A4 B6 vikavalo ongelma
  • A4 B6 vikavalo ongelma
    -05 vuoden a4 cabrio 1.8t tekniikalla.
    Käytin penkit irti, ja ilman penkkejä virrat kävi päällä katon kiinni laittamisen vuoksi.
    Kaikki nippuun ja airbag valo palaa mittaristossa.
    Koetin käyttää akun plus napaa irti n. 10sekuntia, ei apua ja käynnistettäessä nyt myös esp valo palaa?
    Myöskin avain lopetti toiminnan, eli nappulat ei vastaa, käyntiin saa auton kyllä.
    Avain on ottanut kaukaakin signaalin tähän asti joten patterit tuskin loppuivat näin sopivalla hetkellä.
    ootko kokeillu ajaa hetken aikaa, et sammuisko valot vaan pienellä viiveellä?
    avain täytyy sopeuttaa uusiks. oisko ollu jotenkin silleen et avain virtalukkoon, virrat päälle ja sit kaukosta klikkaat ovet auki ja ovet kiinni, virrat pois ja valmista tuli.
    jotenkin noin se muistaakseni oli...
      Avain alkoi toimimaan tuolla ja esp valo poistui pikku ajolla, airbag valo loistaa vieläkin.
        Airbagin valon saat pois VCDS:llä tai airbag reset toolilla.
          Airbag-valot ei nollaudu ikinä itsestään, vaatii nollauksen.
          ESP-valo syttyy aina akun irrotuksen jälkeen ja sammuu kun systeemi testaa itsensä pienen ajon jälkeen.
            Kiitos näistä, eiköhän näillä saada se bagi valokin pois.
