Binar 5 lisälämmitin.
    Millasia noi mahtaa olla fyysiseltä kooltaan...? Mahtaa olla toivoton/mahdoton urakka iskee tollasta 1.6FSI -koneiseen A2 Audiin?
      Katso viestin #34 video
        kappas, viestit luin mut videota ei tullu katottua. Näyttäis äkkiseltään aikasta kookkaalta...
        Viimeksi muokannut albanzo; 7.1.2015, 12:44.
          Terveeksi..ensimmäinen vieseti tällä foorumilla.
          Itse ajan ihan toisenmerkkisellä autolla, mutta tämä keskustelu pisti silmääni tuossa taannoin. Asennutin omaan autooni Binarin 5C -dieselmallin GSM -ohjauksella marraskuun lopulla ja käyttökokemus on ollut aika antoisa.
          Saako tänne linkata toisen foorumin topiikin, vai laitanko asiasisällön pitkästi?
            Miksei saisi? Laita linkkiä tulemaan ihmeessä.
              Oisko tässä? :)
                Alkuperäinen kirjoittaja juuhok Näytä viesti
                Oisko tässä? :)
                Juuri siinä. Olkaapa hyvät :)
                Viimeksi muokannut Highcast; 7.1.2015, 16:12.
                  Mitäköhän tuolle jäis hintaa jos venäjällä asenuttais? Siellä kun tulee pyörittyä sveto-pietari välillä.
                  Täytyy alkaa vladimirilta kyselemään :D
                    Onko tosta boschin pumpusta tarkempia speksejä? Kävisköhän tuo bitin jälkijäähypumpuksi? Vois suht edullisesti saada, kun tilaisin tohon venäjän puolelle varaosaliikkeeseen.
                      Motonet 39€. http://www.motonet.fi/fi/tuote/309407
                        Saatavuus 0 kpl. Mutta tuollaista olisi vielä muutama http://www.motonet.fi/fi/tuote/38675...mppu-12V-o19mm
                          Saatavuus nolla Boschille Verkkokaupassa. Joensuun hyllyssä pitäisi olla 1kpl kun avaa sen "saatavuus" välilehden jossa näkyy kaikki liikkeet.
                            Mielenkiintoinen threadi, pitäisikö tuota otsikkoa päivittää?
                            • #74
                              Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
                              Kappas, kiitos. Elin käsityksessä, että nuo olisi satkun pintaan maksanut.
                              • #75
                                Binar kiinnostaisi. Olisiko joku innokas tuomaan näitä Suomeen?
                                  Huoltopalvelu Sercap näköjään http://www.nettivaraosa.com/autotarv...usteet/1662965
                                  • #77
                                    http://www.danmax.fi/etusivu.html
                                    • #78
                                      Jokos näistä olisi jotain käyttökokemuksia? Suht tosissani mietin, että laittaisko omaan A3 2.0tdi tuollaisen.
                                      • #79
                                        Muutama viikko sitten laitettiin tuollainen 5B -malli omaan Seat Exeo 1.8T:hen. Aiemmin kokemuksia pa-lämmittimistä pelkästään Eber:stä.
                                        Muutamia huomioita
                                        + kattava asennuspaketti (paljon letkuja/mutkia/klemmareita/johtoa yms.)
                                        + laadukkaan oloinen laite (liittimet, johtosarja yms.)
                                        + tehokas, toki näiden kelien perusteella aivan lopullista arvosanaa on vielä huono antaa
                                        + puhallinohjaus helppo toteuttaa (taitaa koskea näissä vermeissä kaikkia lämmitinmerkkejä)
                                        - ohjainlaite=kello (kyrillisiä merkkejä, mutta onneksi suomenkielinen ohjekirja ja lopen helppo käyttää, kun pääsee sinuiksi)
                                        - äänekkäämpi kuin Eber (sekä poltin että pa-pumppu)
                                          Omasta kokemuksesta voisin vielä lisätä edelliseen.
                                          +Viikkoajastin, eli käynnistykset voi ohjelmoida viikonpäivien mukaan.
                                          +Lisävarusteena saatava gsm modeemi ja kännyyn sovellus(ei tosin toimi windows phonessa)
                                          +Ei savuta ja käryä, paitsi ekoilla kerroilla kun pakoputken suojarasva poistuu.( On muuten sellainen käry, että pakoputki kannattaa esikäsitellä.
                                          +Mahdollisuus käyttää kiertovesipumppua ilman lämmitystä.....turbovehkeiden jälkijäähdytys ;)
                                            Miulla tuon sisar malli planar autotallin lämmittimenä. Ilma toiminen...
                                              Kerropas siitä lisää.
                                                Juu, siitä haluan venemiehenäkin kuulla. Onko siihen mahdollista asentaa termostaattia?
                                                  https://youtu.be/9Cmzf3dWokg
                                                    Lainataan nyt vielä tätä ketjua... Kyllä nuo työkaverit on veneisiin asennellu tuota lämmitintä.
                                                    • #86
                                                      onkos joku asennellu itse moista lämmitintä, lähinnä kiinnostaa että miten se sähköpuoli menee eli ohjaus sähköt ja sit itse ohjelmointi omaan automaatti ilmastointiin? saako vag comilla tai autocomilla tehtyä ohjelmoinnit? autona on vm09 a4 3.0tdi
                                                      • #87
                                                        Ilmastoinnille vaan kerrotaan, että lämmitin on olemassa. Käytännössä tuo aktivoi ilmastointipaneelin herättämään puhaltimen henkiin kun tiettyyn nastaan lämmitin syöttää +12V. Vaatii siis yhden karvan ilmastoinnin paneelille, samoin kuin Webasto tai Eberi.
                                                        3.0tdi:ssä saattaa vakiopaikalle puskurin sisään Binarin kokoisen murkulan asentaminen olla aika hankalaa. Kokemusta ei ole kuin Eberin asennuksesta ja siinäkin tekee aika tiukkaa, vaikka käyttää mallia, jossa erillinen vesi- ja pa-pumppu.
                                                        • #88
                                                          Asensin noin 3 kuukautta sitten Binar 5D ja GSM-modeemin. Autona A6 3.0tdi sedan vm2007. Hintaa jäi kaverin Venäjältä tuomana noin 390 euroa binarille ja noin 100 euroa modeemille.
                                                          Mahtui juuri ja juuri vänkärin puolelle etulokasuojan eteen tyhjään tilaan, jossa lienee ilmajousien kompuralle paikka. Mukana tulleita Kiinnikerautoja joutui modaamaan jotta sai autossa oleviin reikiin binarin rungon kiinni. Kuskin puoli näytti mielestäni ahtaammalta koska siellä on ilmastoinnin osia edessä. Tilaa ei ole yhtään ylimääräistä. Vesiletkut mahtuivat ilmanputsarikotelon keulanpuoleisen alareunan alta.
                                                          Ostin kunnollista vesiletkua koska alkuperäinen ei olisi riittänyt perille ja laatu ei miellyttänyt. Muistaakseni ostin myös 4kpl 90 asteen mutkia sekä 4kpl kumivaimennettuja letkunkiinnikkeitä. Aikaa asennukseen kului ensikertalaisella noin 20 tuntia.
                                                          Plussat ja miinukset
                                                          +Halpa
                                                          +Yleisilme laadukas
                                                          +Harjattomat moottorit
                                                          +Boschin vesipumppu
                                                          +Laite toimii kuin junan vessa (ei mitään ongelmaa toiminnassa -33c pakkasessa)
                                                          +Helppo käyttää
                                                          +klemmarit nippusiteet jne. ovat laadukkaan oloisia ja eurooppalaisia.
                                                          +Imuputken kartiosuodatin ja kotelo.
                                                          +Ylimääräisiä osia
                                                          -Mukana tulevan Venäläisen vesiletkun laatu ei vakuuta ja se on liian lyhyt.
                                                          -Laitteelta sulakkeille ja ilmastoinnin ohjausreleelle menevät piuhat voisivat olla pidempiä jotta ne saisi suojaan auton sisälle.
                                                          -Epäselvät sähkökuvat
                                                          -Mukana ei ole pakoputken äänenvaimenninta. (webaston 22mm vaimennin taitaa sopia tähän)
                                                          • #89
                                                            Mitenkäs käytännössä toimii tuo GSM ohjaus. Lähettääkö se oikeasti tekstiviestejä? näin ymmärsin asennusohjeista.
                                                              Binari kiinnostais, mahdollisesti tulevaan 2,5tdi nokkasorviin ois mukava saade moinen. Mites kytkentä, minne sen sais piilotettua C5 koriseen avanttiin?
