A4 B5 ajonesto temppuilee...
  • Moro,kukas sais pk-seudulla ongittua parista mittaristosta pinnit.
    -00 c5 immo3 käsittääkseni
    • Mun luona onnistuu Helsingissä.
      eleworks(at)outlook.com
      • Olisiko Oulun alueella ketään joka osaisi poistaa ajonesto pois käytöstä? Auto on Audi A4 b5 tai Kemi-Tornio alue? Pientä korvausta vastaan??
        Viimeksi muokannut Jynther; 8.4.2017, 06:45.
        • Ajonesto
          Tietääkö joku miten saa ajoneston pois päältä audi a4 vm 96
          • Kun kerran olet Lappeenrannasta kotoisin niin otappa yhteyttä nimimerkkiin Porkkis.
            • Olikos ajoneston poiskoodaaminen VCDS-hommia vai jotain syvällisempää osaamista?
              • Ei onnistu vcds:llä mihinkään autoon. Tän ikäisessä varmaan pitää juottaa muistipiiri irti piirilevyltä ja lukea sisältö koneelle ja muokata bittejä. Tai sitten ebaystä immontappaja-purkki kiinni auton johtoihin joka antaa aina käyntiluvan eculle.
                • Tuollaisesta immontappajasta oo kuullukkaan. Kokeillaan ensin liittimien putsauksella, jos ei auta niin jollekkin koodaukseen.
                  • Minä voin poistaa ajonestot myös ohjelmallisesti, jos kaipaat apua niin laita yv tai mielummin mailia kun jostain syystä yv ilmoitukset ei aina tuu perille??
                    Viimeksi muokannut Gizmo; 26.1.2018, 10:01.
                    • Jatkoa samaan vikaan. Asennettu immontappaja-piirilevy ja osittain toimiikin. Toimii hetken hienosti, kunnes on seissyt jonkin aikaa, tällöin lähtee käymään ja sammuu ajoneston tyylisesti. Tämän jälkeen vikakoodina 17978-engine start blocked by immo. Vikakoodin nollaus ja taas pelittää samaisen hetken. Mikä tuota vielä sammuttaa kun ajonesto jo poistettu?
                      Viimeksi muokannut Buuhiz-; 8.2.2018, 17:51.
                      • Minkälainen immontappaja sinne tuli? Kaverin kasikympissä asennettiin aeb moottorin yhteyteen sellainen immontappaja piirilevy joka toimi hyvin samankaltaisesti. Vika oli että oli jatkuvassa virrassa, korjaantui kun sai virrat virtalukon kautta.
                        • Ikatechiltä ostettu immontappaja-piirilevy. Alkuperäisellä virransyötöllä tuo on tällä hetkellä, joka lienee katkeava? https://ikatech.fi/tuotteet.html?id=12/655379
                          E: on katkeava.
                          Viimeksi muokannut Buuhiz-; 8.2.2018, 19:18.
                          • Viittaako tuo vikakoodi nyt immoboksin ja ecun yhteensopimattomuuteen? Pitääkö tässä alkaa askartelemaan immoboksia takaisin ja kokeilla :D
                            E:immoboksi askarreltu takaisin ja kuvan osoittamat vikakoodit kaivettu esille 25-ryhmästä (01176, 01177)
                            Viimeksi muokannut Buuhiz-; 8.2.2018, 20:32.
                            • Voin poistaa tarvittaessa ajoneston lopullisesti, ota yhteyttä jos ongelma ei ratkea :)
                              • Onko täällä kukaan pk-seudulla joka osaa poistaa ajoneston kokonaan käytöstä? Kyseessä A8 vm. 1995 johon oon jo vaihtanu lukupuolan johdon, virtalukonpohjan ja ecun. Ecun vaihdon jälkeen olen yhteensovittanut sen immon kanssa ja toimi jokusen viikon. Menee hermo niin haluan immon nyt pois käytöstä
                                • Eilettäi käynnistin audini ja se lähti käynttii hyvi ja pysy käynnissä mutta heitti asteet farenheiteille ja kaikki vikavalot pintaan. Tämän jälkee ei ennää pysyny käynnissä vaa vilikuttaa ajonestoa. Toisella kertaa käynnistäessä kuulu poksahus niiku ois sulake menny vaa ainakkaa ratinvierestä olevasta boksista ollut yhtää menny. Auttakkee miestä mäessä
                                  Ja sammaa syssyy voinni kysyä että onko kettää oulu/pohjoispohjanmaa alueella ketä ossais ajoneston poistaa? Ei tunnu mikkää toimivan
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 27.10.2019, 20:58. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                  • Ajonesto kiusaa uudella avaimella. Mulla meni siis tuo ainut ehjä flippiavain poikki, tilasin saksasta uudet kuoret ja avainrungon minkä kävin tänään jyrsittämässä, siirsin sisuskalut uuteen runkoon ja ajattelin et josko se niin pelais. mut ei se näköjään niin helppoa ole. Mikähän tässä mättää, pitääkö se kuitenki ohjelmoida yms?
                                    Toimii kuitenkin vanhalla avaimella kunhan käynnistää sen sillä rungolla, tai vaikka pihdeillä, kuhan se ajonesto siru on siellä mukana.
                                    • Siirsitkö ajoneston sirun uuteen?
                                      Jos uudessa on siru mukana, niin pitää ohjelmoida.
                                      • Onko siru missä kohtaa? Siirsin kaiken mitä niiden muovikuorien sisällä on. Onko se siinä stiletti osassa?
                                        Edit. Ei oo sirua uudessa.
                                        Edit2 Löytykin se siru, ja nyt homma pelaa.
                                        Viimeksi muokannut ventti; 31.7.2020, 10:06.
                                        • Itse paininut nyt tän ongelman kanssa viimeset 3 kk, johto immoboksilta lukupuolalle vaihdettu uuteen mutta ei auttanut. Pari viikkoa ennen kun alkoi ajonesto temppuilemaan niin se punainen huutomerkki vilkkui mittaristossa käynnistettäettäessä, voiko liittyä jotenkin ongelmaan? Virtalukko kans puhdistettu bräkcleanilla ja paineilmalla. Auto tosiaan -96 a4. Vikakoodeja kun koitettiin lukea tutun vcds:llä valitti aluksi heikosta signaalista muistaakseni. Auttakaa junnua :D
                                          • Virtalukon puhdistus ei vaikuta mihinkään. Vika on luultavasti lukupuolassa (joka on induktiivinen), tai sen liitoksessa. Se punainen huutomerkki on ABS:n herja, ei vaikuta ajonestoon.
                                            • Jees. Mistäköhän tota uutta lukupuolaa nyt lähtis etsimään? 96-siin ei vissiin enää saa uusia virtalukkoja, joiden mukana se lukupuolaki tulis. Purkuautosta?
                                              • Purkuautosta se on kaivettava. Audi Tradition Shopissa saattaisi olla myös.
                                                • Ei sitä lukupuolaa yleensä mikään riko, vika on liitoksissa. Boksilta tuleva johto juotetaan suoraan lukupuolan nastoihin ilman liitintä.
                                                  • Noissa vanhuksissa eli 97 ja vanhemmat joissa on erillinen ajoneston purkki on ollut yleensä helpompaa laittaa ajoneston ohituspalikka sinne. Immo emulator nimellä löytyy. Mullakin on noita yleensä hyllyssä, kun tasasin väliajoin tulee immovammanen B5 tai vastaava työlle.
                                                    • Ok. Vaihan ton lukupuolan ny kuitenkin kun on jo tilaukses. Kattellaa sitten lisää jos ei korjaannu.
                                                      • Audi tosiaan lykkäs ajoneston päälle, ei toimi yhdelläkään avaimella. Halusin täältä tiedustella, että riittääkö tosiaan jos ajoneston boksiin heittää emulaattorin immon tilalle? Vikaa ei siis paikannettu muuten, kuin että ajonestoa vilkuttaa. Ehkä tyhmä kysymys, mutta autosähköt on itselle vieraita, ja en halpaan autoon viitsi mahdottomasti euroja lykätä, kun tarkoitus olisi laittaa myyntiin.
                                                        • Ajonesto tuli pakolliseksi 98, jos se on vanhempi niin helpoin on laittaa tuo ohituspalikka tilalle.
                                                          • Moi! Voiko ajonesto tehdä näin? Elikkä ajonesto meni päälle ja koitin sitten muutaman kerran käynnistä ja meni käyntiin noin 3sek ja sitten koitin vähän ajan päästä uudelleen ja auto ei enää käynnistynyt eli moottori ei pyöritä eikä lupaa, myös mittaristosta hävisi ajonestovalo eikä se tule takaisin vaikka irrottaisi akun.
                                                            Koitin irroittaa ajonestoantenni juttua ja johtoa mutta molemmat tottakai hajosi.. Niin jos ajoneston ohjelmoi pois eculta niin tarviiko edes olla siinä sitä ajonestoantennia ja sitä johtoa siellä kiinni jos autosta poistaa ajoneston ecusta vai pitääkö uudet tilata? Auto a4 1.8t vm 96 ( akku on hyvä ja virtaa täynnä ) katoin myös vikakoodit ja ei näkynyt muuta kun tuo immoblizer pick up coil se on se minkä hajotin vahingossa.. ajonesto ongelma tuli siis ennen kun ehtisin hajottamaan ton ajonestoantennin ja jos ecusta ottaa ajoneston pois niin saako sitten normisti lukee vikakoodit, vaihtaa mittaristoa tai avaimia tarvittaessa?
                                                            Viimeksi muokannut Maketzu; 18.1.2024, 23:12.
                                                            • Ajon eston voi ohjelmoida pois eikä ko. Osia enää tarvita. Immoemulator tekee saman ja on halvempi.
                                                              Ajon esto ei blokkaa starttia, tarkoittaa sitä että on muutakin vikaa jos ei pyöritä konetta. Ajon esto antaa kuvailemallasi tavalla moottorin käynnistyä muutamaksi sekunniksi jokaisella yrityksellä.
                                                              Myös vikakoodien luku ja mittariston, avaimien vaihto ym. on mahdollista.
                                                              Viimeksi muokannut evinrude; 19.1.2024, 08:03. Perustelu: Typo
