Audi 90 mittariston valot pimeänä
  • Audi 90 mittariston valot pimeänä
    Eli yllättäen mittarista pimeni valot sekä samaten keskikonsolista. Omaa sulaketta noille ei ole. Löysin netistä tietoa, että vikana voisi olla mittariston himmennyspotikka. Onko joku törmännyt tuohon ja miten paljon mittaristoa pitäisi purkaa jotta tuohon potikkaan pääsee käsiksi? Itse mittari lähtee kyllä helposti pois vanhasta kokemuksesta.
    Mietin jos ohittaisi potikan suoraan.
    Varmistaisin tuulilasikaukalon 5 A sulakkeen nro 14. (Tai jos ei numero täsmää, niin joka tapauksessa 5 A sulake siitä nron 12 paikkeilta.)
    Viimeksi muokannut JonasK; 2.10.2014, 17:49. Perustelu: lisäinfo
      Takaluukun murtunut johtosarja voi sopivasti rikkoutuessaan polttaa sulakkeen mittaristolta. Yhden vastaavan olen korjannut.
        Olethan nyt kuitenkin varmistanut että eivät ole vain kaikki lamput palaneet samalla kertaa jonkun jännitepiikin seurauksena -minulle kävi kerran Coupessa näin eikä ihan heti tullut mieleen että voisivat palaa kaikki samalla kertaa ja vähän aikaa tuli muuta ihmeteltyä.
          Sulake nro 14 ja kuten Kaakinen edellä kirjoitti jos sulake palaa heti uudestaan niin takaluukun johtosarjassa jotain poikki.
          Jos johtosarja ehjä niin sulakkeen vaihdolla pitäisi taas kaiken rokata. Pitäis korjata omastakin noi johdot. :)
            Täytyy vkl katsella. Netissä oli jotain juttua, että jos takakilven valot ovat palaneet niin voi olla ettei mittaristossakaan toimi valot. No itselläni nuo valot olivat pimeänä. Jos tuo pitää paikkansa niin on kyllä omituisesti suunniteltu sähköt :)
            Olin katsovani nuo sulakkeet mutta en kylläkään kaikkia jaksanut pimeässä vilkuilla. Täytyy tarkistaa tuo 5A sulake myös.
            Ei tullut mieleenkään, että kaikki lamput olisivat voineet palaa samaan aikaan, toivottavasti ei sentään.
            Kaikki tietysti mahdollista mutta takaluukkua en ole avannut miesmuistiin (talvinakit olleet siellä viime keväästä :D ) ja muistaakseni kun käynnistin auton niin silloin huomasin etteivät toimi. Juuri aikaisemmin olin ajanut ja auton sammutettuani toimi. Voiko tuo olla mahdollista, ettei toimi jos kilven lamput palaneet?
              Ei pidä paikkaansa. Johtosarja sieltä on murtunut jos kerta kilvenvalotkaan ei toimi.
                Tuo 5A sulake oli ehjä. Eli voiko syynä silti olla hajonnut johto; sähköt mittarin valoille tulee sitä kautta?
                  Äh, tutkiskelin äsken noita ja huomasin ettei siinä takaluukussa olevista valoista toimi mikään. Olen tässä ajellut viikon perä pimeänä. Jarru ja vilkkuvalot toimivat elikkä vikana taitaa olla juurikin johtosarja niinkuin täällä on koitettu sanoa. Sitä en kyllä ymmärrä miksi mittaristo on pimeänä koska ei ole polttanut sulakkeita. Mistä kohtaa tuo yleensä on hajonnut kun johdot näyttävät nousevan vasemmalta, että oikealta puolelta ylös luukkuun ja molemmille puolille on vielä omat sulakkeetkin? Outoa, ettei kumpikaan puoli toimi.
                    Kuskin puolella oli se johtosarja jonka silloin joskus korjasin. Näät kyllä mistä kohta se johtosarja taittuu ku laitat luukkua kiinni. Mutkakohdista on hyvin todennäkösesti rikki. Oikealla puolen ei ole johtosarjaa tehtaalta lähtiessä vaan siellä menee keskuslukituksen paineletku. Vielä näemmä on saatavissa uutta johtosarjaa takaluukkuun, ~200€.
                      Ei todellakaan tarvitse parisataa maksaa:
                      http://www.ebay.de/itm/REPARATURSATZ...item462697a9d0
                        Ehdottomasti tilaisin tuon.
                          Noniin, johtoa oli joku jo aikaisemmin korjaillut ja päätin sitten vain kylmästi napsaista johdon molemmista päistä poikki ja pistää väliaikaisesti (tai niin oli ainakin tarkoitus) sokeripala/uusi johto viritelmällä. No edelleenkään takana ei ole mitään eloa. Aivan kuin jostain muualta olisi jokin liitin irti tms. Sulakkeet ovat edelleen ehjät. Mihin tuo johtosarjan toinen pää menee; löytyykö vararengaskotelon takaa?
                          Voisiko esim. viiksi olla viallinen, että antaa valot vain eteen mutta ei mittaristolle/takavaloille?
                            Illalla pitäisi autoa katsella ja kaikki vinkit tervetulleita. Täytyisi saada tuo takapää äkkiä loistamaan ettei poliisisetä tule näin pimeällä valittamaan (ja ettei kukaan aja perään).
                            Myöskään hanskalokeron\tupakansytyttimen valo ei toimi. Minkälainen kapistus tuo valoviiksi on?
                            Viimeksi muokannut Invisible man; 7.10.2014, 14:55.
                              Pelaako etuparkit?
                                Eipä näyttäneet pelaavan nekään. Eli helpompi sanoa näinpäin, ajovalot ja pitkät toimivat.
                                  Kyllä se vahvasti siihen viiksipakettiin nyt viittaa. Motonetistä niitä saa mutta hiljasta näyttää nyt varastossa olevan.
                                  e: Pelaakos takasumuvalo ja pakkivalot? Ajovalot pitää olla päällä kun testaat sumuvaloa :)
                                  Viimeksi muokannut horch; 7.10.2014, 16:26.
                                    Joo ei pelaa etu, eikä takasumut. Peruutusvalo toimii.
                                    Minkälainen paketti tuo viiksi on josko sen saisi vaikka itse purkattua kasaan?
                                    Ellei tuo mittari olisi pimentynyt niin en olisi koko ongelmaa edes huomannut :D
                                      Kyllä sen purettua saa mutta muistaakseni siellä oli sellasia prässättyjä metalliliitoksia jotka sitten kasatessa pitää liittää uudestaan. Mutta uusi on aina uusi :)
                                        Tottakai uusi on aina uusi mutta ei millään viitsisi panostaa autoon enää "isoja" rahoja kun tekisi mieli vaihtaa kohtapuoliin kokonaan.
                                        Täytyy jättää viikonlopulle tuo viiksi. Googlettelin vähäsen ja ymmärsinkö oikein, että nuo kaikki neljä viikseä kuuluvat samaan pakettiin? Ja vaatiiko tuon irroittaminen ratin irroittamisen?
                                        Tai sitten voisi ottaa nuo valoille menevät johdot ja pistää ne omaan kytkimeen, virtaa taitaa vaan liikkua aika paljon.
                                          Ei se kovin kallis ole.
                                          Ratti pitää ottaa pois, ja jos halua varaosanumero ja katsoa ebaysta tästä ensin.
                                            Kannattaa huomioida onko viikset tuollaset pyöristetyt kuin tuossa linkissä vai sellaset kulmikkaammaat. Ittellä oli ysikympissä (-88) ne kulmikkaammat.
                                              No ei ole hinnalla pilattu. Täytyy ostaa uusi. Eilen viritin mittarivalot ja takavalot oman kytkimen taakse ottamalla johdot siitä johdosta joka viikselle menee. Kun tutkin mikä mikin johto on niin yhteen johdoista kun pisti sähköt niin puhallin lähti päälle. Mikähän tuon tarkoitus mahtaa oikein olla?
                                                Alkuperäinen kirjoittaja horch Näytä viesti
                                                Kyllä näin se on B3:ssa on kulmikkaat viikset ja nelivilkkukytkin on viiksipakettissa oikealla puolella. B4:ssa pyöreämmät viikset ja nelivilkku kytkin löytyy keskikonsolista.
                                                  typ89:ssa muuttuu myös pyöreämmäksi viikset vuodesta -90 tai -89
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Killeri Näytä viesti
                                                    Eikös tuo linkin takana Merteilillä myynnissä oleva osa ole oikea kun nykyinen näyttää tältä?
                                                    http://aijaa.com/bdqb9E
                                                    Toiminut virityksellä tähän asti ja nyt ajattelin korjata kunnolla.
                                                      Noniin osa tilattu. Kysymys tuosta ratin kiinnityksestä. Onko tuohon mitään jekkua, että ratti menee varmasti samaan asentoon kuin se olikin vai pistetäänkö se ihan silmämääräisesti ja toivotaan parasta :)
                                                        Jätät ratin suoraan irrotusvaiheessa etkä käy välissä renkaita potkimassa.
