typ44 s-lasien rele
  • typ44 s-lasien rele
    Missä on typ44 mallin s-lasien rele ?.
    Itsellä Myös pelaa lasit, vaikka avain on pois virtalukosta ja ovet kiinni.
    Virrat lähtee laseilta pois, kun käyttää akun napaa irti.
    Ainakin ´89 200tq:ssa lisäreleet oli sijoitettu ratin alle, kuljettajan polvisuojan taakse: http://www.sjmautotechnik.com/troubl...elec.html#knee
    Edit: Sähkölasien ja -kattoluukun rele on alarivin oikeanpuoleisin (tuplakokoinen) rele. Samalta alueelta pitäisi löytyä myös sähkölasien ohjausmoduuli J139.
    Viimeksi muokannut kvande; 8.8.2014, 19:49. Perustelu: Lisätty tieto ohjausmoduulin olemassaolosta
      Tuo rele vaikuttaa myös kattoluukkuun, jos sellainen autossa on.
        Jatketaan typ44 sähköissä nyt kun aihe nousi.
        Miten toimii sähköiset muistilla varustetut penkit? Eivät tunnu oppivan eikä muistavan.
        Ja eikös noissa sähkölaseissa kuulu virran pysyä hetken aikaa kun esim ovi auki ja avaimet nypätään irti virtalukosta? Ainakin itellä jää vielä valot katkaisijoihin hetkeksi palamaan.
          Ikkunat/kattoluukku toimii niin kauan, kunnes avaat kuskin oven ja laitat sen taasen kiinni.
            Jotenkin hämärästi muistan, että itsekin törmäsin lötköaikoinani ongelmaan jossa sähköpenkin asento ei tarttunut muistiin. - Tuolloin oma ongelmani oli (hyvin hataran muistikuvani perusteella) jokin palanut sulake, mutta sen tarkemmin en muista asiaa...
            Typ44 -ikäluokan sähköpenkkien toimintaa kuvaa SSP 53 karkeastiottaen seuraavasti: Liikutuskatkaisimet ja moottorit potentiometreineen on penkissä, ohjausmoduuli J136 (kuskinpenkin sisällä, vasemmassa etureunassa) sisältää muistin ja muistin käyttökytkimet löytyvät taasen ovesta. Sähkökaaviot löytyvät tästä.
            Kun penkin asento asetetaan muistiin, täytyy ovikatkaisimista painaa muistipaikan numeroa ja kuopalla olevaa muistikytkintä yhtä aikaa (muistikytkin ei siis näytä varsinaisesti napilta muotoilunsa takia)
            Viimeksi muokannut kvande; 9.8.2014, 09:55. Perustelu: Muokattu muistimoduulin sijainti
              Korjaan muistinvaraisen heittoni sähköpenkin muistiyksikön sijainnista: Sen pitäisi olla kuskin penkin sisällä, vasemmassa etureunassa. Katso kuva:
              Viimeksi muokannut kvande; 9.8.2014, 09:56.
