Uusi ilmastoinnin kompura ei lähde pyörimään Audi A3 1.8T 8L1
  • Uusi ilmastoinnin kompura ei lähde pyörimään Audi A3 1.8T 8L1
    Elikkäs vaihdoin tuossa juuri uuden kompuran + kuivaimen autoon. Vaihdon jälkeen laitettiin nesteet yms uudelleen. paineet tarkastettu, muttei auta. flektitkin jää pyörimään niin kauaksi aikaa, kunnes irroittaa sulakkeen tai flektien johdon. Lumihiutale jää näyttöön, muttei mitään siltikään tapahdu.
    Suoralla virralla kompura lähtee pyörimään
    Viimeksi muokannut reedi; 4.8.2014, 09:28.
    Onko paineanturi kunnossa?
    Itse testasin kompuran toiminnan yhdessä audissa sillain että anturin johtoon hyppylanka, jos kompura lähtee pyörimään, niin todennäköisesti anturi rikki tai sitten siellä ei ole painetta.
      Kannattaa lukee koodit ja kattoo antureiden näyttämää dataa.
        Koodit käyty lukemassa. antoi ilmastoinnin puolelta vikakoodin: 01206 - Signal for Duration of ignition: OFF 00-00 ja :
        00603 - Footwell / Defroster Flap Positioning Motor (V85)
        00601 "Shareware version. to decode all tdcs 00-00 please register/activate"
        00532 "Shareware version. to decode all tdcs 00-00 please register/activate"
        Kun lumihiutaletta painaa, kuulostaisi ja tuntuisi siltä, kun yrittäisi lähteä käymään, koska kierrokset laskee yms. mutta mitään ei silti tapahdu, flektit jää edelleen huutamaan, vaikka virtalukosta avaimetkin poissa. kompura ei lähde pyörimään.
        Voiko olla jossain muualla sitten vika, koska kompuran vaihdon yhteydessä otettiin akun miinus napa irti, jonka jälkeen ilmastointilaitteen näytöstä kyrsähti sulake, lähti kylläkin päälle heti, kun vaihtoi sulakkeen
        Any help? Kusessa ollaan
        Viimeksi muokannut reedi; 7.8.2014, 18:23.
          Paljonkohan paineanturi antaa arvoksi?
            Kävin eilen vaihtamassa öljyt autoon. katsoin samalla kompuraa, öljyä oli valuttanut kompuran seinämään. Kompuran vaihdon yhteydessä ei vaihdettu tiivisteitä, koska niitä ei tullut mukana, mutta tuskin tuollaiset viat voi tiivisteistä johtua, muistaakseni paineanturia on kokeiltu toisesta audista tuohon, eikä silläkään pelittänyt. Ja kun auton käynnistää nykyään, käy kierrokset aika alhaalla, tuntuu että sammuisi, mutta tasaantuu lopulta. tämäkin vika tuli vaihdon jälkeen :D
            Viimeksi muokannut reedi; 12.8.2014, 13:03.
