Mikä on paras / oikea label file S4:n?
  • Mikä on paras / oikea label file S4:n?
    ross techin sivuja kattelin mutta ei täysin oikeaa label fileä sattunut silmään niin kertokaas mitä itse käytätte...?
    VAG-COM on 311.2 versio ja label kansiossa on noita filuja valmiina kasa..
    boksin koodi on muistaakseni 4A0 907 551 A ja VAG-COM ei näytänyt noita tietoja mikä mikin kanava on.. aloittelija olen jotenka olen saattanut itsekkin kömmätä jotain mutta auttakee miestä mäessä :)
    Kaikkiin ei löydä täsmällistä label:iä, joten pitää tyytyä mahdollisimman läheltä liippaavaan. Kokeilemalla selviää sopivin. Etsi lähimmäksi osuva joko moottorin tyypin tai boksin koodin mukaan.
      mistäs tuolta saa valittua sen labelin käyttöön? tai vaihdettua labelia..? vai muuttaa vain labelin nimeä tai jotain..? ei taida AAN koneelle löytyä jotenka pitää veikata jotain A6 C4...?
        Ensin paikallistat sopivan, eli käytännössä ABY:n label (895 907 551 B) ja nimeät sen oman purkkisi osanumeron mukaan.
          Ite painin oman auton kanssa saman ongelman kanssa. Onko kellään tämmöseen föönittömään sopivaa. Tai mikä olis edes lähinnä mitä vois koittaa.
          ecu: 893 906 266 D
            Saako tuohon 7A purkkiin vagcomilla edes yhteyttä?
              VAG-COM Version: Release 311.2-N
              Control Module Part Number: 893 906 266 D
              Component and/or Version: MOTOR PMC 11
              Software Coding:
              Work Shop Code:
              3 Faults Found:
              00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
              31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
              00521 - Shareware Version. To Decode all DTCs
              30-10 - Please Register/Activate - Intermittent
              00525 - Shareware Version. To Decode all DTCs
              28-10 - Please Register/Activate - Intermittent
              Ja single reading saa jotain ulos mutta kun ei tiedä mitä.
                Mikähän olisi sopivin label 6A-mottiin:
                VAG Number: 893 907 404 PA
                Component: 2,0l R4 MK 4Ventil D00
                Soft Coding: PMC 00
                ECUn loppukirjaimet kertonevat omistajan taloudellisesta tilanteesta.
