Turvavyön valo ja hälytin
  • Turvavyön valo ja hälytin
    Kuljettajan istuimen turvavyön valo ja hälytin ei toimi, matkustajan istuimen toimii normaalisti. Onko istuimessa tunnistin ja onko se vaihdettavissa, vai missä vika?
    Auton merkki, malli ja vuosimalli auttaa foorumilaisia haarukoimaan mahdollista vikaa ja mieluimmin tiedot otsikkoon. Helpottaa myöhemmin haku-toiminnon kanssa.
      Kyseessä on ilmeisemmin johtosarjan liitin joka löytyy molempien etu penkkien alta..
      Jos turvavuon tunnistin anturi on menny rikki tai ajelee tyhmänä ilman vyötä niin sen "klimputuksen" pystyy ohittamaan ottamalla liittimen irti..
      (seuraa johtoja turvavyön lukolta penkin alle)
        Kiitos vastauksista.
        Kyseessä Audi A6 Avant 4F, vuosimalli 08.
        Vika korjaantui naputtelemalla turvavyön lukko-osaa ja spreijaamalla elektroniikkalaitteiden puhdistusaineella.
          4f:stä turvavyöhälytyksen voi koodata myös pois kokonaan VCDS:llä, jos ei tunnu tarvitsevan sitä.
