A4 (b5) mittariston pleksi ja ovien puulistat
  • A4 (b5) mittariston pleksi ja ovien puulistat
    Miten mittariston pleksi on kiinni A4 (b5):ssa?
    Miten ovien koriste puulistat on kiinni?
    Ovien listat on eräänlaisilla nastoilla kiinni eli siellä on sellainen peltilätkä johon tuo listan takana oleva tappi painetaan.Ei lähde etupuolelta irti vaan sitä pitän jollain pienellä meisselillä löysätä vähän sieltä takaa.
    Kojelaudan listojen kanssa sama juttu mutta sinne taakse on vaikeampi päästä.
      Se pleksi on kiinni eräänlaisilla klipseillä. Mittaristo irti ja sieltä takaa vaan raottaa niitä klipsejä niin aukeaa. (jos en nyt muista ihan väärin)
        p...kele..... vituiks mäni.
        Mittaristo meni kahteen osaan ne klipsit avattua. Jotta kromirinkulat sai paikoilleen piti siis se pleksi saada irti vielä siitä kehikosta. Tietenkin yhdestä kulmasta se pleksi halkesi. Saako noita tiskiltä ja mihin hintaan? Kellään ylimääräistä ehjää?
          Tässä kohtalontoveri ja tässä eräs viestiketju rinkuloista ja tässä syvällisempää analyysia...(-;
            Minulla tuollainen saattaisi olla, jos se ei ole jo roskissa. Pitää penkoa kun käyn tallilla. Aina pitäisi näköjään kaikki säästää. (noh, talli kyllä näyttää siltä että kaikki säästetään ;))
              Juu, onneksi minulla ei kuitenkaan ihan kokonaan halki mennyt. Noin sentin mittainen halkeama vain tuli näkyviin.
              Onko tuo sitten mahdollista saada ihan täysin ehjänäkin irti? Lämmitin noita reunojakin varovasti puhaltimella ja puukolla "rapsuttelin" pleksiä irti muovikehikosta, silti pleksi murtui joistain kohti ja tuli tuo pieni halkeama. Aivan kuin se olisi ollut parista kohtaa jollain liimalla kiinni.
              okkim: katsohan löytyiskö sinulta tallin kätköistä...Myyt sitten minulle halvalla : )
              Minulla kun on tuollainen "perusmittaristo" niin käykö sellainen ns. lisämittareilla varustettu mittaristo plug&play tuohon paikalleen ja toimiiko ne lisämittarit?
                Tietääkö joku onko tuo pleksi polykarbonaattia vai akryylia, onko pinta karkaistu ja onko UV-suojaus?
                  Mittariston polttimoita tuli vaihdeltua ja suosittelen Osramin MINIWATT-lasikantalamput muovikannalla. Noita ovat ilmeisesti vuonna -96 tuonne laittaneet. Voi olla ettei linkki ei toimi.
                  http://catalog.myosram.com/zb2b/b2b/...browserminor=4
                  Ei kannata tuhlata rahoja ainakaan esimerkiksi ... olikohan click -merkkisiin...
                    Noniin, löysin mittarin kotelon roskista.
                    Kokeilin itsekin avata sitä, ja yritin tosi varovasti kun tiesin että se saattaa mennä rikki. No halkihan se meni minullakin :( Ja vielä lisäksi pudotin sen lattialle, ja se meni lisää halki. :) Ei olisi pitänyt väsyneenä lähteä pelleilemään, ja vielä kun tuo oli kylmässä tallissa.
                    Perskule.
                      No kerpele sentään. Minulla onneksi meni vain sen verran vähän rikki, ettei tuota edes huomaa ellei tosi tarkkaan ala kattelemaan. Eli sinällään ei haittaa kuin itseäni, kun tietää että se on rikki...
                      Kylmänä tuota ei ainakaan kannata alkaa availemaan, varovasti lämmitettynä reunoilta saattaa välttää halkeamisen.
                      Olisin kyllä siltikin voinut ostaa sen vaikka kehikkoineen päivineen... olisin leikellyt sen muovin irti siitä pleksistä.
                        Nojoo, piti ensin sillä kokeilla sitä hiilikuitukehyksen asentamista, kerran oli varaosa. No sitähän sitten tuli myös tarvittua. Ensi kerralla teen tuollaisen kunnon lämmössä, ja virkeänä.
