Lataus/Lohkolämmitin
  • Lataus/Lohkolämmitin
    Onko kellään kokemusta tai tietoa rakennus sarjoista.
    Mitä tarkoitat rakennussarjalla? Ihan alusta asti tee-se-itse?
    Itse tehtyjä verkkojännitevirityksiä ei saa autoon laittaa. Vahingon sattuessa vakuutusyhtio sanoo voivoi.
      Ei niitä sen koommin saa laittaa mihinkään muuallekaan.
      Eipä tuollaisen kytkentä ole muuntajaa ja diodia kummempi. Toki voi tehdä jotain älykkäämpää, mutta tuollaisella itse pari talvea pöristelin lyhyttä koulumatkaani.
        Mullon Eberin kaverina Defan 10A, hyvin toimii. Vajaa 200? oli hintaa. Rakentelemaan en itse alkaisi.
          Latailin aikoinaan chevy vanin akkuja normaalilla akkulaturilla johon laitoin ns. tupakan sytyttimen uros liittimen ja virran laturi sai sisähaaroitus sarjasta. Eli auto kun oli lohkossa niin akku latautui tupakan sytyttimen kautta. Toimi ihan jees.
            Se on helppo rakentaa tee se itse sähkömiehenä pieni laturi 10 A nättipaketti siten että lataa aina kun on tolpassa.Silloin akku lämmin aina tolpassa olon jälkeen ja otta virtaa ihan oikeella kesäkelin meinigillä heti kun panee koneen pyörimään.
