A4 B7 starttivika
  • A4 B7 starttivika
    Omassa autossa on ihmeellinen starttivika vika mihin en löytänyt vastausta selaamalla googlea tai acf:n foorumeja;
    Toukokuussa liikkeestä ostettu 2.0t A4 vm.-06,ajettu 165tkm jossa huomasin aika nopeesti käynnistysvian joka ei ilmene joka kerta;auto voi olla yön yli parkissa ja lähtee heti käyntiin,tai jos on vaikka ajettu lämpimäksi ja pysyy tunnin parkissa,starttaamista saa yrittää 4-5 kertaa.Nitkuttaa aamullakin. Ongelmastartti siis tuurista kiinni.Vähän vaikuttaisi siltä että öljy tuoksahtaisi kabiinissa startatessa.
    Ei jätä tien päälle,mutta äärimmäisen rasittava ongelma.Oulun audi centerillä korjauttaneet 3 kertaa,eivätkä saaneet mitään aikaa.Onneks en maksa huoltoja itse,menee firman piikkiin.viime remontissa vaihtoivat suuttimet 4.sylinteriin sekä rutiinitarkastukset sytytyspuolella.
    Edellisellä omistajalla ei mitään ongelmia ollut.
    Jos täällä arvon audikuskit osaisi auttaa asiaan,ennekuin harkitsen kaupan perumista.vielä muutaman kuukauden voin autoa rempata liikkeen piikkiin.
    Toimiiko bensapumpun esipaineitus? Eli kuuluuko semmoinen hurina kun avaa kuljettajan oven
      Minulla kampiakselin asentotunnistimen G28 vika teki aikalailla vastaavaa että tietyn seisomisajan jälkeen puolilämpimänä joutui starttamaan pitempään -taisi kyllä moottorin vikavaloakin väläytellä, vikakoodia ei muistaakseni ensalkuun jättänyt, mutta kyllä sekin sitten josssain vaiheessa lopulta ilmaantui.
        Esipaineistus toimii,kampiakselin asentotunnistimesta ei ole merkintää huoltopapereissa.Seuraava remontti varattu Kajaanin Laakkoselle.
