audi a6 c5 vm.1999 sähkö ongelma
  • audi a6 c5 vm.1999 sähkö ongelma
    juu eli otsikon mukaisessa autossa on sellaista vikaa että polttaa ilmastoinnin/puhaltimen (numero 25 30A) sulaketta aina kun laittaa virrat päälle. osaako kukaan neuvoa missä voisi olla vika? autojen kanssa tullut ropailtua paljon, mut nyt meinaa olla hankala tapaus. sen verran olen tarkistanut että vika ei ole ainakaan: virtalukon pohjassa, puhaltimessa, ilmastoinnin säädin paneelissa, puhaltimen vastuksessa. myös releitä olen irrotellut ja kokeillu laittaa virrat päälle, niin aina sulakee palaa
    Jättääkö vikakoodeja? Voisiko olla puhaltimen virtajohto kuoritunut jostain ja okarissa?
      Puhaltimen johtoa en ole tarkastanut koko matkalta. Ei mitään vikakoodeja myöskään
        Puhallin on kovin helposti käsillä hanskalokeron takana. Sieltähän vois yleismittarilla tarkistaa onko plussajohto maissa.
          Jeesh kokeilin mitata johdot. Ehjät on
            Onko autossa kattoluukku? Autodatan mukaan se on saman sulakkeen takana.
              On kattoluukku mut ei aurinkokennollinen. Kattoluukku kyllä muuten toimii
                Bensalämppärikin näköjään saman nallin takana jos alkuperäisenä sellainen löytyy. Miten olet testannut sen puhaltimen moottorin?
                Johtovian nyt voi testata vaikka siitä sulakkeelta. Mittaa siitä "lähtevältä" puolelta onko maissa. Sitten vaan seuraamaan johtoa. Onko vika tullut ihan yllättäen vai pikkuhiljaa pahenevana? Onko autolle tehty jotain jonka jälkeen alkoi polttamaan sulaketta? Autodata oli hiukan epätarkka sen suhteen mitä kaikkea tuon sulakkeen takana on. Periaatteessa tuossa vaiheessa ottaisin ilmastoinnin paneelin ja puhaltimen johdot irti. Jos edelleen sulake palaa niin tietääpä että vika ei ollut niissä vaan jossain muualla.
                  Polttoainekäyttöinen lisälämmitin löytyy mutta otettu kokonaan pois käytöstä. Mulla on ollut puhaltimen liitin irti ja säädinpaneelin johdot, mut edelleen sulake palaa. Viasta paha sanoa koska alkanut tai minkä yhteydessä vika on tullut. Auto ollu itellä n. 3 viikkoa ja vika on ollut koko sen ajan
                    Mittailin tossa johtoja vielä, niin tuonne sulakerasian taakse tuleva sin/mus johtoon tulee maadoitus.. mut puhaltimelle asti ei tuu
                      ilmastoinnin releen meinasin tarkistaa, mut en tiedä missä se sijaitsee?
