Audi TT:n mittaristovika - Uutisia Englannista
    Ratas hyppää pois paikaltaan akselin murtumisen takia. Sit se taas nappaa kiinni ja jää näyttämään liikaa.
    Ite varmistan ton VCDS output testillä ja kädellä liikuttelemalla viisaria. Kokemuksesta tiedän miltä moottori tuntuu liikutella. Ehjä "ruksuttaa" pehmeästi ja tasaisesti, rikkinäinen rutisee selvästi. Mikroskoopilla näkee myös katkenneen akselin ja rattaiston väärän liikkeen jos osaa hakea. Näkemättä, sanoisin että 80% varmuudella viisarimoottorivika.
    Eipä tuo mikään salaisuus ole enkä tee bisnestä jälleenmyymällä osia. Jokainen joka uskaltaa mittariston avata, näkee miten ne vaihdetaan. Ei tartte kolvausta. Multa saat kyllä moottorit ja ohjeet tarvittaessa, mutta Ebaysta löytyy myös. Omat kontaktit löytyy myös ebaysta, vaikka en osia ebayn kautta ostakaan.
      Laittelekko sähköpostia mulle (etunimi.sukunimi@gmail.com) millä hintaa sulta lähtee tommonen moottori toimituksineen ruottiin. Mikäli on ok hintanen niin miksipä ei kokeilis.
        Tuo amalinin yhteenveto sopisi hyvin FAQ-osastolle.
          Sinneppä livahti
            Meikäläinen osti eilen itelleni Audi TT:een ja mulla kävi niin hyvä tuuri et koeajolla n.200m ajon jälkeen kiihdytystilanteessa nopeusmittari kuoli ihan täysin. Kävi 100km/h kun sen jälkeen tipahti nollaan eikä ole toiminut sen koommin. Onko tälläisiä tapauksia ollut kenelläkään, onko viisarin moottori vain kuollut? Ajotietokoneen näytössäkin pieniä viiruja mutta ei ole vielä niin paha. Noh saimpahan hinnasta heti kättelyssä 900€ pois.
              On ja aivan helvetisti.
              Todennäkösimmin viisarimoottorivika, mutta voi olla prossuvikakin.
