Concert II ja CAN-BUS ongelma
  • Concert II ja CAN-BUS ongelma
    Asensin Audi Concert II soittimen A4 B6 malliin Sony radion tilalle. Takakaiuttimista ei kuulu enää mitään. Miten nuo takakaiuttimet saisi taas ääntelemään? Kojelaudan valaistuksen säätökään ei tunnu vaikuttavan radion valoihin, eli valot palavat täysillä koko ajan. Irroittaminen olisi vielä yksi juttu, eli kuinka tuo radio vedetään ulos, kun se on kerran saatu sisään? :)
    -p!
    Itellä on just lähes sama ongelma mut toisin päin. Chorus pois ja uus tilalle. takakajareista ei kuulu mitää.
    Eli siinä on LUULTAVASTI takakaiuttimien ja soittimen välissä vahvistin.
    Itselläni on C-1 kohdasta lähtevä piuha luultavasti se. Noista kuvista päätellen sama taitaa olla Concert II:ssakin.
    Choruksen irrotin Pioneerin omilla ulosvetäjillä ja jossain luki, että soittimen saa myös irti nippusiteillä. Eli kaksi pientä lättänää reikää alareunoissa.
    Nää kuvat on vissiinkin Concert II takaa:
    http://www.siocommunications.co.uk/F...plugs_Bose.jpg
    http://www.langzeittest.de/audi-a3-s...k-concert2.jpg
      Selvittelin hieman asiaa ja VV-Autosta sanottiin, että jos auto on myyty radiovalmiudella (eli ei Concert ensiasennuksena) niin CAN BUS väylän piuhoja ei ole valmiina ja ne pitäisi vetää mittaristolta tai jostain muualta. Onko kukaan tehnyt tällaista operaatiota? Vai merkkihuoltoon lomps? Sony radioon tuli johdin näppäinvaloille, voiko tätä käyttää hyväksi jotenkin?
      -p!
        Kai nyt joku osaa kertoa mistä löytyy lähimmät CAN väylät radiolle?
          VV-Autosta sanottiin, että...niin CAN BUS väylän piuhoja ei ole valmiina ja ne pitäisi vetää mittaristolta tai jostain muualta
          Siis mittaristolta.
            No niin, sain CAN-BUS piuhat vedettyä vihdoinkin radiolle mittaristolta. Radion valot palaa ja GALA toimii, mutta radion virrat eivät pysy edelleenkään päällä kuin tunnin kerrallaan. Lisäksi radio ei mene päälle eikä pois päältä auton virtojen mukana. VAG COMilla en saa radioon (kanava 56) yhteyttä. Mikähän mahtaisi olla vikana? Käytössäni on VAG COM 4.09.
              Oudolta kuulostaa tuo virtaongelma ja virtalukon seuraamattomuus. Periaatteessa mittaristolta tulevassa CAN piuhassa pitäisi kaiken tuon informaation olla saatavilla. Vag-comilla et saa yhteyttä soittimeen, jos K-piuha ei ole kytketty.
                Täältä löysin nuo mittariston pinnien järjestyksen http://forums.audiworld.com/a4gen2/msgs/482422.phtml . Eli tarkoitatko tuolla K-piuhalla vihreän 32-pinnisen liittimen 23. pinniä (K-wire)? Tuleeko tämä sitten myös kiinni tuohon Concert -soittimen K-diagnose pinniin?
                  Tyhmä kysymys, mutta tottahan kytkit sen rammarille tulevan can väylän tuohon sinisen liittimen pinneihin 19 ja 20?
                    Just niihin pinneihin kytkin soittimen.
                      Moi, herättelen tämän topicin vielä henkiin kun oma ongelma on samanlainen. Autossa on Sonyn tarvikesoitin ja Concert II hommattu. Vien CANin asennusta varten sen varmaan johonkin pajalle, mutta kyselisin tuota takakaiuttimien kytkentää. Ohessa kuva miten ne on nyt kytketty, elikkä takakaiuttimien + ja - tulee tuohon ruskeaan liittimeen pinneihin, joita Concert ei käytä.
                      Tarvikeradion adapteriin tuleva ruskea liitin
                      a) Voiko vetää takakaiuttimien piuhat samaan liitäntään kuin etukajarit ja ohjata niitä Concertin vahvistimella? Huonontaako ääntä? Subbarista en ole varma löytyykö sitä, epäilen
                      b) Pitääkö väliin laittaa vahvistin ja miten se vaikuttaa kytkentöihin?
                      A4 Sedanissahan se vahvistin pitäisi löytyä takakontin katteidein takaa oikealta puolelta, eikö?
                      Kiitti etukäteen ja kiitos vielä Miloulle suuresta avusta tietojen jakamisessa!
                      EDIT: vielä yks kyssäri, pitääkö tuon mustan liittimen harmaa/sinisen ja mustan piuhan paikkoja vaihtaa? Sini/harmaa k-busiin varmaan mutta mites tuo musta?
                        Mikähän tuo musta ja sininen johto on?
                        Mulla ei ollut kuin virta ja maa (puna/sini ja ruskea) sekä k-bus (ohut siniharmaa).
                        Itse tosiaan liitin nuo kaiutinjohdot samaan liitäntään ja ihan hyvin puhti riittää, itselläkään ei löytynyt vahvistinta eikä subbaria.
                          Sininen on tuon Sonyn antenniadapterin virta, se pitää irroittaa. Mutta mustasta en tosiaan tiedä - tietäisikö kukaan?
                            Mulla on edelleen tuo K-line vetämättä. Jos on tietoa tuon vetämisestä niin voisiko sen jakaa tänne foorumille?
