A4 B6 moottorinlämpötilamittarin vika
  • A4 B6 moottorinlämpötilamittarin vika
    Audi A4 1.9tdi b6 -01
    Ongelmana on, että moottorin lämpötilamittari ei toimi. Vaihdoin anturin jonka jälkeen nosti lämpötilamittarin n. 60 asteeseen eikä noussut siitä enempää. N. 20min päästä mittari mykistyi jälleen. Luulin, että tarvikeanturi hajosi joten hain alkuperäisen sekä vaihdoin samalla termostaatin ja tiivisteen.
    Edelleen mittari ei hievahdakkaan. Ennen anturin vaihtoja kävin lukemassa vikakoodit autosta ja herjasi, ettei saa signaalia moottorinlämpötila-anturilta.
    Onko jokin ohje millä saisi mitattua lämpötila-anturin liittimestä ettei johto ole pokki jostain esim.
    Mittarivikojahan noissa on reilusti.
      Mutta se ei taida selittää sitä kun ecu ilmoittaa ettei saa signaalia?
        Saanen olla toistamieltä. B6:ssa ei juurikaan ole mittaristovikoja.
        Johdotusvikaa epäilisin. Kytkentäkaavioiden kanssa mittailemaan. Tarkasta myös anturin liitin, jos siinä on joku kumihattu, niin sen alta.
          Vastaväite hyväksytty! Onneksi löytyi joku joka tietää...
