S2 sähkölasit mykkänä.
    Lasit jäivät ala asentoon. Eivätkä enää inahdakkaan.
    Sulakkeet kunnossa.
    Ratin alla pitäisi olla ylikuormituslämpörele noiden lasien sähköille, voi olla että se on antautunut ? Tuleeko merkkivaloille virtaa ?
      Ei syty merkkivalot. Eli onko se tämä rele nro 285, koputtelin sitä vähän eikä ollut vaikutusta.
      Meinaa olla näillä keleillä vähän kylmät kyydit...:)
        kannattaa vilkaista tämän purkin suuntaan ( löytyy kojelaudan alta )
        Se ohjaa niitä virtoja päälle ja pois ( on aikoinaan vastaavassa ollut juotokset haperoina yms )
          jees kokeillaan, ilmottelen miten onnistuu.
            Jees elikkäs vika korjattu, ton poksin sisällä oli joku joutos pettäny.
            Ei muuta kuin kolvi käteen ja avot TOIMII..
            kiitoksia neuvoista. :)
              siis mistä tämän "purkin" nyt löytää? b4:ssa sama vika, eli lasit meni mykäksi kun piti ruveta nostamaan kuskin lasia takaisin ylös. ratin alta otin suojat pois ja esille tuli nämä isot n.savukeaskin kokoiset releet?
                Sieltähän se ratin alta löytyy. Tuplaleveyksinen rele tehtaan ohjausnumerolla 343 tai 363.
                  kiitoksia. 343 sieltä löytyi. Avasin releen joka näytti ehjältä pistin takaisin ja ruopesi taas toimimaan. Eli kosketus häiriöllä selvittiin :)
