a3 8L ovikatkaisija ja ovivalon kytkentä?
  • a3 8L ovikatkaisija ja ovivalon kytkentä?
    Hanttimiehen oven piiri temppuilee satunnaisesti siten, että jää vilkuttamaan sisävaloa ja oven valoja, vaikka ovi olisi kiinni. Samalla naksuttaa myös jotain relettä kojelaudan sisuksissa tasaiseen 1-2s. välein. Tekee nykyään tuon myös silloin, kun auto on lukittuna (aiemmin ovien lukitus sammutti valot). Ajotietokoneen näytön mukaan ovet ovat tällöin kiinni, eli sinne asti ei väärä tieto kulkeudu.
    Kun ottaa ovivaloista syöttöpistokkeen irti, niin lakkaa vilkutus ja myös sisävalo toimii normaalisti.
    Vikahan voisi olla tyypillisessä ovilukon mikrokytkimessä, mutta ihmetyttää tuo, että ei aiheuta ongelmia kuin ainoastaan silloin kuin ovivalot ovat käytössä ja muuten näyttää toimivan normaalisti ?
    Onko joku tutkinut, mitä kautta sähkö noille oven valoille kulkee ? Katkooko mikrokytkin sitä suoraan vai tuleeko releen kautta ?
    Viimeksi muokannut js71; 26.9.2014, 08:25. Perustelu: typo
    http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=75727
    Tuossa linkissä aikaisemmin käsitelty sisävalojen vilkkumista.
    Mites, js71, pelaako sinulla sisätilan valvonta normaalisti? Oon tuskastellu sen kans ku yllätys yllätys apukuskin ovea avaamalla sisätilan valvonta välillä sekoilee..mikrokytkin kuitenkin toimii ainakin sisätilavalojen suhteen oikein (ledit sisävaloina).
      Jos meinaat valvonnalla kattovaloja, niin pelaa oikein kunhan oven valoista on pistoke irti. Mitään hälytyslaitetta autossa ei ole.
