Vikakoodeja tt8n
  • Vikakoodeja tt8n
    Lueskelin TT:n vikakoodeja vcds (ei aito) seuraavanlaista tuli , eikä saanut yhteyttä kaikkiin moduleihin, eniten ihmetyttää tuo 01616 koodi. Tässä kaikki. Sorry näyttää sekavalta mut ei tabletilla saanut selvemmin.
    Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
    Part No: 8N0 907 379 H Component: ESP ALLRAD MK60 0101
    Coding: 0022544 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 4182475A27D3DC14
    1 Fault Found
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent ------------
    Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl Part No: 8N1 920 930 Q Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D04
    Coding: 00044 Shop #: WSC 14500 VCID: 3F8641A25127AAE4 TRUZZZ8NX31002005 AUZ5Z0B6166136
    2 Faults Found
    49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-00 - No Communications ---------------------------------------
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl Part No: 8N8 962 267 E Component: Zentralverrieg.,DWA D08
    Coding: 06986 Shop #: WSC 01236 VCID: 438E4D523DCFCE04
    4 Faults Found 01616 - Signal Wire to Interior Monitor
    36-00 - Open Circuit 01616 - Signal Wire to Interior Monitor
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    01134 - Alarm Horn (H12)
    49-00 - No Communications ---------------------------------------------
    Viimeksi muokannut amalin; 29.7.2014, 22:43. Perustelu: Selkeytetty
    Intermittent eli satunnainen.
    Nollaa ja kato et tuleeko uudestaan. Jos ei tule, nii en olisi huolissaan.
      Tämä tuli heti takasin, en edes ajanut .
      Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl Part No: 8N8 962 267 E Component: Zentralverrieg.,DWA D08 Coding: 06986 Shop #: WSC 01236 VCID: 438E4D523DCFCE04 1 Fault Found 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 29-00 - Short to Ground
        Toi koodi tulee sisätilatutkasta, itse tutka on katossa siinä ritilän takana, helppo tarkistaa onko johto kiinni siellä ja pois kytkentä napissa keskikonsolissa. Ja hälyn on laukaissut näillä keleillä kuuma liikkuva sisäilma.
        En olisi huolissani tuosta, ennemmin miettisin miksi autoscan ei ole päässyt moottorinohjainta lukemaan ja miksi siitä virheet mittaristossa ja absissa.
        Ja tuon listan saa siitä ohjelmasta suoraan copy napilla talteen, milloin helppo pasteta se ehjänä toiseen ikkunaan tai sitten tallentaa sen txt fileksi suoraan.
