A4 b5 töötit ei toimi
  • A4 b5 töötit ei toimi
    Jep, eli autossa ei töötti kuulu niinkuin pitäisi. Tööttiä painaessa kuuluu vaimea ääni jonka uskoisin olevan ongelma katsastuksessa. Katsoin puskurin alle ja huomasin siellä olevan 2 kpl tööttejä. Kumpaakin tulee jännitettä kun se jotain ääntää, en kylläkään mittarilla mitannut paljonko sitä tulee mutta molemmista lähtee aika vaisu ääni. Onko nyt niin että töötit tulleet molemmat yhtäaikaa tiensä päähän vai, onko mahdollista että ratin irroituksen yhteydessä jäi jotain huonosti kun ei ääntä lähde? Mikä muu voisi olla vikana? Ja oisko kellään ylimääräisenä ehjää tööttiä tai ehdotusta mitä seuraavaksi vian etsinnässä?
    syötä suoraan akusta napoihin jännite, jos soi niin vika ei ole torvissa vaan jossain muualla.
