Mistä löytyy typ44 lämpötilan säädin?
  • Mistä löytyy typ44 lämpötilan säädin?
    Alottelin vaihtamaan V68 nimellä kulkevaa climatronicin lämpötilansäätämoottoria, mutta eipä tuota pikaisella etsimisellä löytynytkään. Kojelaudan aluspäreet on poistettu, enempää ei viittis purkaa ennenkuin olis edes vähän hajulla että mistä kohtaa ko värkki löytyy. Tarkka paikka ja vinkkejä vaihtohommeliin olis huippu juttu, mutta sekin auttais jos tietäis että pitääkö etsiä auton sisältä vai tuulilasin edestä kaukalosta ja kuskin vai kartturin puoli jne jne.
    Albumin kuva jättää osan sijainnista aikapaljon tulkinnan varaa... Vai pitääkö tässä alkaa varailee aikaa optikolle?! ;)
    potilas on '90 200 20v
    Näyttäisi kuvasta päätellen löytyvän samasta paikkkaa kuin 100/-90:ssä. Elikkä purat sen tulipellin ja tuulilasin välisen muovin pois. Sen alla on lämppärin kotelo. Löytyy kuskin puolelta sellaisen vaalean kotelon alta. Kotelo kiinni muistaakseni viidellä ruuvilla ja itse läppämoottori kolmella. Tuulilasin pyyhinten koneiston jouduin poistamaan, kiinni kolmella ruuvilla.
    Tuossa mun kotterossa oli läppämoottori ruuveilla kasattu ja helppo siis purkaa. Kampesin varovasti sen sähkömoottorin pois ja putsasin kollektorin ja hiilet. On toiminut moitteetta sen jälkeen.
      Auttaisiko tämä
      100/200Manual
        Kiitokset vastanneille, molemmista oli apuja. Nyt on uusi säädin paikallaan ja tuntuis toimivan kuten pitääkin.
        Yllättävän helppo homma. Tai voi olla että ennakko-odotukset oli korkealla työn vaativuuden suhteen. Merkkiliikkeessä pelottelivat että mahottoman kova homma, voi olla että joutuu ottaa kojetaulun kokonaan pois että sen saa vaihettua. Noh, aika hankala se tietysti sisätilojen kautta olis ollutkin vaihtaa... :D
          Ostit ihan uuden uuden?
          Tavallisesti ovat vaan järjettömän likaisia sisältä ja putsaus/voitelu auttaa. Samanmoinen kampe, kuin uudemmissa on vähän joka läpälle.
            Ihkauuden joo. Luulin sen todellakin olevan jossain elämää suuremmassa paikassa joten ajattelin ettei viitti alkaa tekee mitää virityksiä/kikkailuja/kokeiluja.
            Positiivisena asiana mainittakoon, että nyt on sitten yks säätöpotikka varalla. Ja negatiivisena asiana 115egee köyhempi olo...
            Service-manuskassa oli juttua että säätöpotikka pitää kalibroida jos sille jotain tekee. Onkohan tuo tarpeellista, ja voiko tehä omilla kätösillä vai vaatiiko vaggicomia tms piuhan päähän?
              Kato vastaako diagnostiikan kanavat 8 ja 9 kuinka hyvin toisiaan. Siinä on pyydetty ja paluu.
