn ;)
            Tuo laitetaan nimittäin vahvistimen virtapuolelle, siis sen virransyöttönapoihin.
              Taidan ottaa vielä pari olutta , jos järki alkas pelaan ....mf ...kele!
                Vaikka kyseisessä tapauksessa tätä ei haettukaan, niin tuollainenkin kytkentä on täysin mahdollinen. Elkoja ei toki tässä tapauksessa käytetä.
                Jos tuo konkka olisi todellakin 1mF (kuten ekassa viestissä mainittiin), eikä 1F (kuten se todnäk. on), niin siitä saisi kaiuttimen rinnalle kytkettynä alipäästösuodattimen (tietenkin pitäisi mitoittaa oikein) joka suodattaisi suuritaajuiset signaalit.
                  No jopas on konkalla kokoa. 1 Faradi tai 1milliFaradi...Ei ole kyllä tullut moista ämpäriä eteen.
                  Syynä kylläkin yleisempi pelaaminen korkeajännitekondensaattoreiden kanssa,joissa jo läpilyönnin takia ei pienillä pinta-aloilla päästä moisiin lukuihin.
                  Kondensaattoriakut ja jakosuotimet kannattaa pitää eri keskustelussa.....ehkäpä??
                    13.8v ja korkeajännite konkkia ei kannattaisi edes lausua samassa lausessa, vaikka just ite niin tein =)
                    1000wrms tehoa jos vahvistin pukkaa niin on järkevää käyttää 1f konkkaa tai vielä järkevämpää 2x0.5F konkkia rinnan.
                    edit:
                    Jep rinnan tarkoitus oli pistää, meni senat sakaisin
                      1000wrms tehoa jos vahvistin pukkaa niin on järkevää käyttää 1f konkkaa tai vielä järkevämpää 2x0.5F konkkia sarjassa
                      2x 0.5F konkkaa sarjassa vastaa yhtä 0.25F:n konkkaa, tosin jännitekesto on tuplasti enemmän. Mutta tässä käytössä siitä tuskin on mitään hyötyä?
                        Eiköhän tuossa ollut ajatuksena kytkeä 2x0,5F konkat rinnakkain, jolloin kapasitanssi yhteensä 1 faradi?
                          jolloin jännitteenkesto laskee puoleen? eli pitäis olla jotain 30V konkkia = €€€
                            Eihän se mikään halpa ratkaisu ole, mutta parempi kuin yksi yhden faradin konkka, mikäli se virran tarve on n.1000wrms.
                            Siittähän tässä oli nyt tarkoitus vääntää.
                            Tavallinen tallaaja tuskin edes huomaa mitään eroa kuitenkaan, jolloin yllätys että yhden faradin konkka on suosittu.
                            Itsellä ei ole koskaa ole konkkaa ollut, kun virtajärjestelmään uhraa ne konkkaa menevät rahat niin ei tarvitse ihan heti.
                              Miten niin jännitteen kesto laskee puoleen? Eihän se siitä mihinkään laske, vaan konkka kestää tietenkin sen mitä on kylkeen kirjoitettu.
                                Sillä taitaa olla jotain tekemistä konkkien metallilevyjen pinta-alan kasvulla, samalla kasvaa läpilyönnin mahdollisuudet...
                                  Konkkia
                                  Äh, ei se jännitteenkesto mitenkään riipu onko kytkentä tehty sarjaan vai rinnan. Siinä pätee valmistajan ilmoittamat arvot.
                                  jolloin jännitteenkesto laskee puoleen? eli pitäis olla jotain 30V konkkia = ???
                                  E. S
                                    Wikipedia:
                                    The working voltage of a series combination of identical capacitors is equal to the sum of voltage ratings of individual capacitors provided that equalizing resistors are used to ensure equal voltage division.
                                    Anteeks muistin ton rinnankytkennän väärin, mutta sarjassa niitten jännitteenkesto nousee.
                                    Edit: Siis tietenkin molempien konkkien jännitteenkesto erikseen on mikä on, mutta kun kytkee ne sarjaan ja ajattelee niitä yhtenä konkkana = 1/C1 + 1/C2 ... ääh olkoot
