Audi S4 4.2 2003 sähköhäikkää
  • Audi S4 4.2 2003 sähköhäikkää
    Piti käyttää akkua irti ja muuta kaikkea touhuta, niin nyt lähes koko mittaristo on rampa, eli ei toimi kiekka/nopeusmittarit, öljynmäärästä valittaa, luistonesto on koko ajan poissa päältä.
    Katsastus 3 tunnin päästä, oisko kellään hajuakaan viasta?
    Mitä teit?
      Lasinpyyhkijät ja tietokoneen piuha+ puolat ja ilmamassamittarit yms. oli irtaallaan. Akku oli tietysti ekana irroitettuna.
        tietokoneen piuha
        Varmaan ECUa tarkotat?
        Tarkasta siis irrottamasi liittimet, jotain on jäänyt irti.
          Tätäpä on tutkittu ja ihmetelty. Releet ja sulakkeet ja liitokset käyty läpi. Testeri ilmoittaa viallisesta jännitteestä pinnissä X mittariston takana. Mitattu jännitteet ja todettu oikeiksi. Onko kellään lähellekkään vastaavaa vikaa tapahtunut?
          Auto ollut siis seisonnassa syksyn ja talven, eikä akun irtiolokaan tahi nollailu testerillä/virtalukkokaasupoljin kikoilla ole muutosta tehnyt ongelmaan.
          Viimeksi muokannut amalin; 10.5.2015, 13:21.
            Liian ylimalkainen vikakoodinkuvaus.
            Laita koko auton vikakoodilistaus näkyville, niin helpottaa arvailua.
            Nyt ehkä lähimpänä arvauksena vikakoodista on Load relay X tai 75X. Testeri ei varmaan tiedä että vika on mitariston takana, kuulostaa huonolle suomennokselle, joten kunnon koodi näkyville.
              Onko tähän löytynyt ratkaisua? Saman ongelman kanssa painin.
                Jannella näyttää kuin ei saisi mittaristo eculta, laatikolta, sähkökeskukselta mitään tietoa. Kuitenkin vcds kokeiltu ja mittariston kaikkia viisareita voi ajaa, valot toimii jne. Eli obd yhteys toimii, myös ajonesto menee pois ja autolla voi ajaa. mittaristo ei kuitenkaan saa valaistustietoa, kierroslukua, nopeutta, eikä muutakaan. öljynpainevalokin syttyy koska anturitietoa ei ole. Ainuttakaan vikakoodia ei ollut missään ohjainlaitteessa. Mittaristo periaatteessa toimii mutta ei toimi. Tieto siis periaatteessa liikkuu molempiin suuntiin, mutta silti ei oikein liiku. Virtalukon pohja vaihdettu ja akku. Ei vaikutusta.
                Viimeksi muokannut LauriJT; 21.7.2015, 19:15.
                  Kuinka pitkään akku oli irti, onko ollut riittävän pitkään eli "yön yli"?
                  Kuulostaisi siltä että joku maadoitus olisi poikki, jos kerran plussat tulee oikein mittariston taakse.
                    On ollut akku irti "yön yli" ja vähän pitempäänkin, ei vaikutusta toimintaan. Kokeiltu useampaan kertaan. Vaihdettu uusi akkukin. Jos maadoitus olisi jostain poikki, niin voisi luulla ettei vcds testeilläkään toimisi.
                      Sieltä voi löytyä useampikin maadoitus, eri toiminnoille omansa.
                      Mitkä asiat siinä mittaristossa toimii?
                        Mittaristossa toimii airbagin, akun, immon, absin, ESP, käsijarrun merkkivalot. Kello ja kilometrit näkyy myös. Bensa- ja lämpömittari , sekä FIS toimii, näyttää vaihdekaavion, mutta herjaa alhaista öljynpainetta.
                          Luultavasti se on toi ongelma, josta mulle mailiakin laitoit.
                          Pistän linkin muillekin ihmeteltäväks:
                          http://forums.fourtitude.com/showthr...lacing-battery
                            Jääkö tässä vaihtoehdoksi hankkia uusikäytetty mittaristo ja koodata siihen immot yms? Onnistuuko Vcds:llä nuo toimenpiteet?
                              No niin, sain mittariston toimimaan. Eeprommin tiedot oli korruptoituneet. Laitoin uuden "ehjän" tiedoston sisään OBD-portin kautta, koodasin immon ja mittariston vastaamaan autoa. Pientä opiskelua se vaati ja pari eri softaa, mutta näytti onnistuvan. Kaikki muut toimii normaalisti, paitsi nopeusmittari, joka ei näytä mitään.
                              Viimeksi muokannut JanneH; 26.7.2015, 14:33.
                                Päivitetään tätä hieman, eli pariin kertaan ohjelmoin mittariston eeprommin uudestaan ja mittaristossa alkoi nopeusmittarikin toimimaan. Eli näillä näkymin tämäkin ongelma ratkaistu.
