Audi TT:n Airbag-valo ei syty lainkaan.
  • Audi TT:n Airbag-valo ei syty lainkaan.
    Näitä airbag-valo keskustelujahan täällä riittää, mutta tässä vielä yksi lisää ;)
    Ostin helmikuussa suurehkosta autoliikkeesta (jolla itsellään on mm audin merkkihuolto ja uusien audien myynti) alle 200 tuhatta ajetun audi TT 225 hp quattron. Auto pelittänyt hyvin, mutta nyt kun alkukuusta yritin katsastaa, ilmeni airbag-valo-ongelma. Ongelma on se, ettei airbag-valo syty aika pala ollenkaan. Ensimmäisenä tuli tietysti mieleen kärvähtänyt polttimo, mutta sitten kun otin mittarison pöydälle, selvisi että siellähän on ne led-polttimot tinattuna suoraan piirilevyyn, eikä niitä niin vaan vaihdetakkaan. Eikä minun osaamiseni tuon mittariston purkamiseen, (viisarien irroitus yms) jotta voisin nähdä onko valo kenties kärväytetty tai jotenkin tukittu jos joskus palanut jatkuvasti. Näinpä ruuvasin mittariston takaisin paikoilleen.
    Vika todettiin siis katsastuksessa viikkoa ennenkuin auton ostosta tuli puolivuotta täyteen. Ostoliikkeen omassa ostosopimuksessa seisoo, että jos autossa havaitaan vika puolenvuoden sisällä ostopäivästä, oletus on että vika on ollut jo ostaessa ja liike korjaa vian. Ehtona kuitenkin on, ettei ostaja ole aiheuttanut vikaa omalla laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan. Tässä tapauksessa näin ei ole. Kyseinen airbag-valo ei ole toiminut inun aikanani lainkaan, en vain sitä ole huomannut.
    Yritin saada heti katsastusyrityksen jälkeen tutkimusajan tämän kyseisen autoliikkeen audi-huoltoon, mutta ajat menivät syyskuun lopulle, joten käytin autoa viimeviikolla tietokoneessa yksityisessä boschin autosähkökorjaamossa. Heidän laitteensä ei löytänyt vikakoodeja ja kertoi että järjestelmä kunnossa. Myös erillinen apukuskin turvatyynyn päällä-pois-valo toimii normaalisti. Autosähkön arvio on, että autossa on mittaristovika.
    Laitoin sitten viimeviikolla sähköpostia kyseiseen autoliikkeeseen ja kerroin tilanteen ja että kysyin siinä että miten ja missä auto korjataan, ja miten he näkevät vastuunsa asiassa. Laitoin liitteeksi katsurin hylkäyspäätöksen sekä kopion heidän omasta sopimuksestaan. Vielä ei ole tullut vastausta, joten täytyy soitella perään ensiviikolla.
    Mielenkikiintoista nähdä miten tämä autoliike kantaa vastuunsa asiassa ja mitkä ovat kommentit kun ne saadaan. Mikäli vastaus on se, etteivät he ota vastuuta, pyydän vastauksen kirjallisena perusteluineen ja asiaa viedään sitten eteenpäin.
    Airbag-valo on kuitenkin saatava kuntoon tavalla tai toisella, joten jo varoiksi tänne kysymys kuuluu: Onko täällä foorumissa ketään joka osaisi nämä mittaristot niin että voisin lähettää sinne mittariston tutkittavaksi/korjattavaksi? Ja osaisi vaihtaa sen ledin mikäli se on kärväytetty/kärvähtänyt? Muiltaosin tämä mittariso pelaa täydellisesti (ihme kyllä) vain tuo airbag-valo ongelma nyt tuli.
    Mainostan täällä sitten tarkemmin kyseistä autoliikettä (sekä hyvässä että pahassa)kun olen heidän vastauksensa saanut ja tilanne on siihen sopiva. Päivitän tänne myös tarinan uudet tilanteet kun niitä ilmenee.
    Onneksi kävin tällä kertaa tavoistani poiketen heti katsurilla kun katsastuskausi alkoi. Viikkoa myöhemmin, ostosta olisi puolivuotta tullut täyteen ja korjaus menisi satavarmasti omaan piikkiin. Usintakatsastus pitäisi suorittää 12.9 mennessä, mutta tuskin siihen mennessä saadaan kuntoon. Autolla on onneksi kuitenkin ajoaikaa vielä Joulukuun puoleen väliin, eikä muita isompia vikoja löytyyt. Varoiksi kävin kuitenkin jo katsastamassa harrasteporschen jos juttu oikein lähtee venymään :p
    Kokemukset, vinkit ja muutkin kommentit tervetulleita.
    Viimeksi muokannut Joneh; 14.9.2014, 09:41.
    Onhan noita Magneti Marelin mittaristoja tullut rassattua.
    Tossa on yhteenveto noista mittaristoista:
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=107991
    Tuo Airbag valon palamattomuus yleensä liittyy edellisen omistajan kököstyksiin, luultavasti joku airbagvika "korjattu" irroittamalla LED.
    Pitäs olla kyllä koodeja, jos vika on vielä päällä. Onkohan vikakoodit luettu oikein?
      Kiitos Amalin vastauksesta ja linkistä.
      Vaikeaa on ollut autoliikkeen kanssa. Luuria lyödään korvaan (myyntipäällikkö) ja sähköposteissa selitykset on aivan muuhun asiaan kun se mitä sieltä kyselen. (nainen jonka toimenkuvaan kuuluu kuluttajariidat) Myyntijohtajalle laitoin sähköpostia ja olen puhelimellakin yrittänyt tavoittaa. Puhelimeen hän ei vastaa, ei myöskään vastaa sähköposteihin. Taidan jo olla liikkeen mustalla listalla ;)
      Joo tuo vikakoodien luku on varmaankin taiteenlaji sinänsä. Yhdessä autosähkössä olen käynyt, pitänee käydä vielä toisessa kun heti kun tässä ehtii. Olen tuossa kahlannut läpi näitä tämän palstan vikaselostuksia, ja toisaankin tuo palavan airbag-ledin toimimattomaksi saattaminen tavalla tai toisella on tullut muutaman kerran vastaan. Ilmeisesti tarkoituksena on kokeilla että josko katsastusmieheltä jäisi airbagvika huomaamatta kun valo on kokonaan pimeänä.
      Voi tosiaan olla että vikakoodeja ei osattu lukea, tai sitten sinne valon syvennykseen on tukittu jotain tavaraa ettei se palava ledi näkyisi. Vaan pitäisihän tässäkin tapauksessa vikakoodien näyttää että järjestelmäss airbag-vika. Vaihdekepin takana oleva apukuskin airbagin päällä-pois-valo toimii normaalisti. Eli silloin kun apukuskin airbag on toiminnassa, se syttyy ja sammuu kuten sen mittariston valonkin kuuluisi tehdä, ja sitten kun airbagin kytkee pois, palaa jatkuvasti.
      Täytyy tässä laittaa tuo harrasteporsse joksikin aikaa ajoon, niin voi rauhassa audi olla hetken seisonnassa ilman mittaristoa (mittariston korjaus)mikäli sellainen tarve tulee. Palaan aiheeseen lähiaikoina.
      Viimeksi muokannut Joneh; 14.9.2014, 09:57.
