Kuinka kupeesta lähtee ovipahvi irti?
    Viimeksi muokannut kadet89; 14.10.2008, 21:06.
    Ovi pahvi lähtee irti kun
    1. vääntää oven avaus kahvan(sisätilöista) auki asentoon, sieltä yksi ruuvi pois.
    2. vaijeri irti oven avaus kahvasta , tsydeemi lähtee irti keulaan päin vetämällä.
    3. kahva mistä vedät oven kiinni irti. (kolme kuusiokolo ruuvia, katso alapuolelta niin näet)
    4. edellisen kohdan kahvan alta paljastuu kaksi ruuvia ne irti.
    5. sähkölasien katkaisiat irti
    6. oven takaosasta ylhäältä pieni ristipää ruuvi irti.
    7. kunnon ote pahvista ja vedä suoraan ylöspäin.
    8. pahvi pitäisi olla irti.
    PS.sori noista kaikista "kahvoista" en keksinyt parempia kuvauksia.
      Lisäys että ovipahvin etupäässä myös yksi ruuvi.
      Päästäksesi lukkoon käsiksi joutunet irroittamaan oven sisäosakasetin jossa lasin kiskot ja nostin kiinni. Kiinnitys neljällä pultilla, oven etu- ja takapäässä ylhäällä sekä alakulmissa. Huomio tarkkaan korkeudet sekä sisäpuolen kiilasovitteiden paikat. Näillä säädöillä hoidetaan lasin istuvuus koria vasten. Säätäminen on puolen päivän raivostuttava homma jos aikoo saada ikkunan suhinattomaksi. Ennen irroitusta muista irroittaa johtosarjan kiinnikkeet kasetin alapuolelta, sähköjohdot jäävät oveen. Nyt pääset näkemään itse lukon. Pese vanhat vaseliinit pois ja korvaa aseöljyllä tai lithiumvaseliinilla.
      P.S. jätä hermot pakastimen alalaatikkoon ettei taivaalla nähdä työkalujen näköisiä ufoja kun asentelet lasikasettia takaisin.
        Ei se lasin linjaus nyt ihan noin vaikeaa ole. Siihen on ohje eli vedetään maalarinteippi yläreunaan ja viistoon osaan ja mitataan olikohan ~20mm reunasta ja vedetään viiva ja sitten ovi kiinni ja mitataan että tiivisteen ja viivan välissä x mm. Bentley kertoo, bentley tosin tallilla eli ei tähän hätiin käsillä.
          Coupessa ei pitäisi etupäässä olla ruuvia sedanissa ja avantissa taitaa olla, ja lukon osiin pääse kyllä käsiksi vaikka ikkuna nostin olisi paikallaan, tilaa ei tietysti liikaa ole.
            lukko on ihan sama sedanissakin. Purkaamolta hakemaan
              Joo kyllä
              Lainaanpa tätä topicia, miten lähtee coupesta takaa ne "ovipahvit" irti? Pitäis vähän verhoilla uudestaan ovia ja ne taka paneelit pitäs kans saada irti.
                Joudut muistaakseni irroittamaan takapenkin reunoilta ne "sivuttaistuet" ja sen muovinpalan niiden yläpäässä, jossa on yksi ruuvi pitämässä pahvia. Sitten on ruuvit ovenpielissä. Tämän jälkeen ne taisi jo lähteä nostamalla pois.
                Olisiko jollakin antaa noita mittoja tuohon lasin linjaukseen, kun suhisee ärsyttävästi toi oven lasi, jos sen laittaa kiinni oven ollessa kiinni. Jos käytän ovea auki, ja laitan takaisin kiinni lasin ollessa ylhäällä, suhinat loppuvat melkein kokonaan...
                  Ville: joskus tein tälläisen kuvaston, jonka pitäisi vähän auttaa. Kuvat on huonoja, mutta ruuvit pitäisi löytyä.
                    Ymmärsin ohjeet ilmeisesti jotenkin väärin, mutta mihin suuntaan sen kahvan kehyksineen pitäisi liikkua, että vaijerin pääsee irroittamaan? Yritin sitä kyllä eteenpäin kiskoa, mutta ei se tunnu sieltä pois tulevan.
                      nosta kahvan kehyksen etuosaa jolloin se tulee siitä ovipahvin reiästä ulos, sitten vedät eteenpäin.
                        Ok, eli vähän enemmän vaan voimaa kehiin, ei meinaa ikinä uskaltaa kiskoa tarpeeksi kovaa! :)
                          Mistä coupeen lasinnostomoottorin kiinnityskumit?
                          Soittelin jo käyttöautollekkin, mutta ei saa erikseen noita.
                          https://www.motonet.fi/fi/tuote/1305...-paat21mm-paks
                          tuollaiset mutta 10mm paksut pitäis löytää.
