Audi A 4 B 5 vm 1999 kuskin sähköikkuna ei toimi
  • Audi A 4 B 5 vm 1999 kuskin sähköikkuna ei toimi
    Tollanen uusi tuttavuus tuli nuoren miehen iloksi ja tuo vika siinä oli ostettaessa. Sähköpeilit, keskuslukot, hanttarin etuikkuna toimivat kuskin oven kytkimistä.. Monta keskustelua on aiheesta, mutta en helpolla löydä suoraa vastausta, niin kysyn nyt sitten. Ovikytkimestä kun painaa, niin oven sisältä kuuluu naksaus (rele?), mutta lasi ei lähde laskeutumaan yläasennosta. Otin oviverhouksen irti ja kokeilinen hanttarin lasin napilla sitä, mutta ei liiku. Otin sitten moottorin irti ja kytkin sen ovikytkimeen. Nyt pyörii toiseen suuntaan, mutta ei vaihdu suunta napilla. Lisäksi moottori ei hyrähdä joka kerta, kun nappia painaa.
    Lasi nousee ja laskee käsillä painaen ja nostaen, joten vaijeirhässäkkä lienee ehjä.
    Onko tässä vuosimallissa Confort-toiminto ja siksi joku ikkunan ohjausboxi josskain ja siten vika voisi olla oven saranapuolen haitarin sisällä olevissa johdoissa?
    Itse moottori kaiketi kestävä, kun ei ole myynnissä Moponetissä, yms?
    Mitäpä sanoo arvon raati?
    Katos saranoiden kohdalla olevaa läpiviennin liitintä. Itsellä oli joskus vastaavaa kun pari johtoa oli murtunut.
      Johdot tsekattu. Ruskean johdon kuori kahdesta kohti poikki, mutta muuten ehjältä näyttää.
      Moottori tosiaan pyörii toiseen suuntaan (nostaa ylös), mutta ei peruuta. Rele moottorin alla olevalla piirilevyllä naksahtaa. Pittää vissiin purkaa se piirilevy pöydälle siitä.
        Ikkuna tuli kuntoon vaihtamalla se ovimoottori. Sitä testatessa ikkuna sitten nousi vonossa, eli olikin se kuuluisa nostokoneiston muovinippelivika. Motonetistä hajin koko vaijerihässäkän ja vaihdoin sen siihen.
        Nyt toimii.
