Coupe typ89 mittariston irrotus ilman ratin irrotusta?
  • Coupe typ89 mittariston irrotus ilman ratin irrotusta?
    Eli onnistuuko otsikon mukainen toimen pide. Rattina nelipuolainen bagi ratti. Absien polttimo ilmeisesti palanut (jarruttaessa toimii). Airbag valo vain vilkauttaa virrat päälle laittaessa, eikö sen pitäisi palaa jonkun aikaa? Vai olisiko vain kosketus häikkää.
    Mulla ainakin onnistui bägittömällä ratilla. Aluksi tuntui ettei millään saa pois, mutta lopulta se kuitenkin mahtui kierähtämään pois paikoiltaan.
      ainakaan airbagittömän ratin kanssa ei ole ongelmia.
      Proseduuri tapahtuu siten että ensin irrotat kaksi ruuvia jotka pitää viiksien"suoja"muovit paikoillaan (ruuvit sijaitsee siellä alapuolella).
      Tämän jälkeen näet että mittaristo on kiinni alareunasta kahdella ruuvilla, ruuvaa ne irti.
      Sitten otat mittarin vähän ulos kuopastaan ja väännät sitä että näet vasemman puolen takaosassa olevan keltaisen pikaliittimen, irroita liitin.
      Seuraavaks katsot mittarin oikeanpuoleista takaosaa jossa sijaitsee sininen liitin, irroita liitin ja mittaristo on vapautettu =)
      Ton mittariston taittelun kanssa saa ensimmäisen kerran vähän taiteilla, mutta toisella kerralla se on jo paljon helpompaa.
