Eikai tollanen webasto/eeberi oo niin rakettitiedettä etteikö itänaapuri osaisi sellaista rakentaa/kopioida? Elektroniikkaosaamistakin löytyy ihan kivasti. Jos joku mulle tollasen bensa Binarin modeemilla raahaa Pietarin hintaan plus kohtuullinen hakupalkka niin kauppa on varma, kunhan ensin sovitaan se kohtuullisen hakupalkan määrä.
Binar 5 lisälämmitin.
Ei nyt mitenkään huonon näköinen kapistus, varsinkaan kun vertaa hintaa Eberiin tai Webastoon! Pitäisiköhän testata ja asentaa emännän autoon mokoma? Rajan takaa saisin varmaan laitteen kaverin kyydissä suht' edullisesti.
Onkohan tuo binar/GSM mokkula väyläohjattu vai ihan tyhmä on/off jännite? Ohjeen mukaan siinä on sen verran älyä, että pystyy vastaamaan tekstiviestiin veden lämpötilan. Suomen verkkokaupassa hinta 120e niin venskistä käytynä todennäköisesti n.50-60e. Webastoon on viritteillä vanha nokialainen ohjaamaan, mutta tuntuu nykypäivänä tulevan noita kaikenmaailman mainosviestejä operaattorilta, niin taitaa sotkea koko homman.
Edit: https://www.autoterm.cz/en/attachmen..._attachment=22 Tämän manuaalin mukaan kellolta lähtee +12V, Ground, Input ja Output. Joten jonkinlaista digitaalitekniikkaa sisältää, johon minun elektroniikka tietämys päättyy. Kai se joku sarjaportti on. Ois hienoo kun osais tämän yhdistää vaikka arduinoon.
Edit: Tulipa huudettua ebaysta GSM shieldi 19 eurolla. Pitää koittaa saanko sen sätöstettyä käyttöön. Pientä puuhaa kylmiin iltoihin, kun ei ole lämmitettyä autotallia.Viimeksi muokannut Hene987; 22.11.2014, 15:06.
Vieras
Saisikohan tuon pelkän gsm ohjaimen hommattua, pitäisi Eberiin asentaa kun kaukosäädin lopetti yhteistyön?
Edit: Tälläinen löyty eikä hintakaan ole paha: http://autoterm.pro/shop/binar-5c/gsm-termo/ Saisikohan tuon pelaamaan eberin kanssa?
Vieras
Mää kans. Yks diesel ja yks bensa.
Jos sen firman saa tietoon, niin voin kysyä könttätilausta.
Edit: Selvitetty yksi firma, katsotaan mitä vastaavat.
Vieras
Laitoin viestiä http://www.komfort98.ru/ ja toiseen firmaan jonka s.posti löytyi http://en.autoterm.ru/dealers.html
Tuolla dealer listalla on yksi firma suomesta, Autoterm, joten katsotaan suostuvatko myymään suoraan Suomeen.
http://pzhd16.ru/catalog/predpuskovy...b-kompakt.html
Toi oli eka linkki mikä ei ollu pdf kun googlesin "binar 5b site:ru".
Ite oon kanssa mukana jos joku noita käy hakemassa / tilaa.
Näköjään Autotermin sivuilta 25000rub eli vähän enemmän kuin tuolla ekan linkin paikassa. http://www.autoterm.ru/materials/sh/250
Vieras
Sanotaan nyt sitten heti, että alvien ja rahtien kanssa minä tuskin pääsen samaan hintaan kuin mitä sen saa hakemalla paikan päältä. Tilaus, jos sellainen nyt koskaan mahdollistuu, tulee menemään firmani kautta.
Vieras
Paikanpäältä hakia tietänee, että 400€ on raja, jonka jälkeen menee tullit ja alvit. Ja jos jäät vihreältä linjalta kiinni, kaikki maksut tulee kolminkertaisena.
Olen kiinnostunut edelleen jos joku hakee läjän ilman veroja yms.
Tällänen näkyis olevan Suomen hintataso tätä nykyä.
http://www.nettivaraosa.com/autotarv...usteet/1933820
Binar B tai D 5kw lisälämmitin (Venäläinen 'Webasto') sähkö osat Saksalaista laatua! Uusi ja täydellisellä asennus sarjalla, myös Planar ilma lämmittimet, sopii suoraan Eberin ja Webaston tilalle H:Alk,400€, neste lämmittimet H:alk, 480€ Bensa ja Diesel, 18kk takuu, saatavana Gsm ohjain 130€ joka sopii ohjaan myös muita lämmittimiä, myös tarvittaessa asennus palvelu.
Vieras
