RS poljinpinnat B8:iin
  • RS poljinpinnat B8:iin
    Tuli ostettua originelli sarja kun halvalla sain ( alle lepuutustuen hinnalla koko sarja).
    Tulipa todettua, että onko TÄSSÄKIN kohtaa saksan S-line erilainen kuin Suomiversio. Tuo lepuutustuki ei sopinut sinällään suoraan, onneksi sen pinnan sai irti ja kiinnitettyä alkuperäisen päälle, kuten se tuossa uudessakin oli. Ja nuo varsinaiset polkimien pinnat, niin ainoastaan jarrupolkimen päälle meni kivuttomasti paikoilleen, täytyy tarkkailla, että kytkin ja kaasupolkimessa pysyvät paikoillaan tai sitten leikattava ne reunat pois ja liimattava sikalla se kiinni elleivät pysy.
    Onko muilla ollut vastaavanlaisia ongelmia noiden asennuksessa ??
    Muutama kuva tuosta linkistä kun en osaa ?? tänne suoraan kuvia laittaa ??
    http://1drv.ms/1px4us1
    Eikös tuo sarja ole b7 rs4n polkimet ainakin tuon lepuutustuen kolon perusteella?
    Väärät polkimet
    Oikea sarja
    Ei itsellä ainakaan mitään ongelmia ollut asennella noita A5een ja A4een. Itse poljinpinnat oli kyllä todella raivostuttava saada paikoilleen, etenkin kaasupoljin. Piti pienellä verhoilukoukulla nysvätä niitä peilin kanssa 15 min per kpl
    Viimeksi muokannut tumu; 3.10.2014, 19:36.
      Joo, pienellä varauksella noi ostinkin kun ei ollut sopivuudesta varmuutta. Mutta laitoin kun kuitenkin melko kivuttomasti kuitenkin toi lepuutustuki meni. Sen pinnan kun sai siitä uudesta irti ja vanhaan tukeen samoin paikoilleen.
      Ja kun sain ne halvalla - Sulo Vilen ;) !
        Tässäkään ei ole mitään tekemistä "Saksan tai Suomen S-linellä". Mitään eroa ei niissä ole, varsinkaan polkimissa. S-linessä ja ilman S-lineä olevissa on kyllä samat polkimet.
        Nuo tosiaan on B7 RS4 poljinpinnat, mulla on samat. Polkimet menee paikalleen hyvin mutta lepuutustuki ei sovi suoraan vaan vaatii hiukan modausta ja säätämistä. Nuo tumun toisessa linkissä olevat poljinpinnat sopii suoraan.
        Viimeksi muokannut buzz; 3.10.2014, 20:07. Perustelu: kirjoitusvirheitä
          Jep.
          Pinnat ovat nyt paikoillaan. Ja loppuviimeksi ihan sama onko b7:n tai b8:n. Samalla tavalla se lepuutustuen rosteripinta siihen vanhaankin sopi mitä oli tuossa b7:n sarjassakin. Tässä tapauksessa nyt vaan tuo "Sulo Vileniys" ratkaisi !!
          Ja onneks ei oo peukku ihan keskellä kämmentä ;) !
            Mikäs setti tämä sitten on? Vähän huono kuva...
            Viimeksi muokannut tumpelo666; 4.10.2014, 12:11.
              Joku tarvike / tuning sarja? Ei ainakaan ilmota varaosanumeroa myyjät noille vastaaville sarjoille toisin kuin originaaleissa.
                Ihan orginaali Audin varaosanumerot on noissa.
                  Original sarjan minäkin ostin, ja katsoin sen numeron myös. Sopivuus oli myös mainittu B8:iin !!
                    Tuomaksen linkittämät ovat B8 S4 faceliftin.
                    Tosiaan B7 sarja käy, mutta lepuutustuen kiinnitys on erilainen eli joutuu soveltaa. B8:n oma sarjakaan ei maksa marmoilla kuin luokkaa 130€, joten en näe syytä hankkia B7:n sarjaa ellei saa todella halvalla.
                      turbokiisseli: B8 oma sarja ei maksa marmorillakaan kuin luokkaa 130e -> pelkät poljinpinnat vai lepuutustuen kanssa? Manuaaliin vai automaattiin, ja nimenomaan RS-poljinpinnatko? Olin juuri tilaamassa automaattiin RS-poljinpinnat lepuutustuen kanssa vähän yli 140e Saksasta, kunnes löysin tämän... Jos noin halvat on marmorilla, niin tokihan ne sitten kannattaa täältä ostaa!
                        Koko satsi, eli lepuutustuki ja kaikki poljinpinnat.
                          Kerrotko vielä osanumeron(t).
                            Manuaalille 8K1 064 205 ja hinta näyttää olevan 136€
                              Onko automaatille osanumeroa / hintaa tiedossa? :)
                                Automaatin osanumero 8K1064205B
                                  Näissä mitä mä olen katsellut on värit toisin päin... http://www.ebay.de/itm/Audi-RS5-orig...item2eddc6822a Slamit esim. myy näitä näin päin olevalla värityksellä... Kumpi nyt sitten lienee oikea RS4 malli?
                                  Viimeksi muokannut OssiR; 23.8.2015, 22:27.
                                    Jotenkin arvokkaamman näköinen tuo mustalla pohjalla oleva kuin jälkimmäinen
                                      Totta turiset, mustapohjaiset lähtee tilaukseen! :)
