Hei, koitetaas tätä kautta saada apuja kun oma pää alkaa olla jo tyhjä. Auto 8N roadster apx koneella vm 2000. Eli ongelma seuraava. Jälkijäähdytys pumppu ei toiminut alkujaan niin sitä lähdin korjaamaan, uusi flektin rele vaihdettu ja samalla uusi pumppu. Virrat kun käänti päälle (pumppu käynnistyi) ja virrat katkastuna pumppu kävi noin 10 min ja sammui. Tuntui toimivan niinkuin edellisessäkin tt:ssä. No homma tuntui olevan ok kunnes laitoin auton käyntiin. Annoin käydä noin 10 min ja sammutin niin pumppu jatkaa pyörimistään niin kauan kunnes akku tyhjä. Nyppäsin pumpulta pistokkeen irti ja annoin olla kunnes keksin taas jotain. Seuraavana päivänä kokeilin että laitanpa auton käyntiin niin akku tyhjä. Viaksi paljastui että kompuran magneettikytkin oli kytkeytynyt päälle. Sama rele ohjaa sitä päälle. Releeltä kun irrottaa 14pinnisen liittimen ja kytkee takasin päälle niin kuulee selvästi että mikrorele kytkeytyy päälle. Nyt releitä on tuhottu jo kaksi ja molemmat oireilee samalla lailla. Toinen alkuperäinen ja toinen tarvike, molemmat uusia. Maadoitus mitattu ja virrat niin kaikki OK. Releelle tulevat flektin anturi, ilmastoinnin paine kytkin ja ilmastoinnin ohjain yksikko irroitettu ei vaikutusta asiaan. OIsko jollain samallaista vikaa ilmennyt?
Toinen ominaisuus, Kuuluuko mittariston keskinäytön näyttää että konepelti auki? niinkuin kontista ilmoittaa. Ongelma että ei väläytä vilkkuja lukittaessa ovia.
Vikakoodeja ei anna.
