B8 Concert SD-korttiongelmia
    A5 B8 2009:n concert-soittimen SD-korttipaikan kanssa ongelmia. Tässä siis se concert-soitin joka ei alkuperäisellä softalla tue SDHC-kortteja.
    Alunperin toimi hyvin ebaystä hankittu 4GB SD (ei HC) kortti, mutta se alkoi sanoa silloin tällöin unreadable. Nyt ei toimi enää lainkaan, samoin kuin eivät myöskään 5 muuta erikokoista korttia (256MB-4GB) jotka toimivat ok tietokoneessa ja kaverin Passatin soittimessa. Yksi 1GB Transcend toimii edelleen kuin junan vessa, mikään muu ei.
    Kortteja vaihdellessa SD-paikasta näkyi jonkun verran jotain mustaa kangas(?)nukkaa, mutta sen poistaminen ei vaikuttanut mihinkään. Ei myöskään pikku CRC-annos. Edelleen tuo yksi Transcend vain toimii, muut ei.
    Laitteeseen on vastikään asennettu tuoreempi softa jonka pitäisi tuoda tuki isommille/SDHC-korteille mutta ei toimi kokeillut 4GB ja 16GB SDHC kortitkaan, sanoo niistäkin saman "Unreadable".
    Kellään kokemuksia vastaavista ongelmista? Ajatuksissa seuraavaksi kokeilla antaa SD-slottiin vähän paineilmaa ja katsoa olisiko siitä apua. Mutta luulisi että jos olisi jotenkin tukossa tms niin ei toimisi mikään kortti eikä vain yksi tietty...
    Mulla toimi aluksi eräs SD-kortti, mutta aina välillä tuli "unreadable". Myöhemmin se tuli aina vain useammin, eikä enää muutkaan kortit toiminut. Sitten testasin mp3-CDtä, mutta sekin toimi vain joskus. Nyt kaikki SD-kortit, CDt sekä tavalliset kaupan audio-CDt (jotka aiemmin toimivat moitteettomasti) pukkaavat tuota "unreadable" tekstiä.
    Oletko itse koittanut, liittyykö vika vain kortteihin vai myös CD:ihin?
      CD:t on kokeilematta mutta mulla ongelma oli kyllä hyvin selkeästi siellä SD-lukijan puolella, muutamat kortin liittimiin osuvat nastat olivat taipuneet sen verran etteivät enää ottaneet kontaktia. Ilmeisesti sitten tuo yksi kortti oli muita vähän paksumpi ja toimi pidempään kuin muut. Taivuttamalla korjaantui, nyt toimii nätisti kaikilla.
        Oisko jollain vinkkiä A5 2007 concert soittimen CD ongelmaan... Ei toista mitään levyä, seuraavat toimenpiteet jo tehtynä:
        -Vikakoodit luettu, ei viitteittä ko.ongelmaan
        -Soitin resetoitu
        -Puhdistuslevy syötetty ja kokeiltu moneen kertaan
        -Paineilmaa kokeiltu myöskin antaa reiästä sisään.... ei perkele auta mikään!
        SD- korttia toistaa kyllä ihan normaalisti.
        Hyvät neuvot otetaan vastaan!
