Webasto ei syty
  • Webasto ei syty
    Audiin (diesel) jälkiasennettu webasto thermo top c ei kesän joutenolon jälkeen halua syttyä. Kun käynnistää liekkinapista, hurina alkaa ja "kiihtyy", polttoainepumppu alkaa nakuttamaan, mutta kahden minuutin kuluttua laite sammuu. Oma tulkintani on, että polttoaine ei syty palamaan, olenkohan oikeassa? Ei ole mahdollisuutta tutkia vikakoodeja, joten pitää varmaan yrittää paikallistaa vika muuten.
    Webasto on vuoden vanha, tosin talvella käytettiin melko runsaasti. Olisiko siitä voinut mennä tulppa jo nyt?
    Kannattaa mitata hehkun vastus, kylmänä pitäisi olla noin 0.3 ohm. Lisäksi kannattaa varmistaa polttoaineen saanti (tulee lämmittimelle asti). Ja toimiiko webaston vesipumppu.
      Polttokenno voi kans aiheuttaa tommoista jos se on viallinen.
        Eli siis webasto pöydälle ja tutkimaan? Miten tuo hehkun vastus mitataan, pitääkö se irrottaa?
          Mulla oli vastaavassa tilanteessa:
          1. polttoaineletkussa pieni vuoto, mistä imi ilmaa
          2. hehkun sukka täynnä karstaa
          3. polttokammio täynnä karstaa
          Letkun korjaus ja laitteen purku/puhdistus ja hyvin on toiminut sen jälkeen.
            Riittää kun ottaa liittimien suojakannen pois. Ja irroittaa hehkulle menevien johtojen liittimen (muistaakseni johdot valkoinen ja sininen). Hehku on siis noiden johtojen välissä.
